Это Mini-ITX в корпусе коммодора. А есть и nano-ITX!
Ставим эмулятор - и вперед :) |
Вот подумалось ...
Варианты разработки "нового ZX железа": 1) РС эмулятор (miniPC разных видов) под корпус ZX Здесь всё ясно, без комментариев :) 2) Разработка компьютера-эмулятора ZX(современный процессор) Возможно, как побочный продукт разработки для других целей. Иначе - выгоднее п.1 3) "Карманный ZX" Радикальная минимизация "железа" и потребления. Представляет интерес при значительно меньшей цене альтернативных решений (КПК+эмулятор) 4) Новая реализация на логике ("клон") Интерес представляет как "ретро-инженеринг"? 5) Разработка устройств для существующих "клонов" 6)? |
впринцепе тормож будет жуткий :) |
"идею компа на 486 "
Это скорее - 1) РС эмулятор ... У меня была мысля отрубить пилой от 386-й половину (где слоты). |
to geners:
ЧЕстно говоря удивляюсь тому абсурду до которого может довести любительство... :v2_jawdr: В вашем случае самое разумное решение это использовать так называемые СистемОнЧип (SOC) т.е. взять какойнить АРМ/АВР и возложить на него все периферийные функции. АРМ сожно взять например из убитых телефонов, торговых терминалов и прочего. |
"самое разумное решение "
Э ... это о чем? Если п.2, то возможно ... Если п.1 , то речь идет о РС и прочая ... Собственно против такой классификации возражений нет? Дополнений? |
Собсно концепция использования софтофой эмуляции мне кажется гораздо более перспективным занятием чем вечное изобретательство железяк на которые ещё нужно как то подсаживать народ , и которые стоят не хилых бабок . В случии эмуляциии , так называемое "новое железо" становится достуупным всем и сразу , а главное ничего не стоит . Кроме того в нете полно всяческих сырков всяческих девайсов на си . И данная платформа вполне могла бы стать мультиэмуляторной платформе вроде GP32 . |
"промышленные компы на ARMах " Можно подробнее?
VIA mini-ITX стоит около 160 уе ... |
Об ARMax
Только экран надо приспособить. Задача выполнимая. Стоят они новые порядка $30 и иногда попадаются на помойке :) Многочисленные АРМы имеют встроенный контролер дисплея. А еще был такой смешной прибор WebPal. Кому интересно найдете на гугле. Маленький комп для интернета с ТВ вместо монитора. Их пытались продавать кажется по $300 но фирма вышла из бизнеса. Остатки продавали по $10! У меня их много :) 20 MIPS, VGA, TV (NTSC). Можно подключать FD, HDD, клавиатуру и мыши. На нем хорошо Linux работает. Спорю на рубль, эмулятор ZX тоже хорошо пойдет. |
Знаю. Согласен. Но надо применительно к России :)
"продавали по $10! У меня их много " Это намек ..., на массовые поставки? :) |
Мда , чёто в раше с промышленными компами на ARMах не очень , даже ценник никто из производителей не ставит...
Придётся самим велосипед изобретать :\ если конечно кто желает остановиться именно на таком варианте . |
"Многие раутеры делаются на ARMах"
Если кто исследует эту тему ... Я увы пас ... |
"роутеры исследовать " У меня их нет, и покупать не буду ...
Редакция 0.1 :)
Варианты разработки "нового ZX железа": 1) РС эмулятор (miniPC разных видов) под корпус ZX Здесь всё ясно, без комментариев :) 2) Разработка компьютера-эмулятора ZX(современный процессор) Вероятно, как побочный продукт разработки для других целей. Иначе - выгоднее п.1 3) "Карманный ZX" Радикальная минимизация "железа" и потребления. Плавно переходит в тему "разработка КПК" и эмулятция ... 4) Новая реализация на логике ("клон") Интерес представляет как "ретро-инженеринг"? 5) Разработка устройств для существующих "клонов" |
Да, по п.5 - может, застандартизировать ZX-256k,
как основу написания софта? |
Речь о том, что одним из способов расширять память до 256к(минимум).
Т.е. закрыть разнообразие 48-128-up - все новые(?) программы не должны работать на меньшем ... Но если работать, то на всех? клонах ... Это надумалось из темы про ОСи ... :) |
Мне кажется создание драйверной прослойки при доступе к
памяти для ZX есть глупость :) Итак производительность на нуле :) Но застолбить - минимум 256к, и несколько распространенных способов доступа - разумно ... |
Но есть ли в этом какой-либо практический смысл?
Если бы 256К имело бы стандартный способ включения, но ведь это не так... А драйверная прослойка - далеко не глупость. Другое дело, что нет стандарта и на драйверы... (Исключение составляет iS-DOS) А застолбить минимум 256К никто не мешает. Есть несколько довольно распространенных клонов: Scorpion/KAY, ATM, Profi & Pentagon. Т.о. программе достаточно определить тем или иным способом (даже с помощью ручного выбора) тип клона, и работать с выбранной "моделью" памяти как угодно душе программиста ;) А тем, кто сидит за виртуальным Спеком вообще по барабану, так как нужную модель можно выбрать из эмулятора. |
А чем тогда объяснить "танцы с бубном" вокруг числа тактов между прерываниями? ...
" Scorpion/KAY, ATM, Profi & Pentagon" Ну вот уже список ... :) |
1) У АТМ первой и второй версии разные стандарты работы с верхней памятью; 2) Пентагон вообщето не имеет верхней памяти, т.е. все так называемые "стандарты" это не более чем доработки, известны доработки по АЛКО, совместимый с ПРОФИ, наверняка еще какие нить... Даже пентагон 1024СЛ в зависимости от версии имеет разный доступ к верхней памяти... 3) А как же такие клоны как Кворум, ZX-NEXT... |
Кстати забыл такой метод как patch, когда исходник патчится согласно версии компа, ну это очень не гуд.
Всетаки мне кажеться зашивать в прогу переключение страниц плохо, лучше какойто внешний модуль, чтобы пользователь мог подложить свой "драйвер" под свой клон. |
"это не более чем доработки"
АТМ-не трогаем :) Не так много реального железа осталось ... И интересует только софтовая совместимость. И речь именно о доработках, т.е. закрыть вопрос "поддержки" 48/128к |
"Гы. Тогда может еще Профи и Пентагон за борт."
Если уже есть 256к, зачем переделывать? Я таки не нашел "несчетного" числа вариантов расширения памяти ... (для тех, у кого есть) |
256К - b6/b7 512K - b[7:6] 1024 - b[7:5] / b[7:6] + b7(1FFD) И еще что то там имеется на порту AFF7 но я не сильно помню |
И в чем вопрос? 256к - 1 вариант :)
И это вполне логично ... Был шаг 48к->128к, дальше 128к->256к ... |
Я даже скажу больше, я такой драйвер давно написал. Используется он в Quick Commander'е начиная с версии 2.7 (последний раз я его модифицировал в 2004г для QC 3.04). Занимает всего 330 байт. Также я его отсылал по почте тем кто просил (это Вячеслав Струнов и Sosyura Igor). |
Так если до 128к - стандарт, то 256к - это несколько вариантов
переключения 1 бита! |
OFF: я думаю что уже просто глупо писать что либо без универсального менеджера памяти и оринтироваться при этом более чем на 128К
"просто глупо писать что либо без универсального менеджера памяти "
А кому он вообще нужен? Программы 48к не знают про наличие 128к ... Программы 128к не знают ... Зачем им драйвер управления 1 битом? |
Кхм... Видимо я не вкупаюсь в контекст. :)
Кол-во тактов между INT'ами никак не зависит от модели памяти. Этот параметр уникален для каждого клона, так как схема "пиксельклока" у всех разная (кстати, Скорп в этом узле почти один в один повторяет Л-1). А если учесть "турбирование", то заморачиваться кол-вом тактов я бы не стал, как говорится: "сколько клонов, столько и значений" ;) Кстати, модель ОЗУ у Scorpion-256 и KAY-256 одинаковая, чего не скажешь про кол-во тактов между INT'ами. А реально, если не заморачиваться мультиколорами/бордерколорами, то можно брать за точку проверки самый "тормозной" по этому параметру клон, и писать фреймовый движок под него, зная, что если запустят прогу на более "быстром" клоне, то "рвать" изображение не будет. |
"Кол-во тактов между INT'ами " Это о том, что скорость процессора не велика :)
"Видимо я не вкупаюсь в контекст" Смысл о том, что как средство борьбы с "зоопарком" клонов "принять стандарт ZX-256", а 48/128к считать требующими доработки. Это соображение из темы про оси ... Там был вопрос о их поддержке ... И ситуация будет аналогична переходу 48-128 ... И собственно это весьма теоретический вопрос :) |
| All times are GMT +4. The time now is 17:40. |
