Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
Mayor 5th February 2011 23:02
ставь всегда ZXMC-2 в самый первый слот, т.к. у неё полная дешифрация
Я гдето выше писал что при установке смука в XS6 или XS9 он вообще не работает:v2_conf2:
Alex_NEMO 5th February 2011 23:03
Так, с Фаталом и ВДЦ1.3 NemoIDE заработал. Фатал показался более полезным, WDC - вещь беспонтовая, на первый взгляд, по крайней мере и НЕ захотел ставиться на винт.
SoftFelix 5th February 2011 23:40
У меня WDC и IS-DOS тоже отлично заработали.
На самом деле - штука прикольная. Распаковка TRD и SCL на реальный диск весьма полезно. К сожалению, с родным КАЙ'евским TR-DOS RAM-DISK'ом "С" работать отказался. ;-( Надо разбираться. У меня WDC офигенно работал с TR-DOS 6.11E и 1МБ по стандарту Пентагон-1024. Вот тогда действительно наступает кайфушка. Вот почему хочется 4МБ в КАЕ для поддержки этого расширения.
Дмитрий 6th February 2011 00:13
У WDC есть две версии - #3d2f и #3d13. Первая естественно работать не будет ни с одним рам-диском, кроме новой Эвы. У второй есть глюк:
Проблема в том, что у КАЙ тырдос использует переменные по адресу #5CFA-#5CFD для обозначения номера, за каким привязан виртуальный диск. Так, код #1B (написано в мануале по каю, а по сути #5B при проверке дебагером после форматирования рам-диска) по адресу #5CFC обозначает, что диск С - виртуальный.
А некоторые программы, не будем тыкать пальцами, выставляют эти переменные для, якобы, ускорения работы дисковода, в значения типа 8. Поэтому при обращении к диску С, тырдос смотрит в эти переменные и не находит там заветных кодов, что значит, что диск еще не инициализирован. Вот и получаем баян. Так же весьма желательно при первом обращении к виртуальному диску Кая выполнять команду #01 (INIT). Судя по всему WDC это не выполняет. В первых версиях Fatal-а эту болячку исправили.
Кроме того, нафиг сдалась вам WDC для распаковки SCL и TRD, если это спокойно делает НЕГлюк? А для реальных дисков есть Fatal.
---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
Кстати, если кого-то прижмет - можете попробовать пропатчить этот WDC, чтоб он левого в #5CFA-#5CFD не кидал.
Alex_NEMO 6th February 2011 00:41
Просто попробовал то, что у всех на слуху. В детали не вникал. Со всем со временем разберемся!
ZEK 6th February 2011 00:49
а где нить есть дока по всем кнопкам Caro контролера?
Ну там сброс хотя бы
Собрал себе для пента каевский контролер, и теперь фик его знает куда тыкать :)
Alex_NEMO 6th February 2011 01:08
СБРОС - PrintScreen
Остальное - понятно из http://zx.pk.ru/showpost.php?p=355827&postcount=561,
смотри в архиве ASM - файлы, там все есть.
Alex_NEMO 6th February 2011 16:14
Originally Posted by Mayor (Post 356425)
Alex_NEMO, у меня с самого начала точно такой же глюк был! досих пор так же работает.
Mayor, у тебя есть время/желание поэксперементировать с PowerManager'ом КАЯ? Нужно будет опять перешить ПИК. Рекомендация сразу - увеличить сопротивление резюков R90-R92. R90-91 до 470-680 Ом, R92 - до 2-2,7 кОм.
У меня ещё такое ощущение, что БП чуть загребает. Попробую другой погонять.
Alex_NEMO 7th February 2011 00:07
Обновил 1 и 2 посты. Фикс платы НемоИДЕ, ссылки на последние прошивки контроллера клавы и KAY Service v0.2b.
P.S. У кого есть возможность - проверьте ПЛС, последнюю прошивку контроллера клавы! У меня замечена НЕ работоспособность основного поля, пока не сделаешь 1-2 СБРОСа...
Mayor 7th February 2011 01:00
Желания полно :) вот только времени как всегда... ещё у меня нету прогера для пиков дома. делаю так: выпаиваю, тащю на работу, припаиваю лапы под дип-корпус и в лабтул.
Сегодня весь день тестил, всё что можно перетестил.
Купил на днях гибкую комбо-клаву AGESTAR. прошивка 0.8 - полёт нормальный (очень приочень редко выскакивает залипание рамдомной клавишы).
Целый день бился но так и не смог заставить работать SMUK2.0 на старом кае 98г. тестилки его находят, находят флэшу на нём и даже подключенное устройство, но ни одна прога не читает с CF инфу. В новом кае 2010г дела обстоят лучше но тоже с вопросами. просто так смук тоже не работает. хотя профПЗУ находит его, обнаруживает подключенную CF, правда всегда по разному определяет её объём. идеально начинает работать с профПЗУ и со всеми прогами только если он установлен в слот следом за neoGS! :v2_conf2:
По контроллеру nemoIDE. запаял перемычку (с ламеля на D1), остальные доработки не делал. НЕ РАБОТАЕТ и всё тут. видимо либо надо что-то делать с 28 и 29 пинами IDE (резисторы R7 и R8 у меня не установлены) либо делать доработку DOS/
По сервису Дмитрия. Прошил KAY Reset Service 0.2b, с включенной турбой зависон. с выключенной всё ОК. EEPROM от контроллера Каро не находит. с установленным ZXMC2 находит и часы и cmos-память но при попытке перевести время (S) сразу зависон. при этом часы в меню идут.
П.С. ещё, или мне показалось, звук работы дисковода на контроллерах от zst и NEMO разный. на NEMO чистенький ровненький а на zst какой-то рваный...
