К сожалению (или нет? ;)) все подобные разговоры слабо связаны с реальным программированием на спектруме. Мифические ОС никогда не покинут своего раздела форума zx.pk.ru, потому что нежизнеспособны и никому не нужны. Реальный спектрумский программист имеет монопольный доступ как к процессору, так и к памяти. И если ему будет удобнее использовать минимум 256Кб, то он так и будет делать, поскольку никому ничего не должен (все бесплатно) и чтобы не затягивать сроки написания программы (иначе может не хватит терпения и желания довести до конца).
Отсюда вытекает что способ распространения программ в виде исходников, помогает программистам меньше тратить времени на написание собственных аналогов уже существующих процедур, а значит ускоряет написание программ и увелчивает шансы что программа вообще появится на свет. Поэтому если кому-то действительно нужен драйвер для работы с памятью выше 128Кб я охотно поделюсь и помогу с его использованием. Это будет мой скромный вклад в дело написания новых программ. p.s. Есть замечательный анекдот про сферического коня в вакууме. Не нужно подгонять теорию под практику. |
"Поэтому если кому-то действительно нужен драйвер"
Конечно не нужен :) "все подобные разговоры слабо связаны " Как сказать ... Для себя я решил, что и почему делать с тем ленинградом, что у меня :) Ну и систему координат, для всяких "прожектов" ... Легко определить "сферического коня в вакууме" :) |
Попутно. Хороший корпус для ZX стоит 100-150р ...
Если источник будет за 150р, то весьма приятно ... |
G1183 Ес-но он не для пентагонов-атмов ... Тока надо брать китайские.
Если в ОС есть средства для работы для 256К, то программист может не задумываться как это делать на данной конкретной машине. Quote:
ОС и есть набор полезных процедур. Если ОС многозадачная, то все программы могут пользоваться одним экземпляром этих процедур, а не тащить каждая свой вариант. Каждая программа будет меньше. Больше программ можно будет одновременно загрузить в память. :) |
В процессе жестокой борьбы с ленинградом подумалось ...
А нафига нужен бордюр? Т.е. его биты в порту. Если экран расширен, то на его месте информация, а если нет, то можно почистить страницу расширения ... |
Закончил таки переделку ленинграда-1, вроде заработало ...
Для 41256-10 без WAIT. Полностью синхронной схема не вышла, но как концепт - пойдёт :) Из расширений видео - атрибут на байт, замена бордюра расширенным экраном ... В планах - "железный" адаптер РС клавы, порт карточек :) |
Уточни плиз про "порт карточек"
| All times are GMT +4. The time now is 17:40. |
