Speccy - наш выбор!
-   -   Некоторые результаты (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=1377)
James DiGreze 30th May 2006 08:35
А! Ну, если идет контекст про ОС, то могу сказать от себя следующее: мне, допустим нужен калькулятор... Зачем использовать модель 256К, если мне не нужно больше 48К? Как живой пример, дома у меня Цел-600 и 192 РАМы, и мне не нужно пережимать видео, и в игрушки я не играюсь, зачем мне устанавливать ОС, которой минимум необходимо, допустим 512 РАМы? Но здесь есть идеологическая совместимость на уровне запуска приложений, и я не собираюсь себе ставить ХР, подовольствуюсь менее прожорливой 2К. В нашем случае я буду потерян как пользователь новой ОС, если у меня, допустим, 128К РАМы. А это не есть гуд, так как я буду потерян не только как пользователь, но и как потенциальный разработчик новых программ. А заставить меня сделать апгрейд до 256К никто не может. ;)
ЗЫ: Слава Немо, что у меня KAY-1024! :)
ASDT 30th May 2006 08:53
Да не про оси речь ... Для большинства программ ничего не надо ...
Программы для 128к не работают на 48к ...
И что, не использовать 128к?
И только для примера.
Например программа печати экрана,... если запущена
прога для 128к, где должна быть размещена?
Соответсвенно "выше" 128к. Т.е. новые функции
требуют новой памяти.
James DiGreze 30th May 2006 11:49
Я про то, что есть ли смысл для программы размером в 5К из-за потребностей ОС использовать только 256К и выше... Как бы не получился маразм.
А если у тебя программа требует 100К, то, естественно, она не будет работать в 48К.
Это я именно к контексту ОС. Т.е. ОС должна работать в 48К. А если есть прог под эту ОС, требует 100К, то он должен ругнуться на нехватку памяти и благополучно возвернуться в ОС. Зато, если прогу нужно 5К, он благополучно запустится и будет работать.
А класс программ, требующий максимальных объемов "мозгов" вполне определен - программы работы с видео/звуком. Для остальных должен быть выбор - работаем ли в 48К или в 128К или в 256К и более.
И, если честно, т.е. "положа правую руку на Библию", то я ПРОТИВ универсальных "банкомётов". И считаю, что нужно и должно соблюдать модульность, так как неизвестно заранее, с каким железом столкнется программа у конечного пользователя. Т.е. должна быть возможность маневра.
ЗЫ: Имхо, пора этот трёп перенести в раздел про ОС...
James DiGreze 30th May 2006 12:09
если запущена прога для 128к, где должна быть размещена?
Соответсвенно "выше" 128к. Т.е. новые функции требуют новой памяти.
А если абстрагироваться от ОС. Тогда вообще не понимаю, зачем, к примеру, печаталке экрана быть размещенной где-либо, помимо отведенного для нее места... Мысль, на самом деле, мне близка и понятна.
Как я написал уже выше, проблема использования памяти выше 128К целиком и полностью находится в ведении программиста, который пишет ту или иную программу. И если ему позарез нужно 256К, почему бы и не использовать такую возможность?
Если вернуться к железу, то получим несколько типов подключения (организации) памяти выше 128К. Вводить какой-либо стандарт сейчас никто не будет. Из реальных производителей мат.плат сейчас остался только CHRV & NedoPC team, остальных на горизонте не наблюдается, и вряд ли будут. А производимое железо вполне удовлетворяет поставленному вопросу, т.е. имеет память более 256К. И, кстати, использование меньшего объема в нынешних условиях просто экономически необосновано, так как, фактически, не влияет на себестоимость.
Вот теперь, я думаю, вопрос можно смело снимать с повестки дня, так как все бараны подсчитаны, убылей нет, волки сыты. ;)
И для тех, кто собирает себе Спектрум самостоятельно: рекомендуется устанавливать ОЗУ объемом не менее 256К с включением по одной из распространенных схем.
ЗЫ: Уф-ф-ф... Аж запыхался пока писал. Надеюсь инцедент исчерпан, и все всё поняли. ;)
ASDT 30th May 2006 13:04
2 jdigreze: нифига не понял :) Ну и аллах с ним :)
Ronin 30th May 2006 15:10
сорри что встреваю тут. мимо проходил :)
гы ;) ну даже в самом страшном сне ограничение снизу - 128к а не 48 :) может еще 16к вспомним или zx80/81 :D
вот именно, по сроку службы 90% машин 128к уже померли, выпускаются 1024к а юзаются минимум 256к. все остальные крики про 128к - от "емуляторных правозащитников".
Что например, дает даже 256к с "правильной" прошивкой ПЗУ для ОС - как минимум - эмуляцию куцего диска тр-дос с режимом 128к в верхней RAM - для поддержки винта/флеша - первоочередная необходимость для ОС вообще-то.
зы// пошел себе дальше
ASDT 30th May 2006 17:56
Вот. Верно сформулировано. А то мне лениво ... :)
ASDT 1st June 2006 07:35
Редакция 0.2 :)
Варианты разработки "нового ZX железа":
1) РС эмулятор (miniPC разных видов) под корпус ZX
2,3) Разработка компьютера-эмулятора ZX(современный процессор)
Вероятно, как побочный продукт разработки для других целей.
Минимизация "железа" и потребления.
Иначе - выгоднее п.1
4) Новая реализация на логике ("клон") - "ретро-инженеринг"
5) Устройства для существующих "клонов"
(Расширение памяти до 256к и пр.)
Ronin 1st June 2006 11:01
а мне уже становится лениво на форуме лазить...
от лишних слов ничего не меняется.
ASDT 1st June 2006 11:07
"от лишних слов " Ну мал-мала польза есть, для себя ес-но :)
Spectre 1st June 2006 11:59
К сожалению (или нет? ;)) все подобные разговоры слабо связаны с реальным программированием на спектруме. Мифические ОС никогда не покинут своего раздела форума zx.pk.ru, потому что нежизнеспособны и никому не нужны. Реальный спектрумский программист имеет монопольный доступ как к процессору, так и к памяти. И если ему будет удобнее использовать минимум 256Кб, то он так и будет делать, поскольку никому ничего не должен (все бесплатно) и чтобы не затягивать сроки написания программы (иначе может не хватит терпения и желания довести до конца).
Отсюда вытекает что способ распространения программ в виде исходников, помогает программистам меньше тратить времени на написание собственных аналогов уже существующих процедур, а значит ускоряет написание программ и увелчивает шансы что программа вообще появится на свет. Поэтому если кому-то действительно нужен драйвер для работы с памятью выше 128Кб я охотно поделюсь и помогу с его использованием. Это будет мой скромный вклад в дело написания новых программ.
p.s. Есть замечательный анекдот про сферического коня в вакууме. Не нужно подгонять теорию под практику.
ASDT 1st June 2006 12:22
"Поэтому если кому-то действительно нужен драйвер"
Конечно не нужен :)
"все подобные разговоры слабо связаны "
Как сказать ... Для себя я решил, что и почему делать с тем ленинградом,
что у меня :)
Ну и систему координат, для всяких "прожектов" ...
Легко определить "сферического коня в вакууме" :)
CHRV 1st June 2006 13:02
Конечно не нужен :)
что у меня :)
Господа, с "конями" завязываем... Давайте продуктивно. А то опять какой-то флейм начинается!
ASDT 14th June 2006 09:31
Попутно. Хороший корпус для ZX стоит 100-150р ...
Если источник будет за 150р, то весьма приятно ...
CHRV 14th June 2006 11:35
ЧТо за корпус, откуда взяты цены?
ASDT 14th June 2006 11:45
G1183 Ес-но он не для пентагонов-атмов ... Тока надо брать китайские.
captain cobalt 14th June 2006 15:08
Смысл ОС именно в том, чтобы облегчить разработку софта.
Если в ОС есть средства для работы для 256К, то программист может не задумываться как это делать на данной конкретной машине.
Замечательно.
ОС и есть набор полезных процедур.
Если ОС многозадачная, то все программы могут пользоваться одним экземпляром этих процедур, а не тащить каждая свой вариант. Каждая программа будет меньше. Больше программ можно будет одновременно загрузить в память. :)
ASDT 18th July 2006 13:46
В процессе жестокой борьбы с ленинградом подумалось ...
А нафига нужен бордюр? Т.е. его биты в порту.
Если экран расширен, то на его месте информация,
а если нет, то можно почистить страницу расширения ...
ASDT 31st July 2006 07:24
Закончил таки переделку ленинграда-1, вроде заработало ...
Для 41256-10 без WAIT.
Полностью синхронной схема не вышла, но как концепт - пойдёт :)
Из расширений видео - атрибут на байт, замена бордюра расширенным
экраном ...
В планах - "железный" адаптер РС клавы, порт карточек :)
skyther 31st July 2006 10:38
Уточни плиз про "порт карточек"
ASDT 31st July 2006 10:53
"Железный" SPI
skyther 31st July 2006 11:19
Софтовая поддержка? Порты уже выбраны?
ASDT 31st July 2006 11:27
"Софтовая поддержка?" сам не сделаешь, никто не сделает ...
Буду сам :)
"Порты уже выбраны?" Нет.
ASDT 31st July 2006 11:29
1 Attachment(s)
Вот близкая к "синхронной" схема синхронизации :)
ASDT 4th August 2006 10:39
Кто-то скачал схемку ...
Её можно в лог.симуляторе покрутить. Для полной синхронности
надо добавить отдельное от RAS управление мультиплексорами.
Но его по простому не получить ...
Из "особенностей" - регенерация по сси.
А так - подогнал под дш z80 и 41256-10.
Расширение экрана решил отложить. А атрибут на байт приделаю,
слишком это легко :)
И вопросы:
Бордюр - насколько он необходим, и если без дем ... ?
Порт расширения - типа 1ffd, но если для дешифрации
использовать только 2 старших адреса (+А1)?
ASDT 8th August 2006 22:19
В схемке были ошибки ... Но вроде всё функционирует ...
Работает даже Z80 считавшийся дохлым :)
Далее - прикрутить сом-порт и зашить бутлодырь ...
На к-ой порт вешать (если кому надо)?
ASDT 10th August 2006 08:53
Замечание - мультиплексоры 555 не проходят ... Если не добавлять в схему
элементы.
И ещё момент.
У памяти есть время "Row address hold time", для 41256-10 = 15нс мин.
Ставил мультиплексоры 1531 - работает ...
Если кто разбирался в этом вопросе - прошу отписать.
Думаю развести по времени включения из Z состояния - для исключения
токов ч-з открытые мультиплексоры.
ASDT 14th August 2006 10:21
Вроде все виды работают - от 555 до 1531 ... парадокс :)
Добиваю загрузчик с СОМ(порт магнитофона).
Софтово выше 38400 трудно, посему так.
ASDT 15th August 2006 20:12
Вот ещё вопрос ... Ведь надо читать порт 7ффд.
Иначе как в прерываниях память использовать ...
jtn 15th August 2006 21:27
это почему и к чему вообще?
ASDT 16th August 2006 06:43
"это почему и к чему вообще?" Это подумалось
о псевдо-многозадачности :)
jtn 16th August 2006 11:50
hint: чтобы не лепить лишние левые порты, просто заведи необходимые сигналы с 7FFD на внешний порт AYка
ASDT 16th August 2006 11:59
"порт AYка"
Так и планировал ... Только нет в магазинах его :)
Зайду ещё в те, что пропустил ...
И ещё темка. Загрузка и связь по софт-СОМу ...
Т.е. РС как ZX-сервер :)
Формат, протокол и т.п.
CHRV 16th August 2006 12:21
"порт AYка"
Посмотри раздел "каталог " сайта указанного у меня в подписи.
ASDT 16th August 2006 12:26
"раздел "каталог " сайта "
Типа заказать? :) Ну даже не знаю ...
Я стараюсь ориентироваться на то, что лежит в магазинах.
Деньги-товар сразу :)
ASDT 12th September 2006 10:28
Медленно вперёд ... :)
По ходу дела возник вопрос - как различать, к магн.входу
подключен СОМ или магнитофон?
Предлагаю так:
стабильно 1 - СОМ,
стабильно 0 - маг.,
переходы - не определен? (магнитофон?)
Старым программам будет ровно ...
ZEK 12th September 2006 12:33
Не прокатит там конденсатор разделительный стоит специально что бы избавиться от постоянной состовляющей
ASDT 12th September 2006 13:05
"там конденсатор разделительный стоит "
И что? Я о логическом определении.
Как там конденсаторы стоят - пофиг ...
Если программа определяет - СОМ, то она может
прямой доступ к файлам на подключенном ус-ве.
James DiGreze 12th September 2006 19:16
Предлагаю так:
стабильно 1 - СОМ,
стабильно 0 - маг.,
Нифига не понял... К порту м/ф должен быть подключен м/ф, а СОМ на этом порту ну никак не смотрится. Тем более для нормального СОМа нужен контроллер, типа ZX_MultiCard.
ASDT, объясни в чем суть идеи... ;)
icebear 12th September 2006 20:12
Суть в том, что бы использовать имеющийся магнитофонный порт дополнительно в качестве последовательного порта. При этом режим СОМ определяется постоянным наличием единицы на входе, я так думаю всё остальное - не СОМ, а значит магнитофон. Кстати, зачем для СОМ иметь контроллер?
