Отсюда вопрос - какой либо подобный юзвер мануал ранее на форуме выкладывался ? (Что то я этого не помню/не видел %((( ) |
Ё... Я то думал это посто описание стандарта RS232 как такового %(
В общем то так оно и есть. Если не смотреть на адреса.
А получается это по тому, что по схеме Кондратьева, подключался интернальный мопед (не вин-обрезок) который со стороны ISA и выглядел как COM-порт c подключенным мопедом. По этому и программирование очень похоже. Из отличий ПЦшного программирования, по большому счёту, только адреса и прерывания (их отсутствие). |
И опять ...
Теперь насчет бита 5 7ffd. Чем грозит его отсутствие? |
А чё такая дикая экономия :v2_eek: не ужто несчастного вентеля жалко ;) Quote:
"Но инфу чем грозит его отсутствие найти не смог "
Аналогично. "не ужто несчастного вентеля жалко" Не то слово ... :) "и кварц перетыкнуть... а потом обратно..." Я так делал - ставил панельку, работало нормально. |
При тактовой частоте 11.0592 МГц, на которой сейчас работает ZXMC можно установить скорость работы RS232 = 31418 бод, что на 0.5 % больше, но укладывается в допуск. |
| All times are GMT +4. The time now is 17:40. |
