Speccy - наш выбор!
-   -   Некоторые результаты (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=1377)
James DiGreze 30th May 2006 08:35
А! Ну, если идет контекст про ОС, то могу сказать от себя следующее: мне, допустим нужен калькулятор... Зачем использовать модель 256К, если мне не нужно больше 48К? Как живой пример, дома у меня Цел-600 и 192 РАМы, и мне не нужно пережимать видео, и в игрушки я не играюсь, зачем мне устанавливать ОС, которой минимум необходимо, допустим 512 РАМы? Но здесь есть идеологическая совместимость на уровне запуска приложений, и я не собираюсь себе ставить ХР, подовольствуюсь менее прожорливой 2К. В нашем случае я буду потерян как пользователь новой ОС, если у меня, допустим, 128К РАМы. А это не есть гуд, так как я буду потерян не только как пользователь, но и как потенциальный разработчик новых программ. А заставить меня сделать апгрейд до 256К никто не может. ;)
ЗЫ: Слава Немо, что у меня KAY-1024! :)
ASDT 30th May 2006 08:53
Да не про оси речь ... Для большинства программ ничего не надо ...
Программы для 128к не работают на 48к ...
И что, не использовать 128к?
И только для примера.
Например программа печати экрана,... если запущена
прога для 128к, где должна быть размещена?
Соответсвенно "выше" 128к. Т.е. новые функции
требуют новой памяти.
James DiGreze 30th May 2006 11:49
Я про то, что есть ли смысл для программы размером в 5К из-за потребностей ОС использовать только 256К и выше... Как бы не получился маразм.
А если у тебя программа требует 100К, то, естественно, она не будет работать в 48К.
Это я именно к контексту ОС. Т.е. ОС должна работать в 48К. А если есть прог под эту ОС, требует 100К, то он должен ругнуться на нехватку памяти и благополучно возвернуться в ОС. Зато, если прогу нужно 5К, он благополучно запустится и будет работать.
А класс программ, требующий максимальных объемов "мозгов" вполне определен - программы работы с видео/звуком. Для остальных должен быть выбор - работаем ли в 48К или в 128К или в 256К и более.
И, если честно, т.е. "положа правую руку на Библию", то я ПРОТИВ универсальных "банкомётов". И считаю, что нужно и должно соблюдать модульность, так как неизвестно заранее, с каким железом столкнется программа у конечного пользователя. Т.е. должна быть возможность маневра.
ЗЫ: Имхо, пора этот трёп перенести в раздел про ОС...
James DiGreze 30th May 2006 12:09
если запущена прога для 128к, где должна быть размещена?
Соответсвенно "выше" 128к. Т.е. новые функции требуют новой памяти.
А если абстрагироваться от ОС. Тогда вообще не понимаю, зачем, к примеру, печаталке экрана быть размещенной где-либо, помимо отведенного для нее места... Мысль, на самом деле, мне близка и понятна.
Как я написал уже выше, проблема использования памяти выше 128К целиком и полностью находится в ведении программиста, который пишет ту или иную программу. И если ему позарез нужно 256К, почему бы и не использовать такую возможность?
Если вернуться к железу, то получим несколько типов подключения (организации) памяти выше 128К. Вводить какой-либо стандарт сейчас никто не будет. Из реальных производителей мат.плат сейчас остался только CHRV & NedoPC team, остальных на горизонте не наблюдается, и вряд ли будут. А производимое железо вполне удовлетворяет поставленному вопросу, т.е. имеет память более 256К. И, кстати, использование меньшего объема в нынешних условиях просто экономически необосновано, так как, фактически, не влияет на себестоимость.
Вот теперь, я думаю, вопрос можно смело снимать с повестки дня, так как все бараны подсчитаны, убылей нет, волки сыты. ;)
И для тех, кто собирает себе Спектрум самостоятельно: рекомендуется устанавливать ОЗУ объемом не менее 256К с включением по одной из распространенных схем.
ЗЫ: Уф-ф-ф... Аж запыхался пока писал. Надеюсь инцедент исчерпан, и все всё поняли. ;)
ASDT 30th May 2006 13:04
2 jdigreze: нифига не понял :) Ну и аллах с ним :)
Ronin 30th May 2006 15:10
сорри что встреваю тут. мимо проходил :)
гы ;) ну даже в самом страшном сне ограничение снизу - 128к а не 48 :) может еще 16к вспомним или zx80/81 :D
вот именно, по сроку службы 90% машин 128к уже померли, выпускаются 1024к а юзаются минимум 256к. все остальные крики про 128к - от "емуляторных правозащитников".
Что например, дает даже 256к с "правильной" прошивкой ПЗУ для ОС - как минимум - эмуляцию куцего диска тр-дос с режимом 128к в верхней RAM - для поддержки винта/флеша - первоочередная необходимость для ОС вообще-то.
зы// пошел себе дальше
ASDT 30th May 2006 17:56
Вот. Верно сформулировано. А то мне лениво ... :)
ASDT 1st June 2006 07:35
Редакция 0.2 :)
Варианты разработки "нового ZX железа":
1) РС эмулятор (miniPC разных видов) под корпус ZX
2,3) Разработка компьютера-эмулятора ZX(современный процессор)
Вероятно, как побочный продукт разработки для других целей.
Минимизация "железа" и потребления.
Иначе - выгоднее п.1
4) Новая реализация на логике ("клон") - "ретро-инженеринг"
5) Устройства для существующих "клонов"
(Расширение памяти до 256к и пр.)
Ronin 1st June 2006 11:01
а мне уже становится лениво на форуме лазить...
от лишних слов ничего не меняется.
ASDT 1st June 2006 11:07
"от лишних слов " Ну мал-мала польза есть, для себя ес-но :)
