Так, подожди огорчаться... я забыл один нюансик.
у тебя ведь sd-слот никуда не делся? :) Завтра запустим смук. |
На Пантеве? Конечно же нет, на месте ;)
Надеюсь, что у Вас получится :) |
Просто у меня вчера из башки вылетело, что альтера на СМУКе стоит не тем прошитая :)
А нужно будет просто держать на карточке fatall. Он работает со СМУКами. К сожалению, ПентЭва нативно не работает с ними, придется каждый раз фаталл запускать. |
А WDCv1.6 будет работать? ;) А раньше у Вас была другая зашита прошивка в Альтере, когда smuc работал? |
Да WDC вроде как работал. Просто я им пару раз всего пользовался, не нравится он мне.
Плата СМУКа у меня используется в том числе и как адаптер для прошивания мелких альтер :) |
В общем, на новой бейзконфе СМУК не работает. Но там savelij вроде что-то мудрил с впихиванием Скорпиона, поэтому, возможно, порты СМУКа уже заранее прописаны как внутренние, я не знаю.
Но Barmaley75 бейзконфу использовать и не собирается, поскольку бейзконфа не будет работать с видеоприбабахом от TSL :) Эмпирическим путем выясняем, что в конфиге ScorpEvo СМУК вполне себе работает, и на рев.С - тоже, следовательно, будет ли он работать на тсконфе - покажет только вскрытие автора конфы :) Аж самому интересно стало. Но ТС-конфу ставить себе я зарекся, пока аффтор не напишет инструкцию по этому зверю. Такой вот обет... :) В заключение - СМУКи всех сортов и видов поддерживаются фаталлами, это однозначно и непокобелимо. Плата рев.С с ними работает. Ждем результатов |
Зачем вообще смук на пентеву ставить?
Используется, цитирую: 2. Нужна ли отдельная прошивка? Да. Отныне и вовек будет поддерживаться 2 фирмвейра со специальными версиями тсконф и бейзконф, полностью совместимыми с обычными. http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=31&t=421 |
Алсо да, есть 2 ветки - для видеоцапа и без него. Но на смук оно влиять не должно. |
Одна из первых, года так 10-го чтоли.... Там еще междумордие было неглюковское, попроще современного. ---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:43 ---------- Quote:
---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:11 ---------- Quote:
Ага, прояснили.
и причем тут спектрум ?
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=758232&postcount=226 ---------- Post added at 02:47 ---------- Previous post was at 02:37 ---------- А SMUC поддерживает хоть какое ни будь кеширование файлов или нет? Как я понимаю Nemo IDE не поддерживает, при проигрывании MP3 файлов с HDD, диск сходит с ума (постоянно идет треск) :eek_std: Судя по звуковым признакам головка постоянно обращается к 0 дорожке, потом перемещается и считывает блок и опять перемещения на 0 дорожку и так далее..., то есть считывание происходит маленькими блоками. Тут все так же? |
СМУК - такая же бездушная железяка, как и НемоИДЕ. Нумерация портов только другая, образно говоря. Всё зависит от кодера...
А зачем в ZX Evo c "ide видеоцапом" ставить именно SMUC? Разве не проще, коль уж требуется еще HDD, установить в ZX-bus внешний NEMO-IDE? Насколько я понимаю, в спецредакциях Base- и TS-конфы NENO-IDE просто выпилен, а не заблокирован по портам. Или я не прав?
Barmaley75, может просто NEMO-IDE неисправен? |
Должен.
Напоминаю про особенность пентево-немо: 16-битная шина ИДЕ разнесена на 2 порта, но на пентеве чтение первого байта можно производить из любого (четного-нечетного), контроллер сам разрулит последовательность. Софты, рассчитанные на такой "смарт" судя по всему работать без него не будут. Кроме того ВЦ использует ДМА при работе с СД/ИДЕ, которой на внешнем немо не будет. Следовательно опять таки не взлетит. |
Выходит дело в прошивках :( |
Напишите простой тест чтоб пощупать порты. Прочитайте хотя бы статусный рег винта. Если прочитается FF значит не работает. Иначе - дело в софтах.
1. Почитать доку на порты немо-иде.
2. Почитать доку на иде-винты. 3. Написать тест. ;) |
2. Почитать доку на иде-винты. 3. Написать тест. Я не смогу этого сделать, увы :( Я не программист, а вот спаять что-то можно. |
Да, как-то я про комфортную переброску данных посредством dma в Wild Commander позабыл. Ежели этого на внешнем контроллере не будет (а этого не будет), то мне проще обойтись без него, одной SD картой.
зы. Однако наоффтопили мы в теме про смук. Может камрады админы перенесут сообщения, начиная с моего первого, в отдельную тему? |
http://vtrdos.ru/sbor/HDST.ZIP Запускать там "HDST.10t"
Я на этом самом NemoIDE держал сборник mod и scl, прослушивал на скорпионе через Wild Player и копировал фаталлом на второй диск, подключенный к смуку. Всё работало без малейших проблем. Такая конструкция была как раз из-за того, что проги на спектруме умеют работать только с мастер-приводом, и два диска н один контроллер не поставить. ---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:02 ---------- А разве должны правильно работать на одном компе 2 контроллера с одинаковыми портами? может внешний отключен по /IOQRGE от внутреннего NemoIDE? Может не всё в прошивке выпилили? |
| All times are GMT +4. The time now is 11:25. |
