Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
SoftFelix 31st March 2012 19:45
Originally Posted by caro (Post 487150)
Вот это не понятно.
Если порт клавиатуры в ZXMC2 не заблокирован, то должен формироваться сигнал /IORQGE, который запрещает дешифрацию порта клавиатуры в плате КАЯ.
Почему это не происходит? Надо бы осцилографом посмотреть.
Осцилла сейчас нет. А происходит, скорее всего, из-за иголки на /IORQGE, т.к. в дешифратор на ATF на формирование /IORQGE заведены ещё /IORQ и /M1, а не только адреса. ZXMC2 у меня сейчас воткнута в ZX-BUS_TEE И стоит второй по приоритету после ГС (он первый). Вот видео заснял. Как всегда - сорри за качество, но основная суть видна: http://youtu.be/HzkeVfzNoYA.
---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:33 ----------
p.s. Кстати, вспомнил. Когда только начал тестить ZXMC2 в КАЕ, то вытаскивал из панельки ATMEGA48 - такого глюкодрома не было. Вроде... Не, точно не было.
caro 31st March 2012 19:53
ZXMC2 на выходе имеет буфер данных, управляемый сигналом выборки порта клавиатуры.
Для работы системы иголки не мешают.
ATMega48 мне кажется ни при чем. Шину данных МК я перевожу на чтение, /WAIT блокирую, цепь NMI тоже запрещаю.
На шине данных остается порт клавиатуры самого КАЯ, с него и идет какая-то неразбериха.
AlexFantasy 4th April 2012 23:35
Подскажите за что отвечает дроссель L2 на плате KAЯ?
SoftFelix 4th April 2012 23:42
Может Немо так пытался чуть поднять амплитуду CLK для процессора?
Black_Cat 5th April 2012 01:09
на крутизну фронтов сигнала
zst 9th May 2012 18:22
Подключаю NemoFDC к LENINGRAD-2012.
Возникло несколько вопросов:
1. Напомните, будет работать TR-DOS с 48К или нужно 128К ?
2. Не нашел ЛЕ4, вместо нее поставил 74HC27. Будет работать ?
3. Как подбирать конденсатор С4 100/110/120 pF ?
4. В каком порядке прошивать прошивки для 48 К ? Желательно ссылки на эти прошивки. Будет ли работать с прошивкой OpenSE BASIC ?
5. Что должно быть на экране после RANDOMIZE USR 15616, если не установлен 1818ВГ93 ?
6. Какое должно быть положение джампера: 3-4 вроде почти логично, а 4-5 бессмысленная комбинация ?
SoftFelix 9th May 2012 18:26
zst, должна быть заставка TR-DOS'а. Это точно. А вот появится ли подсказка A> - уже не помню, может и подвиснуть.
zst 9th May 2012 18:33
У меня что-то промелькивает похожее на меню 128К, но потом экран затирается мусором.
SoftFelix 9th May 2012 18:38
Какое ПЗУ используешь? 27512? На 1-ую ногу /DOS подаёшь? На вход /WAIT FDC я подавал /WAIT от Z80, когда подключал такой FDC к Ленинград-1 - всё работало.
zst 9th May 2012 18:45
Используется FLASH SST29EE010 (128K)
A14 - ROMSEL (10К на +5V)
A15 - /DOS (10К на +5V)
A16 - ROMSWITCH (10К на +5V и джампер)
Сигналы на слоте как у KAY-1024, светодиод не впаивал.
