Например, можно доработать "ZX OPEN ROM" (кажется)
для работы с файлами ч-з СОМ. И входную схему доработать до определения подключения достаточно просто .... "Кстати, зачем для СОМ иметь контроллер?" Скорость поболее, буферизация ... Но можно и софтово. |
Ну, если исключить использование м/ф вообще, то достаточно подключить к цифровым входу и выходу, например, max232cpe или простенькой схемки на дискретах. А про автодетект забудь, ибо любое подключенное устройство RS232 может тебе дать "0" на входе ;)
Имхо, все же наверно лучше использовать отдельный порт для СОМ... А вообще, с контроллером не только быстрее, но и надежнее, плюс там используются линии управления протоколом, и программная поддержка гораздо проще. |
"подключенное устройство RS232 может тебе дать "0" "
Т.е. оно само что-то даёт ... без твоего участия ... ИИ наверное .... "достаточно подключить к цифровым входу и выходу," О том и речь ... Но магнитофон никак не ограничен - или-или ... |
ИИ в том, что в этот момент может что-то идти по линии... Это к тому, что мало ли в какой последовательности пользователь будет обращаться к порту. Тем более если хочешь на том же порту посадить м/ф, который тоже может дать невесть что, да и согласовывать их нуно.
И есть еще один подлодный камень - тактовая частота Спека "турбо/не турбо" (я видел еще и мага турбо на 14МГц... Но это уже оффтоп ;)) Т.е. нужно определиться с задержками в программе для каждого режима. ЗЫ: Вообще-то это вполне реально, правда скорости большой не получишь. У ИНФОРКОМа была книжица "Периферия своими руками", в ней была схемка "ZX Lprint III" (или что-то типа того). Так вот в этой схеме RS232 реализован программно, только сидит не на порту м/ф. |
"этот момент может что-то идти по линии... " Заблуждение ... :)
А если воткнуть в сет.розетку, то может сгореть ... "да и согласовывать их нуно." Пара диодов спасёт ... :) "реализован программно, только сидит не на порту м/ф." Смысл в том, что бы делать минимальные доработки, а остальное - софтово. |
с софтовым RS232. Code:
L0121 jp L06d8 ; RS232 inputАппаратно RS232 подключается через порт A(регистр 14) музыкального сопроцессора. |
"В прошивке ZX Spectrum 128 изначально встроены процедуры "
Вот типа того ... "Максимальная скорость 9600 бод." Можно спокойно до 19200, кажись ... "через порт A(регистр 14) музыкального сопроцессора." Тока он не везде есть, а порт магнитофона - везде. |
Code:
L0118 jp L012d ; Keypad scan |
10X !!!
Даёшь миди секвенсор на спеке !!! :eek:
Кстате, аксакалы, а сколько сериальных портов способен "прокачать" спек, пусть турбированный (7Mhz), на запись при максимальной скорости в 31,250 ? Скажем если это будут сериалы как на мультекарте ? Это видимо в первую очередь вопрос к Caro, как к разработчику данного девайса. |
Человечий MIDI интерфейс уже делает один товарищ , но я чёто не могу на его сайт попасть %( Если кто вкурсах что нового на сайте , то дайте плиз знать .
Собсно вот - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3609 |
Тут даже вопрос скорее в ПО. А вообще есть готовые MIDI интерфейсы с RS-232, RS-422, LPT портами. Остаётся только поддержать их на спеке. С LPT например MOTU делали, c сериальными - Opcode, Emagic... Мой OpCode Studio 4 (8 in, 8 out) например подключается по двум RS-422, по одному тоже может. А собран он вообще на 6501 что ли, плюс четыре 40-ногие микрухи UART, точно не помню какие. Тот же спек практически по мощностям. |
"схемы аппаратного UART MIDI так и не существоволо до недавнего времени "
UART - это UART(железный/софтовый), MIDI - это MIDI (железо, протокол?) И попутно, может кто ответит ... Насколько нужен бордюр, т.е. если его не делать - каковы потери ... Может на примерах .... |
А боковые можно, но за счет потери квадратных точек. Т.е. можно сделать точки как черточки, но, думаю, это никого не устроит. P.S. UART (Universal Asyncronus Receiver Transmiter) - отдельный чип или часть МК, т.е. преобразователь данных "параллельные<->последовательные", а протокол называется RS232C. MIDI - это стандарт подключения муз.инструментов к компутеру. Включает в себя описание как аппаратной части, так и протокола взаимодействия. |
По бордюру:
Просто переделывая ленинград, дошел до портов ... И совсем не хочется делать "ненужную часть" порта ФЕ :) Область бордюра будет заполнена с доп страниц (свыше 128к). СОМ: Сейчас у меня зашит простой загрузчик по СОМ, программу "подготовки" данных добить и можно отлаживать софт на железе. Поэтому интересует вопрос с протоколом прямого доступа к файлам ... Я могу и сам придумать, но если есть готовые решения ... |
На спеке никогда небыло "открытого" аппаратного UART , и темболее UART MIDI (Засекреченные и почившие в бозе вместе с софтом схемы не в счет). То что к спеку пожно подоткнуть любую микруху , вовсе не значит что это уже было (с тем же успехем можно утверждать о подключении любого железа). Я уже не говорю о туевой хучи разновидностей UART чипов и способов инициализации и и управлении ими (в выборе чипа так некто и не захотел принимать участие , хотя из реально доставаемых он и так всего один + таймер). Может обычный UART и можно заставить работать с чем угодно , но речь шла о конкретной реализации MIDI интерфейса выше упомянутым товаририщем . (Если у кого есть желание предложить свою конкретную рализацию MIDI интерфейса и писать под неё софт , то флаг в руки ;) , пока я вижу только одного :\ ). Короче - спор вызван филосовским вопросом "теоритические и практические реализации" %) Практических небыло/почили в бозе , а теоритических я в данном случии не принимаю , ибо давно всё говорят , а до дела только сейчас дошло :( . |
" рализацию MIDI интерфейса и писать под неё софт"
Т.е. главное не реализация, софт под неё ... Всё верно. :) |
"прежде всего на конкретной практической реализации "
Поддерживаю! Как только будет реализация - будет "стандарт" |
Вообщем так:
На плате Caro есть сериальный порт ? Есть. Можно увеличить их количество до четырёх ? Явно можно. Потянет ли спек 4-е потока по 32.250 ? Не знаю, надеюсь на ответ. Можно ли дать этим портам электрическую совместимость с MIDI ? Даже не вопрос, таких схем полно и они примитивные. Вывод: если у спека хватит быстродействия, а я подозреваю, что хватит, то дело остаётся за софтом и будет обычный секвенсор. Разве это не рулез ? :) Путь он даже будет в трекерном виде. Далее ещё интерестнее. Так как уже существуют промышленные миди-интерфейсы с подключением по сериальным и параллельным портам, то опять же дело остаётся за софтовой поддержкой. Вот собственно и вся идея. |
3500000 / 16125 = 217 тактов/байт... ну типа потянет еще и не столько :) Quote:
зы// а чего не сделать внешний разчетверитель сериал порта. Камилевский контроллер вроде должен 115200 держать - каждому по 28800 достанеца. можно в этот разчетвиритель и всякие мидишные протоколы вшить, а в Спек он будет лить уже понятный только софтине поток (ну самим придумать какой). |
Раз уж так ... Про бордюр ещё мнение отпишите ... :)
"ИМХО нужен "
Если можно с примером. Т.е. такая прога .... |
В ZXMC эмулируется подключение к Спектруму ISA-модема по схеме Кондратьева. Базовый адрес портов модема со стороны Спектрума = F8EFh. Скорость работы RS232 устанавливается точно также, как и в IBM-ке установкой коэффициента деления (КД) по такой схеме: КД ---- Скорость 1 ------ 115200 2 ------ 57600 3 ------ 38400 4 ------ 28800 6 ------ 19200 12 ----- 9600 24 ----- 4800 48 ----- 2400 96 ----- 1200 192 ---- 600 и т.д. Для установка скорости: 1) 7-ой бит порта FBEFh устанавливается в 1 (DLAB=1); 2) В порт F8EFh записывается младший байт КД; 3) в порт F9EFh записывается старший байт КД; 4) бит DLAB сбрасывается в 0. Code:
SER_P equ 0F8EFh |
| All times are GMT +4. The time now is 17:40. |
