Нах? Софтово решить проблему. Научились же сиди диски читать. |
"Научились же сиди диски читать."
Наверно есть разница, когда поддержка встроена? |
но написать прогу ( читай драйвер ) - думаю всяко проще,чем переписать тырдос.:v2_wink: :v2_wink2: |
"но написать прогу ( читай драйвер ) - думаю всяко проще,чем переписать тырдос."
Но второе - это качественно новый уровень, что и есть развитие спека ... |
но давай закончим ато уже флеймом попахивет....:v2_blush: :v2_wink2: |
У буржуинов туча всяких девайсов под +3 (включая SD/MMC), и туча прошивок для их супорта .
На MSX аналогично . У нас похоже нет такой реальной востребовательности SD/MMC раз программёры не хотят вклинивать их супорт(через аппаратный SPI) вместо HD . Сам аппаратный SPI можно реализовать на мультикарте (caro вроде планировал это сделать). Или вот такой шаманский вариант http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3957&page=13&pp=10 контроллер клавиатуры и магнитофон в одном флаконе . В одном из режимов контроллер впринципе можно заставить работать как аппаратный SPI (если не нужно грузить ленточные файлы). Вобщем достаточно универсально пулучается . |
Да всё не о том ...
Смысл в добавлении поддержки интерфейса накопителя в прошивку спека! Т.е. доработки программ не будет, и минимальные переделки железа. Любой древний клон сможет работать напрямую с файлами ... |
Дело в том, как его теперь программно использовать. |
Надо за стандартную прошивку браться ...
| All times are GMT +4. The time now is 17:40. |
