или можно ничего не резать, а проинвертировать RAMM1 последним элементом ЛЕ4 и подать вместо /WAIT, т.к. на ЛП5 DD12.3 включен как инвертор.
Blade,
solegstar, куплю ЛЕ4, соберу, отпишусь. Сперва без RC подключусь. |
Сегодня сделал доработку. Всё заработало! И Test v4.30, и Real Commander v2.6. Пока всё работает без сбоев, хотя дополнительную ЛЕ4 поставил 555-ой серии. Повесил её бутербродом на 3-х ногах (4-7-14) на ЛЕ4 в контроллере. Никаких RC-цепочек не добавлял. Работает и в TURBO, и не-TURBO режимах. Собирал по такой схеме:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/98131796.jpg Вот так оно получилось (top): http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/98131779.jpg ...Bottom: http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/98131784.jpg Увеличил... http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/98131790.jpg Ещё раз спасибо Blade'у за выявление причины несовместимости ZXMC2 и NEMO-FDC, а так же схемное решение проблемы. |
Наверно в "LENINGRAD-2012" вместо /WAIT на разъем ZX-BUS для NemoFDC нужно подать сигнал c выхода элемента ЛЛ1, на входы которого подать сигналы /M1 и /RDRAM. Это, конечно, будет не сигнал /WAIT, но контроллер дисковода должен заработать. ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 20:31 ---------- А может можно сделать другой контроллер дисковода для ZX-BUS: Убрать дефицитные детали. типа ИМ6, ЛЕ4, 1531 Убрать турбо для ВГ93 - для флоппиэмуля это, наверно, не нужно. Сделать указанную выше доработку - чтобы можно было подключать к любому компу с ZX-BUS. Добавить DC-DC 0512V - чтобы можно было подключать к любому компу с +5V. Вместо 10 микросхем поставить одну ПЛИС. Были ведь раньше простые схемы контроллеров дисковода. |
| All times are GMT +4. The time now is 16:36. |
