Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
Дмитрий 5th February 2011 18:48
Originally Posted by Mayor (Post 356394)
Скажите плиз, а на фотках тама RTC ?
по распиновке похожа на далас, у него подобно пинов нехватает. поищи даташит. А так судя по маркеровке ХХ287, походит на аналог DS12287 - то что надо.
Mayor 5th February 2011 18:51
Вообще полтергейст! На макетке - все ОК! Как только впаиваю в плату - включил БП - светодиод моргает, нажимаю кнопку POWER - светодиод зажигается максимум на минуту и тут же гаснет
Alex_NEMO, у меня с самого начала точно такой же глюк был! досих пор так же работает.
Дмитрий 5th February 2011 18:54
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 356420)
По крайней мере на форуме писалось об определенной последовательности плат в Пентагоне 1024 в2.2.
там что-то КОЕ-кто намутил на шине, вот и последовательность нужна. А вообще на иерархической шине всегда будет последовательность из глючных устройств.
---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:52 ----------
Alex_NEMO, скажи еще вещь, неглюк вообще не определяет FE-EEPROM? попробуй несколько раз поресетиться - то с клавы, то с общего резета.
---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
просто не пойму почему не работает драйвер в неглюке - все идентично Камилевскому тесту, но детект не проходит, т.е. контроллер не отвечает выходит?
Alex_NEMO 5th February 2011 18:56
Originally Posted by Дмитрий (Post 356418)
дело в том, что мой контроллер сделан по той схеме и с ошибками 28-29 на разъеме IDE, но он без проблем работает. Где-то в доработках накосячили!
Дим, если у Mayor'а на немовском КАЕ 98 года не пошло, получается, что проблема именно в плате Немо ИДЕ!
---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
Неа. плотно не гонял, попробую "поизвращаться".
Дмитрий 5th February 2011 19:00
Alex_NEMO, попробуй еще варианты - турбо/нетурбо, может контроллер не успевает отрабатывать запросы?
---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:58 ----------
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 356430)
в плате Немо ИДЕ!
о чем я и говорю - ты мою схему видел, по ней у меня контроллеров 10 точно работают. Кстати, они уже должны быть на полпути к тебе :)
SoftFelix 5th February 2011 19:03
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 356406)
На фотках, ДА - RTC. По идее - самое оно для СМУКа. У меня есть такая же, сдернул со старого факса. Один момент - там скорее всего, батарейка уже села или "на грани". В Нете и тут на форуме где-то была ссыла, как к таким "часам" повесить внешний аккум или "таблетку". Делаются аккуратные запилы там где ложны быть 16 и 20 ноги. Я аккуратно выфрезеровывал дремелем, с зажатым в патрон зубным бором.
http://monitor.net.ru/forum/dallas-d...nfo-72440.html
http://www.mcamafia.de/mcapage0/dsrework.htm
Я себе по последней ссылке делал - всё замечательно работает:
http://photofile.ru/photo/softfelix/...e/88678779.jpg
Alex_NEMO 5th February 2011 19:04
Не знаю как у тебя, но у меня все работало с пол-пинка, после того, как я исправил косяк с "инверсией" сигнала на вкл. БП. Был один моментик - иногда БП выключался сразу, без задержки на удержание кнопки. На днях я решил поэксперементировать, что бы устранить эту проблемку, запаял на "макетке", рядом с ПИКом, гребенку под PICkit2, пробросил проводочки куда надо. И нечаянно перепутал "полярность" подключения. ПИК, по идее, накрылся, я его перепаял на другой заранее прошитый. Потом ещё один и проверил на макете ту же прошивку. На макете - все ОК, на плате - болт! Уже и транзистор выпаял. Там все просто, как 3-и копейки, но не робит, как надо!
Дмитрий 5th February 2011 19:06
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 356439)
как 3-и копейки,
у нас как раз-таки и не просто, у нас таких копеек нет :)
Mayor 5th February 2011 19:12
Проблема очень схожая! но у меня не более 3-5 сек проходило прежде чем БП вырубался. Вроде я разобрался в чём у меня проблема была. Так как у меня кай на ACT логике, то он меньше потребляет, следовательно БП просто мало было 0.5А для выхода в режим стабилизации. С лампочкой на 12В 50вт повешенной на шину +5В всё решилось :)
Alex_NEMO 5th February 2011 19:14
Дим, пробовал по всякому - NONE! Прошка клавы - 0.8 - последняя, Сервис - 0.2b.
