Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
SoftFelix 9th May 2012 18:47
Вспомнил, что ещё делал;
1. Сформировал /IORQGE резистором на ноге /IORQ Z80 и подключил туда выход FDC (перемычка FDC в соответствующем положении).
2. В разрыв сигнала /WRBUF на 4нDD9.1 (ТМ2) включил интегрирующую RC-цепь R=150 Ом, С=300 пФ.
п.2 подсмотрел в "жетой" схеме Скорпиона.
Blade 9th May 2012 18:49
zst, У Ленинграда 2012 WAIT есть? Если нет, то без доработки NemoFDC не будет работать.
SoftFelix 9th May 2012 19:06
3. 14МГц подавал на FDC через вентиль от 555АП5.
---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:51 ----------
4. Мне Немо вот такую бумажку выдал к FDC:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/97223197.jpg
---------- Post added at 18:06 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
Originally Posted by zst (Post 503664)
1. Напомните, будет работать TR-DOS с 48К или нужно 128К ?
В 48К будет работать, только надо на ламель А16 (/RS) FDC подать +5В.
2. Не нашел ЛЕ4, вместо нее поставил 74HC27. Будет работать ?
Тормозная она и по уровням с ТТЛ не совместима...
3. Как подбирать конденсатор С4 100/110/120 pF ?
Сразу поставил туда 120 пФ - в КАЕ заработало сразу.
4. В каком порядке прошивать прошивки для 48 К ?
Если шить в 27С256, то /DOS подключается к А14. Т.е. первые 16КБ - ТР-ДОС, вторые - СОС.
Будет ли работать с прошивкой OpenSE BASIC ?
Я точно не пробовал. Сомневаюсь, что заработает.
6. Какое должно быть положение джампера: 3-4 вроде почти логично, а 4-5 бессмысленная комбинация ?
3-4. 4-5 для КАЯ.
zst 9th May 2012 19:25
Выложил текущую схему LENINGRAD-2012 V1.01 -- http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=503695&postcount=193
Можно продолжить обсуждение в той теме.
AlexFantasy 18th May 2012 12:41
Уважаемые! Какую схему(по какому стандарту) "часиков" посоветуете реализовать в обсуждаемом КАЕ?
P.S: Неохота мне (пока) в Кай совать ZXMC и SMUK ради этого.
SoftFelix 18th May 2012 13:06
Originally Posted by AlexFantasy (Post 507057)
Какую схему(по какому стандарту) часиков посоветуете реализовать в обсуждаемом КАЕ?
Да вариантов не так уж и много. У меня сперва появились часы в составе SMUC2 Rev.B, а потом я собрал ZX Multicard-2 by Caro с дешифрацией часов по Глюку. Но! Эта карта не совсем корректно работает в КАЕ из-за NEMO-FDC BETA-TURBO - надо плату FDC дорабатывать.
---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 12:01 ----------
Тогда, имхо, только с дешифрацией по Глюку - больше софта используют.
AlexFantasy 18th May 2012 14:24
Пока что присматриваюсь к схемам здесь http://zxbyte.ru/rtc.htm
Alex_NEMO 19th May 2012 11:19
SoftFelix, есть схема доработки?
SoftFelix 19th May 2012 11:26
Да. Вот тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=484756&postcount=1074. По крайней мере, она мне приглянулась. Надо её ещё с Blade'ом обсудить о нужности некоторых сигналов и возможности упихнуть её в один корпус микросхемы. Начало треда о несовместимости ZXMC2 и КАЯ: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=482198#post482198. И далее до конца темы. А вот причина: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=483939&postcount=1047.
SoftFelix 29th May 2012 12:36
Решил всё-таки доработать NEMO-FDC для совместимости с ZXMC2. Есть некоторые вопросы.
1. solegstar предложил вот такую схему (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=484744&postcount=1073):
http://zx.pk.ru/picture.php?albumid=36&pictureid=752
У меня такая же схема и набор сигналов используется в древнем BDI:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92428490.jpg
Blade, а почему с ней не будет работать Magic? (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=484756&postcount=1074). И предлагаешь такую схему:
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1332701617
2. Для чего в ней подмешиваются сигналы BLK и /RD?
Просто хотелось бы понять необходимость применения всех сигналов и сделать сразу максимально правильную доработку NEMO-FDC.
3. Не очень хочется использовать два корпуса МС для доработки. Есть у меня две малораспространённых МС 74F521 в DIP-20 (http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74F521.pdf). Если кратко - это компаратор двух байт: два байта совпали по-бИтно - на выходе 0. Имхо, очень удобно строить дешифраторы. Это как ЛА2 (8И-НЕ) с подключаемыми инверторами на входе. Среднее время задержки у 74F521 - 6.5 нс. Т.е. создали, к примеру, на входах В0...В7 статическими уровнями проверяемую комбинацию и при появлению Оной на А0...А7, получили 0 на выходе А=В.
4. Вопрос ещё такой: какой правильной полярности должен быть импульс на 3нD14.1 и 11нD14.2 NEMO-IDE? Положительный? Ведь /WAIT от КАЯ инвертируется вентилем ЛП5 и подаётся на входы С D14.
Т.е., если я сделаю схему Blade'а на 74F521, то выход А=В 74F521 мне надо подать на 9нD12.3 (ЛП5), предварительно отрезав её от ламЕли В21 (/WAIT)?
5. Если предложите сделать эту доработку в одном корпусе более распространённой МС, то будет совсем хорошо. Я рассматривал применение КР1533ИД7 (там как раз 6 входов), но не совсем уверен.
