"и будет таким макаром работать ровно 1,5 программы. с чего начали к тому и пришли"
Это с какого перепуга? |
вообщем я так понимаю что проще всего тапер на атмеге собрать и не париться.... самое просто решение... |
Ну и ладно ...
Буду, как обычно, делать только для себя. |
скеажи что делать..:biggrin: |
Например, такой вопрос.
LOAD "" Оставить для загрузки с "ленты по умолчанию" или загрузки "командера" ... Думаю первое. А для просмотра каталога зарезервировать LOAD "CAT"? |
"переведи...."
Это насчет просмотра каталога ч-з команды LOAD/SAVE. |
Собственно обмен файлами происходит с неким девайсом который подрублен к свободному порту AY и спекруму по барабану какая фс на носителе. Потому что исползуется протокол который работает на уровне файлов. В моем случае девайс состоит из носителья на SD флеш карточке, и МК с USB портом. А сами файлы копируется в девайс через USB. (эта часть уже реализована) |
"При старте запускаетсья командер. В командере можно выбрать файл для загрузки *.TAP"
Зачем такие ограничения? Это не есть хорошо ... Выбор надо оставить динамический программный. А командер? Он уже в пзу? Или грузится первым ... И зачем? Если набрал LOAD "winХР" - и загрузил :) "Также можно запускать и сохранять снапшоты *.SNA" Это отдельная тема ... "Собственно обмен файлами происходит с неким девайсом который подрублен к свободному порту AY" Порт магнитофона есть везде... 100%... "и спекруму по барабану какая фс на носителе. Потому что исползуется протокол который работает на уровне файлов. " Это главное! Добавлено через 1 минуту "как сама SRL это сделала дли микродрайвы? " Думал про это ... Но это требует доп.железа, Проще контроллер дисковода. |
| All times are GMT +4. The time now is 17:40. |
