"И что такого , для реализации любого варианта понадобится свой металолом ."
В моем - нет ... |
Поскольку программер из меня практически никакой,предлагаю себя в качестве бетатестера железячного... скажите че на до собрать - соберем оттестим запуустим ! ( даже инопланетного софта не боюсь,вот :v2_tong2: ). а то уж ну очень хочется оперативности переноса софта... Бывает надо вот ну чуть чуть ( как вон,Мучкин тут накарябал тестовую прогу - 400 байт ), а чтобы на спек перенести столько геммора...с дискетки загрузись,дискетку запиши...бррр....:v2_wacko: |
1) Компилируем программу с адреса загрузки и старта 32768 (8000h); (первой командой обязательно должна быть JP). 2) Соединяем IBM-ку cо Спектрумом нуль-модемным кабелем; 3) Полученный бинарный файл грузим в Спектрум с помощью TinyTerm; 4) Запускаем на исполнение. Самое интересное, что при этом результаты выполнения и отладочную информацию можно выводить не только на экране Спектрума, но и в окне терминалки IBM. Лично я давно этим пользуюсь. Кстати, грузить снапшоты типа Z80 или SNA я думаю тоже можно сделать без проблем. |
ну не хочет у меня корректно тинитерм работать ну не хочет. шить по рс232 шьется ( обновление прошивки мультикарты ) а вот тинитерм не хочет. уходит в ожидание приема файла и все....так до ресета. |
1) Какой терминалкой пользуешься на IBM-ке? (Режим синхронизации должен быть установлен CTS/RTS для 5-ти проводного, или XON/XOFF для 3-х проводного кабеля). 2) Схема нуль-модемного кабеля (трех или 5-ти проводная)? |
терминалка та,что ты мне присылал. |
"а то уж ну очень хочется оперативности переноса софта..."
Максимум, что сделаю - это LOAD/SAVE в BASIC ... Если делать более широкие возможности, то это надо команды добавлять... Даже по этим командам у меня есть разные мнения :) Пока думаю ... |
В Коммандере. Коммандер нужен. |
"на самом деле нужно Copy Delete и все....
В Коммандере. Коммандер нужен." Есть же команды - CAT, ERASE, COPY, ... Только их надо делать... А LOAD/SAVE можно просто перенаправить. |
| All times are GMT +4. The time now is 17:40. |
