Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
Ewgeny7 7th February 2011 01:04
Не забудьте (при возможности) попробовать разные типы процессоров (обычный/CMOS), периферия-то разлапистая вышла.
SoftFelix 7th February 2011 01:10
Originally Posted by Mayor (Post 356925)
По контроллеру nemoIDE. запаял перемычку (с ламеля на D1), остальные доработки не делал. НЕ РАБОТАЕТ и всё тут. видимо либо надо что-то делать с 28 и 29 пинами IDE (резисторы R7 и R8 у меня не установлены)
Просто вытащи 29-ый пин из разъёма.
либо делать доработку DOS/
Поставь перемычку в положение /DOS, как в оригинальной схеме.
Целый день бился но так и не смог заставить работать SMUK2.0
идеально начинает работать с профПЗУ и со всеми прогами только если он установлен в слот следом за neoGS!
А без NeoGS не работает?
Дмитрий 7th February 2011 01:19
По сервису Дмитрия. Прошил KAY Reset Service 0.2b, с включенной турбой зависон. с выключенной всё ОК.
Как турба включалась? В сервисе при старте сразу включается турба программно. У меня на реальном кае проверено - работает, у Alex_Nemo по этому поводу тоже проблем не возникло.
Проверь действительно разные процы - может он турбу не тянет?
но при попытке перевести время (S) сразу зависон. при этом часы в меню идут.
Вообще-то время переводится по RESET+S, а просто S в меню другие функции выполняет.
просто s - выпад в ТР-ДОС, а с капсом - изменение режима сохранения для EEPROM, при его отсутсвии ничего происходить не должно, проверю конечно для очистки совести.
Mayor 7th February 2011 01:34
работает только профПЗУ тест. но каждый раз по разному определяет объём CF-карты. дальше не пробовал, не знаю как работать с прфПЗУ. а вот WDC 1.3, FATALL 0.23 и WP 0.333 вообще не видят смука. после установки смука за платой neoGS начинают работать все программы и в профПЗУ всегда правильно определяется объём.
У меня сам кай 2010 и вся перефирия собрана на ACT логике. поидее на таких низких частотах для ACT должно работать всё сразу. А по поводу разных процов нужно попробовать будет.
А ктонибудь тестил уже смук 2.0 и nemoIDE по полной (в разных слотах с разными комбинациями плат) ? отпишитесь плиз...
---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:29 ----------
я прямо на плату впаял светодиод-индикатор турбы. чтобы сервис заработал нужно чтобы он не горел (я выключаю турбу триггерной схемой кая 2010). если он горит то сервис зависает с порчей 2/3 экрана.
Проц у меня тошиба на 8 МГц, есть ещё зилог на 20МГц, попробую его.
---------- Post added at 00:34 ---------- Previous post was at 00:33 ----------
Ок, тут я что-то сплоховал, попробую.
Дмитрий 7th February 2011 01:36
Mayor, еще скажи каким образом в сервис выходишь? по комбинации клавиш или спомощью примочки, которая сразу в сервис выбрасывает при сбросе?
Mayor 7th February 2011 01:40
Перемычка в положении 10-11. прошивка перевёрнутая от Ласа, с #0000 твой сервис. В сервис вхожу по CTRL+ железный (на кае) ресет. nemoFDD я не дорабатывал как рекомендовал ZEK
Лас 7th February 2011 01:45
Перевернутая мной или моя прошивка, перевернутая в нормальный вид Alex_NEMO?
Советую поставить с "нормализованными" половинами пзу, где-то выкладывал Alex_NEMO, а не мою исходную.
P.S. Сейчас, кстати, отредактирую пост, где я выкладывал свою перевернутую прошивку, вложу "нормализованную".
Mayor 7th February 2011 01:52
Сам виноват, непонятно написал. прошивка перевернутая в нормальный вид Alex_NEMO, в неё с адреса 0 записал сервис Дмитрия.
П.С. первую прошивку я во флэш (39sf020) писал лабтулом на работе, там была 0.1d вроде, непомню уже точно. А вот новую 0.2b прошивал сегодня на флэшере. что-то я ему не верю совсем! завтра на работе проверю, прошилась флэха новой прошивкой или нет.
Black_Cat 7th February 2011 01:59
:) лутчее - враг хорошего :) , я бы не советовал ставить такие эксперименты.. результат непредсказуем
Mayor 7th February 2011 09:13
лутчее - враг хорошего , я бы не советовал ставить такие эксперименты.. результат непредсказуем
Да я голову всю сломал когда хотел как лучше... доставать было без разницы чего. а вообще согласен, у act совершенно другое отношение задержек у разных элементов (лог. элементы, триггеры, мультиплексоры и тд.). хотя с другой стороны кай работает без глюков, даже крамис 3-ое суток отработал на отлично. nemoFDD (от NEMO и от zst), xtr-modem, neoGS, ZXMC2 прекрасно работают. вот доделаю nemoIDE и посмотрю что с ним будет.
