Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
SoftFelix 17th June 2012 13:02
Originally Posted by AlexFantasy (Post 516521)
то есть у тебя сейчас двое независимых часиков, только одни в одном софте работают, а другие в другом или как?
Абсолютно верно. И в зависимости от софта: что автодетект первым обнаружил - с теми часами и работаем. В некотором софте дешифрацию часов можно выбрать руками - тоже работает.
2. Пробовал ли ты подключать сразу 2 клавиатуры одновременно(одну на на штатный контроллер, а вторую на ZXMC)?
Так не пробовал, хотя соблазн был. :) Можно проверить, только вторую клаву найду. Думаю, победит ZXMC2, заблокировав #fe по IORQGE для мех.клавы и Атмеги в компе.
zst 23rd June 2012 23:07
Originally Posted by SoftFelix (Post 484634)
...И последний вопрос: v1.1 использует /WAIT? Просто у меня, если помнишь, кварц на 25МГц и всё замечательно работает без /WAIT.
Саro выпустил новую версию V1.3 с возможностью работы без WAIT -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=518380&postcount=49
SoftFelix 24th June 2012 14:34
Originally Posted by SoftFelix (Post 516526)
Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
Так не пробовал, хотя соблазн был. Можно проверить, только вторую клаву найду. Думаю, победит ZXMC2, заблокировав #fe по IORQGE для мех.клавы и Атмеги в компе.
Сегодня попробовал. Так и получилось. Заработала клава только в ZXMC2, штатный контроллер отключился. Всё работало абсолютно безглючно.
А разве в 1.1 и 1.2 был WAIT? 1.3 полностью совместима с КАЙ? Починена работа кнопки Scroll Lock и индикатора Scroll Lock для переключения ТУРБО-режима в КАЕ? У меня сейчас 1.1. Полностью устраивает. Вот только бы починить Scroll Lock и убрать WAIT (оказывается он генериться в этой прошивке) и было бы совсем хорошо. В 1.2 работа кнопки и индикатора Scroll Lock глючная, по этому я с неё откатился на 1.1.
zst 24th June 2012 14:42
В обычном режиме было без WAIT, в TURBO было - с WAIT.
Конечно, кроме макроса для LENINGRAD-2012 для OpenSE BASIC - там набор команд по буквам.
WAIT в режиме TURBO убран. Вернее, теперь появился выбор - есть два типа прошивок: c WAIT и без.
caro 24th June 2012 15:48
Уточни в чем глюк.
SoftFelix 24th June 2012 17:32
Originally Posted by caro (Post 518496)
Уточни в чем глюк.
В 1.1 сейчас вот так:
Что подметил из необычного. В v0.3 состояние индикатора и кнопки ТУРБО (Scroll Lock) и его действие запоминалось триггерно, т.е. при каждом нажатии на кнопку значение инвертировалось и писалось в EEPROM (это как я понял) и по кнопке RESET (Print Screen) не восстанавливалось. И это было удобно. В v1.0 и v1.1 состояние TURBO восстанавливается по RESETу. Можно вернуть алгоритм работы кнопки TURBO как было в v0.3?
Потом был фикс 1.2 в котором решили сделать так:
Сообщение от caro Посмотреть сообщение
Наверное следует сделать немного по другому:
1) При включении питания восстанавливать TURBO из EEPROM;
2) При сбросе клавишей Print Screen текущее состояние TURBO не менять.
Конечно, можно и так.
Но получилось так:
Вот тут уже затык. Состояние TURBO не запоминается (Shift + ScrollLock) и при нажатии RESET - TURBO всегда отключается - индикатор Scroll Lock гаснет.
Т.е. в 1.1 НЕ надо восстанавливать запомненное состояние ТУРБО из памяти по РЕЗЕТу и вообще убрать генерацию ВЕЙТов.
caro 24th June 2012 17:58
Т.е. в 1.1 НЕ надо восстанавливать запомненное состояние ТУРБО из памяти по РЕЗЕТу...
Именно так и сделано в версии 1.3
.. и вообще убрать генерацию ВЕЙТов.
В архиве с прошивками v.1.3 есть оба варианта и с WAIT и без WAIT для всех трех контроллеров.
SoftFelix 24th June 2012 22:51
Вот тут не понятно:
9) Отключен WAIT при горящем Scroll Lock.
WAIT отключен только в ТУРБО-режиме? А в обычном? Мысль была вообще не генерить WAIT, только для паузы/бреак. И в архиве только три hex'а. Какие они: WAIT/NO_WAIT?
zst 24th June 2012 23:16
Originally Posted by SoftFelix (Post 518598)
Вот тут не понятно:
Эта не та версия V1.3 - эту мы пробовали, но там был один глючок. Уже исправленая и доработанная с тем же номером в теме про программаторы в архиве в папке ARC (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=407010&postcount=31). Там много прошивок.
SoftFelix 24th June 2012 23:28
1 Attachment(s)
Originally Posted by zst (Post 518606)
Эта не та версия V1.3 - уже исправленая и доработанная в теме про программаторы в архиве в папке ARC. Там много прошивок.
В том архиве, что caro сюда запостил, даты файлов прошивок уж очень древние. Скорее всего ошибся. Короче, как я понял, самый свежак в аттаче (вытащил из твоих архивов): Attachment 36216
Прошьюсь чуть позже.
