Поправочка. Софтово - 38400.
Заменил ботлодырь на программку типа "монитор",
можно теперь ручками порты "щупать" :) И 256к приделал ... Дальше - расширение экрана. Атритут на байт и замена бордюра. Грех не использовать весь экран при таком количестве "лишней" памяти ... Если кто может поделиться соображениями - отпишите! СОМ-порт ... 38400 - работает нормально, надо делать связь с рс ... И далее - по плану ... |
По связи с РС.
По идеологии "сервер" на РС не подходит... Т.е. связь нужна только для "разовой" пересылки данных. А соответственно для этого оптимально использовать отдельную "загружаемую" программу. Расширение до 256к - бит 5 порта 7ffd(и чтение), это логично ... Видео расширения. Атрибут на байт - используются 2-е 8к страниц (проще уж куда ...) Расширение экрана - 3(6) доп. страниц (вертикальное, горизонтальное, углы) Тоже просто делается ... Порт расширения видео - 3ffd(и чтение) Пока надо попробовать софтовый SPI (на AT45DB081B), только какой порт применить ... fe? |
Докладаю! :)
1) Загрузчик спека с РС - работает, ЕЕР-память заливает 2) Расширение до 256к - бит 5 порта 7ffd(и чтение). Порт можно считать - изменить - записать 3) Атрибут на байт - используются 2-е 8к страниц ... Делать всем!!! 4) Расширение экрана - 3/6 доп. страниц (вертикальное, горизонтальное, углы и два раза) ... Приятно. 5) Порт расширения видео - 3ffd(и чтение) Порт можно считать - изменить - записать Полное тестирование пока не делал ... А надо? :) Но атрибут на байт - рулит 100%, сразу вспомнил "цивилизацию" на РС ... Если кому надо ... Схемки выкладывать? Или не засорять ...? |
1 Attachment(s)
"Если не сикрет - чем рулит атрибут на байт %) ?" :)
Можно между линиями делать не монотонный фон, а чередуя разные цвета - типа "штриховка" ... или как назвать ... Просто сравнив возможности со стандартными - не откажусь уже точно! |
Таки тиснул схемку ... Просто для примера.
Логику можно на переключатель заменить, но делов ... Да просто нефиг делать! Да, ещё. на софтовый spi забил - надо делать железный. Кого интересует? |
Железный SPI есть в мультикарте by Caro. Спроси как у него сделано, чтобы не плодить еще один стандарт. Пусть будут по портам совместимы. ;)
Хотя, вроде бы как SPI там в порты не смотрит, но решается это прошивкой. Вообще, этот протокольчик весчь нужная, ибо позволяет довольно просто реализовать поддержку SD/MMC flash. |
"Железный SPI есть в мультикарте by Caro. "
Это микроконтроллерный, я за чистый "железный" :) Только логика. Думал про интерфейс-1 ... |
| All times are GMT +4. The time now is 17:40. |
