Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
Ewgeny7 26th March 2012 15:55
для ведроида есть ZX-Droid. Пользуюсь таким, из запрошенных моделей есть только полускорпион (в смысле, как заставить работать кнопку Магик - я так и не нашел). КАЕв там нету точно :(
Есть еще Unreal, но я еще не пробовал.
caro 26th March 2012 15:56
1 Attachment(s)
Originally Posted by SoftFelix (Post 484859)
Конечно, можно и так.
Так и сделал, плюс теперь не должно блокировать внешнюю клавиатуру.
Жду результатов тестирования.
SoftFelix 26th March 2012 15:58
Спасибо! Сегодня вечером дома перешьюсь и отчитаюсь.
SoftFelix 26th March 2012 21:20
Originally Posted by caro (Post 484850)
Наверное следует сделать немного по другому:
1) При включении питания восстанавливать TURBO из EEPROM;
2) При сбросе клавишей Print Screen текущее состояние TURBO не менять.
Вот тут уже затык. Состояние TURBO не запоминается (Shift + ScrollLock) и при нажатии RESET - TURBO всегда отключается - индикатор Scroll Lock гаснет.
caro 26th March 2012 21:27
Завтра проверю. А как с деблокировкой внешней клавиатуры.
SoftFelix 26th March 2012 21:50
Проверю сегодня, но чуть позже...
---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
Originally Posted by SoftFelix (Post 485171)
Сообщение от caro Посмотреть сообщение
Блокируется тоже не очень стабильно. Я ж к чему это просил сделать: что бы в КАЕ ужились вместе ZXMC2 и встроенный контроллер. Куда клаву воткнули - тот контроллер и заработал после включения питания. Сейчас, если клава подключена к ZXMC2, то первый запуск компа при включении питания происходит нестабильно, заставка ПРОФ-ПЗУ прорисовывается не корректно, с глюками. Дальнейшие РЕЗЕТы отрисовывают заставку нормально. Но иногда комп начинает плющить, как-будто на ШД пытаются выдать данные два устройства. Вывести из этого состояния помогает только передёргивание питания, даже РЕЗЕТ не помогает.
Если клава подключена к встроенному контроллеру КАЯ, то всё работает замечательно - заблокированного контроллера клавы в ZXMC2 вообще не слышно и не видно.
В общем, перешьюсь пока на v1.1 до завтра.
caro 26th March 2012 21:58
Хорошо, я тоже завтра поэкспериментирую.
zst 26th March 2012 22:22
Разобрался с макросами и написал для себя макрос загрузки:
Code:
TAPE_LOAD:  ; ГРУЗИМСЯ С ЛЕНТЫ    <WinMenu>+<L>
; LOAD""<ENTER>
 DB KJ,KAV,KAV,KCR
 DB 0FFh                ;конец скрипта
; скрипты от zst для OpenSE BASIC
OpenSE_Reset_and_Load:  ; <WinMenu>+ESC -> Сброс компьютера и загрузка с магнитофона
; DB S_RES
 DB PAUSE,250 ; пауза 5 секунд
 DB PAUSE,250
 DB CS+KL,CS+KO,CS+KA,CS+KD,KAV,SNOP,KAV,KCR ; ВВОД ПОСИМВОЛЬНО: LOAD""ENTER
Все работает, но без сброса. Если код сброса раскомментировать, то сброс работает, а остальная часть макроса - нет. И хотелось бы немного ускорить, раза в два скорость набирания символов в макросе.
caro 26th March 2012 22:27
Да, после RESET сбрасывается флаг выполнения скрипта, это надо будет исправить, тогда думаю заработает.
Скорость набора попробую увеличить.
caro 30th March 2012 10:18
Вот это не понятно.
Если порт клавиатуры в ZXMC2 не заблокирован, то должен формироваться сигнал /IORQGE, который запрещает дешифрацию порта клавиатуры в плате КАЯ.
Почему это не происходит? Надо бы осцилографом посмотреть.
Это понятно.
При блокировке клавиатуры в ZXMC2 порт 0FEh этим контроллером не дешифруется, и сигнал /IORQGE не запрещает работу встроенного порта.
