Speccy - наш выбор!
-   -   Некоторые результаты (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=1377)
ASDT 31st July 2006 10:53
"Железный" SPI
skyther 31st July 2006 11:19
Софтовая поддержка? Порты уже выбраны?
ASDT 31st July 2006 11:27
"Софтовая поддержка?" сам не сделаешь, никто не сделает ...
Буду сам :)
"Порты уже выбраны?" Нет.
ASDT 31st July 2006 11:29
1 Attachment(s)
Вот близкая к "синхронной" схема синхронизации :)
ASDT 4th August 2006 10:39
Кто-то скачал схемку ...
Её можно в лог.симуляторе покрутить. Для полной синхронности
надо добавить отдельное от RAS управление мультиплексорами.
Но его по простому не получить ...
Из "особенностей" - регенерация по сси.
А так - подогнал под дш z80 и 41256-10.
Расширение экрана решил отложить. А атрибут на байт приделаю,
слишком это легко :)
И вопросы:
Бордюр - насколько он необходим, и если без дем ... ?
Порт расширения - типа 1ffd, но если для дешифрации
использовать только 2 старших адреса (+А1)?
ASDT 8th August 2006 22:19
В схемке были ошибки ... Но вроде всё функционирует ...
Работает даже Z80 считавшийся дохлым :)
Далее - прикрутить сом-порт и зашить бутлодырь ...
На к-ой порт вешать (если кому надо)?
ASDT 10th August 2006 08:53
Замечание - мультиплексоры 555 не проходят ... Если не добавлять в схему
элементы.
И ещё момент.
У памяти есть время "Row address hold time", для 41256-10 = 15нс мин.
Ставил мультиплексоры 1531 - работает ...
Если кто разбирался в этом вопросе - прошу отписать.
Думаю развести по времени включения из Z состояния - для исключения
токов ч-з открытые мультиплексоры.
ASDT 14th August 2006 10:21
Вроде все виды работают - от 555 до 1531 ... парадокс :)
Добиваю загрузчик с СОМ(порт магнитофона).
Софтово выше 38400 трудно, посему так.
ASDT 15th August 2006 20:12
Вот ещё вопрос ... Ведь надо читать порт 7ффд.
Иначе как в прерываниях память использовать ...
jtn 15th August 2006 21:27
это почему и к чему вообще?
