Speccy - наш выбор!
-   -   Некоторые результаты (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=1377)
ASDT 25th November 2006 22:25
"Откуда такое точное значение?
Чем не устраивает 4.7 В?"
Дык ... Что было, то и приделал ...
А было на 4.5
"И почему ты так настроен против конденсаторов?"
Он у меня стоял на сбросе - полная фигня это ...
А сейчас и по питанию сброс и по ресету.
"Зато очень дешево и "потрогать руками" можно "
Так и в железе и дешево и можно потрогать, даже паяльником :)
ASDT 26th November 2006 21:05
Вот вопрос ... разместить SPI и часы на интерфейсе-1 ...
Может часы другим макаром приделать ...
Sonic 27th November 2006 11:11
В смысле - на портах Интерфейса-1? Осторожней - учти что TR-DOS при первом старте засылает 0 в кажется #EF - см. дизассемблер. Так наличие интерфейса-1 проверяется.
Вообще я тут думал об I2C и решил задействовать под него параллельный порт ZX-Lprint. Соединяем одну из линий данных порта с BUSY - это будет Data. Еще одна линия данных - Clock. У меня от Амиги остался термометр на Далласе - на улице под подоконником болтался и в окошке на Workbench температуру показывал. Сначала думал его на Пегас перецепить, ну да на ZX ведь круче. :cool:
ASDT 27th November 2006 11:29
"Осторожней - учти что TR-DOS при первом старте "
Его тоже переделывать ...
"Вообще я тут думал об I2C "
SPI - для карт ... Нужна скорость.
Пока так: данные часов - F7, данные SPI - EF
ASDT 5th December 2006 17:03
Ну вот и финал ... :)
Минимализм победил.
Порты на плате:
#xxFE - чтение по стандарту,
запись - гудок и магнитофон (магнитофон совмещен с RS-232*)
#7FFD - отличия по записи:
1) бит 4 - ROM0=TRDOS* 2) бит 5 - расширение 256к (3-я страница озу),
чтение - состояние порта
#3FFD - доп. расширения - отключение ROM, альтернативные страницы озу (0-2),
байт на атрибут, второй расширенный экран, 2 цвета на байт*
Чтение и запись.
Все остальные ус-ва (картовод, звук, часы, клав.и мышка, принтер и пр.) -
через блок расшиения (концепт :) )
Дальнейшие железные изменения остановлены,
пора переходить на софт ...
ASDT 5th December 2006 18:52
"В "Spectrum 128 +3" это порт регистра данных дисковода"
И зачем мне +3????
Black_Cat 5th December 2006 19:46
И зачем мне +3????
По логике получается и ни за чем, т.к. в xUSSR ZX-платформе используется TR_DOS. Ихний софт, работающий с их дисковыми системами и так у нас работать без переделки не будет, а как будет работать наш софт у них - это больше их проблема.
ASDT 6th March 2007 01:49
Вот надумал ... :)
Не нашел другой темы, куда записать ...
Добавлено через 44 секунды
Что сейчас можно сделать полезного для спека?
(как обоснование личного плана работ) :)
Что есть спек сегодня? - Ретрокомпьютер. В своё время он получил
широкое распространение из-за возможности быть собранным
в "домашних" условиях на нашей элементной базе и мощного потока
"цельнотянутого" софта. В настоящем он не может конкурировать
с современными микроконтроллерами ни в одной из практических
областей применения. Не говоря о компьютерах и игровых приставках ...
Однако есть и плюсы. Это возможность прямого (хоть паяльником :) )
доступа к архитектуре и доступность всего софта ч-з интернет, плюс
спек остается и "игровой приставкой"...
Из такой оценки можно ввести некоторые "ограничения разработчика":
1) Частота ЦПУ - 3.5(7) МГц. Выше нет смысла - софта требующего
более быстрый процессор нет, или им можно пренебречь.
А значительный рост частот шин повышает требования
к качеству сборки, что недопустимо ...
2) Применение современных плис и микроконтроллеров в качестве цп
неприемлемо в ретрокомпьютере. Для любителей "новизны" есть
эмуляторы ...
3) Конструктив должен оставаться традиционным. Не превышающим
"размер оригинала"... И обеспечивающим "узнаваемость" спека ...
4) Любое "новое железо" требует софтовой поддержки, которая в текущей
ситуации не может быть осуществлена ...
На этих основаниях можно считать разработку "нового железа" для
спека бессмысленной. Главным становится поддержка и модернизация.
И если спек с контроллером дисковода сегодня ещё может быть пригоден
для использования, то без него - уже нет... А это означает - путь на свалку.
Решение этого вопроса уже предлагалось - "магнитофон для спека",
но полным решением может стать "TAPE-BUS", т.е. интерфейс
позволяющий подключать к спеку внешние накопители и поддерживающий
работу с файлами (загрузку, запись, просмотр каталога и т.п.)
Минимальная доработка спека будет состоять в смене прошивки и
распайке переходника на СОМ-порт (если РС, как внешний накопитель).
Такая доработка может дать "второе дыхание" любому спеку ...
Mikka_A 6th March 2007 20:57
Originally Posted by ASDT (Post 80293)
Вот надумал ... :)
................На этих основаниях можно считать разработку "нового железа" для
Нужен универсальный контроллер карточек SD понимающий FAT32 для того чтобы можно было безболезненно в картридере на Писи записать ТРД или же СЦЛ файлов и безпроблемное их прочтенее на спеке,с последуещим записью на винчестер спека,работаюсщим в ТРДос среде.
Вот такой вот девайс нужен точно.
Причем унифицированый.
Для всех клонов
ASDT 6th March 2007 22:21
"Нужен универсальный контроллер карточек SD понимающий FAT32 "
Сперва надо интерфейс в прошивку встроить,
иначе - пустое ...
