http://zx-pk.ru/showpost.php?p=758232&postcount=226 ---------- Post added at 02:47 ---------- Previous post was at 02:37 ---------- А SMUC поддерживает хоть какое ни будь кеширование файлов или нет? Как я понимаю Nemo IDE не поддерживает, при проигрывании MP3 файлов с HDD, диск сходит с ума (постоянно идет треск) :eek_std: Судя по звуковым признакам головка постоянно обращается к 0 дорожке, потом перемещается и считывает блок и опять перемещения на 0 дорожку и так далее..., то есть считывание происходит маленькими блоками. Тут все так же? |
СМУК - такая же бездушная железяка, как и НемоИДЕ. Нумерация портов только другая, образно говоря. Всё зависит от кодера...
А зачем в ZX Evo c "ide видеоцапом" ставить именно SMUC? Разве не проще, коль уж требуется еще HDD, установить в ZX-bus внешний NEMO-IDE? Насколько я понимаю, в спецредакциях Base- и TS-конфы NENO-IDE просто выпилен, а не заблокирован по портам. Или я не прав?
Barmaley75, может просто NEMO-IDE неисправен? |
Должен.
Напоминаю про особенность пентево-немо: 16-битная шина ИДЕ разнесена на 2 порта, но на пентеве чтение первого байта можно производить из любого (четного-нечетного), контроллер сам разрулит последовательность. Софты, рассчитанные на такой "смарт" судя по всему работать без него не будут. Кроме того ВЦ использует ДМА при работе с СД/ИДЕ, которой на внешнем немо не будет. Следовательно опять таки не взлетит. |
Выходит дело в прошивках :( |
Напишите простой тест чтоб пощупать порты. Прочитайте хотя бы статусный рег винта. Если прочитается FF значит не работает. Иначе - дело в софтах.
| All times are GMT +4. The time now is 11:22. |
