Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
SoftFelix 5th February 2011 20:33
zst, все НЕМО-ИДЕ без этой подтяжки, в том числе и мой самодельный, который замечательно работает с Ленинградом с аватарки.
http://photofile.ru/photo/softfelix/...e/88627854.jpg
ZEK 5th February 2011 20:36
Триггер я не правильно сказал, с EBL вроде все нормально он и должен скакать постоянно, поставь триггер на задний фронт NEMOIDE IOR (в надежде что он доходит)
SoftFelix 5th February 2011 20:37
Originally Posted by ZEK (Post 356500)
их было бы видно если они были бы
Но они есть. Как тот суслик. :) NEMOIDE IOR (DD3.1) точно есть. Ведь у Алексея DD3 работает на чтение! Единственно не понятно, почему не читает только первый разряд.
zst 5th February 2011 20:47
А что читает АП6, когда все входы висят в воздухе, а один замыкаете на землю. У вас вроде этот эксперимент не проходит. Подтяжка бы обеспечила более четкое состояние сигналов. И в SMUC2 ее поставили для надежности. Если ничего другого не помогает - можно и попробовать.
А где остальные резисторы? На схеме c http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/N...oIDEforLUT.htm их 6 шт.
Еще там писалось
Контроллер можно использовать на компьютерах не имеющих контроллер TR-DOS , для этого достаточно собрать простенькую платку позволяющую выбирать страницу ПЗУ TR-DOS - PseudoTR-DOS .
Это для чего? Без NEMO_FDD работать не будет ? Я не знаю подробностей работы програм с NEMO_IDE, но может они используют переключение страниц ПЗУ, а в KAY они стали переключаться не так ?
Alex_NEMO 5th February 2011 20:52
Originally Posted by zst (Post 356498)
Где-то читал про то, что лучше использовать 555 серию в NEMO_IDE. Может попробовать сделать подтяжку сигналов IDE как в SMUC2 (резисторы по 4K7 на +5В) на контакты 3,5,7,9,11,13,15,17 IDC-40M ?
Вадим, у меня уже все давно сделано!
И регистры/буфера 555серии/74LS, ИД7 только 1533, как и рекомендовалось, рез. сборка по совету Евгения запаяна почти сразу. 28 нога уже на ЗЕМЛЕ, 29 и 34 запулаплены отдельными резюками.
ZEK 5th February 2011 20:58
В данном случае будет, на DOS положили болт и замкнули 2 и 3 ногу дешифратора, то есть NEMOIDE всегда будет отвечать, в оригинале только каким то боком в зависимости от то DOS
---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 18:53 ----------
Не,нету EBL активен когда A0=0 A1=0 M1=1 а это может быть когда угодно, допустим читается байт из оперативки или непосредственный аргумент команды проца
Правильный триггер если воткнут только NEMOIDE NEMOFD можно наример так A3=0 IORQ=0 RD=negedge, но можно пока поставить на IOR, если его нет тогда надо колупать дальше
zst 5th February 2011 21:01
В NEMO_IDE ?
В оригинальном NEMO_IDE на 1 контакт подается сигнал RESET через буфер. Может попробуешь с установленной перемычкой BLK_RES.
И еще программа, которой тестируете точно будет работать с той адресацией системных портов и переключением страниц ПЗУ, что сейчас в KAY?
Еще в SMUC2 и Фениксе нет подтяжки 820 Ом на IDE. Может тоже убрать ?
SoftFelix 5th February 2011 21:09
ZEK, наверное, мы неправильно друг-друга поняли или я не врубился в скрин из Лоджика от Алексея. Ведь там каналы 2-3-4 - это сигналы
NEMOIDE IOR (DD3.1)
KAY IORQ (DD56.1)
KAY *IORGE/ (DD56.8)
Да это понятно.
ZEK 5th February 2011 21:13
Originally Posted by SoftFelix (Post 356531)
NEMOIDE IOR (DD3.1)
KAY IORQ (DD56.1)
угу, и триггер сработал когда что то читалось из памяти а не была выполнена print in 0
zst 5th February 2011 21:16
Originally Posted by SoftFelix (Post 356415)
У тебя всё намного круче, кроме вот этого. Сам понимаешь, там должно быть #FD (253 dec), а у тебя (и у меня) 255 (#FF).
Ну, с этим разобрались. Почти. Почему и у меня, и у Алексея, подача лог.0 на 12-ый вывод АП6 не даёт значения #FD???
Обнаружил отсутствие на печатной плате дорожки от контакта B7 ZX-BUS.
