Speccy - наш выбор!
-   -   Некоторые результаты (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=1377)
Mike 13th September 2006 13:04
Даёшь миди секвенсор на спеке !!! :eek:
Кстате, аксакалы, а сколько сериальных портов способен "прокачать" спек, пусть турбированный (7Mhz), на запись при максимальной скорости в 31,250 ? Скажем если это будут сериалы как на мультекарте ? Это видимо в первую очередь вопрос к Caro, как к разработчику данного девайса.
fan 13th September 2006 14:05
Человечий MIDI интерфейс уже делает один товарищ , но я чёто не могу на его сайт попасть %( Если кто вкурсах что нового на сайте , то дайте плиз знать .
Собсно вот - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3609
Mike 13th September 2006 14:49
Нового там особенно ничего нет.
Тут даже вопрос скорее в ПО. А вообще есть готовые MIDI интерфейсы с RS-232, RS-422, LPT портами. Остаётся только поддержать их на спеке. С LPT например MOTU делали, c сериальными - Opcode, Emagic... Мой OpCode Studio 4 (8 in, 8 out) например подключается по двум RS-422, по одному тоже может. А собран он вообще на 6501 что ли, плюс четыре 40-ногие микрухи UART, точно не помню какие. Тот же спек практически по мощностям.
fan 13th September 2006 16:19
Нет нового ? Юморист ;) И это при том что схемы аппаратного UART MIDI так и не существоволо до недавнего времени :v2_lol:
Mike 13th September 2006 16:49
Это не Midi UART, а просто UART, обычные сериальные порты и им уже много лет. Миди это же и есть сериальное соединение, тот же COM, только на сколько я помню - токовая петля. Да и моему интерфейсу уже более десяти лет. Такой вот девайс: http://k5000.org/gear/Studio4_front.jpg :)
ASDT 13th September 2006 20:00
"схемы аппаратного UART MIDI так и не существоволо до недавнего времени "
UART - это UART(железный/софтовый), MIDI - это MIDI (железо, протокол?)
И попутно, может кто ответит ...
Насколько нужен бордюр, т.е. если его не делать - каковы
потери ... Может на примерах ....
Mike 13th September 2006 20:59
Я считаю, что на классическом спековском видеорежиме он должен остатся, единственно, что можно его уменьшить в 2-4 раза по толщине с каждой стороны, если это не сложно конечно. Он всё таки в демках иногда задействуется и это история как никак. А на более высоких разрешениях думаю он не нужен.
fan 14th September 2006 00:16
UART MIDI есть не просто UART , а UART передающий данные по мидишному протоколу . Тот товарищь делает именно мидишный интерфейс , а не что то иное (к томуже он использует однокристалку, а не отдельный чип).
James DiGreze 14th September 2006 08:01
Насколько нужен бордюр, т.е. если его не делать - каковыпотери ... Может на примерах ....
Имхо, нужен. Пример: загрузка с магнитофона... ;)
Верхний и нижний убрать вообще проблематично.
А боковые можно, но за счет потери квадратных точек. Т.е. можно сделать точки как черточки, но, думаю, это никого не устроит.
P.S. UART (Universal Asyncronus Receiver Transmiter) - отдельный чип или часть МК, т.е. преобразователь данных "параллельные<->последовательные", а протокол называется RS232C. MIDI - это стандарт подключения муз.инструментов к компутеру. Включает в себя описание как аппаратной части, так и протокола взаимодействия.
ASDT 14th September 2006 08:30
По бордюру:
Просто переделывая ленинград, дошел до портов ...
И совсем не хочется делать "ненужную часть" порта ФЕ :)
Область бордюра будет заполнена с доп страниц (свыше 128к).
СОМ:
Сейчас у меня зашит простой загрузчик по СОМ, программу
"подготовки" данных добить и можно отлаживать софт на железе.
Поэтому интересует вопрос с протоколом прямого доступа
к файлам ... Я могу и сам придумать, но если есть готовые решения ...
