Speccy - наш выбор!
-   -   Некоторые результаты (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=1377)
ASDT 12th September 2006 21:01
Например, можно доработать "ZX OPEN ROM" (кажется)
для работы с файлами ч-з СОМ.
И входную схему доработать до определения подключения
достаточно просто ....
"Кстати, зачем для СОМ иметь контроллер?"
Скорость поболее, буферизация ...
Но можно и софтово.
James DiGreze 13th September 2006 05:38
Ну, если исключить использование м/ф вообще, то достаточно подключить к цифровым входу и выходу, например, max232cpe или простенькой схемки на дискретах. А про автодетект забудь, ибо любое подключенное устройство RS232 может тебе дать "0" на входе ;)
Имхо, все же наверно лучше использовать отдельный порт для СОМ...
А вообще, с контроллером не только быстрее, но и надежнее, плюс там используются линии управления протоколом, и программная поддержка гораздо проще.
ASDT 13th September 2006 06:46
"подключенное устройство RS232 может тебе дать "0" "
Т.е. оно само что-то даёт ... без твоего участия ...
ИИ наверное ....
"достаточно подключить к цифровым входу и выходу,"
О том и речь ... Но магнитофон никак не ограничен - или-или ...
James DiGreze 13th September 2006 10:01
ИИ в том, что в этот момент может что-то идти по линии... Это к тому, что мало ли в какой последовательности пользователь будет обращаться к порту. Тем более если хочешь на том же порту посадить м/ф, который тоже может дать невесть что, да и согласовывать их нуно.
И есть еще один подлодный камень - тактовая частота Спека "турбо/не турбо" (я видел еще и мага турбо на 14МГц... Но это уже оффтоп ;)) Т.е. нужно определиться с задержками в программе для каждого режима.
ЗЫ: Вообще-то это вполне реально, правда скорости большой не получишь. У ИНФОРКОМа была книжица "Периферия своими руками", в ней была схемка "ZX Lprint III" (или что-то типа того). Так вот в этой схеме RS232 реализован программно, только сидит не на порту м/ф.
ASDT 13th September 2006 10:43
"этот момент может что-то идти по линии... " Заблуждение ... :)
А если воткнуть в сет.розетку, то может сгореть ...
"да и согласовывать их нуно." Пара диодов спасёт ... :)
"реализован программно, только сидит не на порту м/ф."
Смысл в том, что бы делать минимальные доработки,
а остальное - софтово.
caro 13th September 2006 11:26
В прошивке ZX Spectrum 128 изначально встроены процедуры работы
с софтовым RS232.
Code:
L0121  jp  L06d8        ; RS232 input
L0124  jp  L07ca        ; RS232 output (1)
L0127  jp  L08a3        ; RS232 output (2)
Максимальная скорость 9600 бод.
Аппаратно RS232 подключается через порт A(регистр 14)
музыкального сопроцессора.
ASDT 13th September 2006 11:43
"В прошивке ZX Spectrum 128 изначально встроены процедуры "
Вот типа того ...
"Максимальная скорость 9600 бод."
Можно спокойно до 19200, кажись ...
"через порт A(регистр 14)
музыкального сопроцессора."
Тока он не везде есть, а порт магнитофона - везде.
fan 13th September 2006 12:16
с софтовым RS232.
Эээ , а где сидят процедуры MIDI выхлопа ?
caro 13th September 2006 12:45
Code:
L0118  jp  L012d        ; Keypad scan
L011b  jp  L0a05        ; Play music strings
L011e  jp  L11a3        ; Send to MIDI
fan 13th September 2006 13:02
10X !!!
