Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
zst 7th February 2011 09:41
Originally Posted by Mayor (Post 356925)
...идеально начинает работать с профПЗУ и со всеми прогами только если он установлен в слот следом за neoGS! :v2_conf2:
Наверно порядок установки важен.
Originally Posted by БК-0010 (Post 356583)
ставь всегда ZXMC-2 в самый первый слот, т.к. у неё полная дешифрация
БК-0010, наверно пора составить список с порядком установки контроллеров, так как их нельзя ставить в произвольном порядке. То есть порядок приоритетов в установке для безглючной работы. Какой контроллер желательно ставить первым, вторым,..., последним.
Конечно, БК-0010 объяснит лучше, но опишу кратко. Шина ZX-BUS имеет неодинаковый приоритет слотов. Используется географическое определение приоритетного контроллера. Первый контроллер (установленный в первый слот), если он посчитал, что обращаются к нему, может отключить все остальные порты, начиная со второго слота и кончая портами на материнской плате KAY. Второй контроллер может отключать порты только в контроллерах ZX-BUS, начиная с третьего слота и т.д. Меньший приоритет у портов клавиатуры, кемпстона и #FF на материнской плате.
Если у двух контроллеров адреса портов пересекаются (и эти контроллеры имеют правильную схему блокировки других контроллеров) будет работать тот, который установлен в слот с меньшим номером. Например, если вставить два одинаковых контроллера в слоты 1 и 2, будет работать тот, который в слоте 1.
Однако некоторые контроллеры могут содержать неправильную схему блокировки и их нельзя ставить два одинаковых одновременно.
Mayor 7th February 2011 10:49
Дмитрий, проверил флэшу, всё ок. прошивка 0.2b
Black_Cat 7th February 2011 11:16
в основном, проблемы связаны не столько с порядком, сколько с неразберихой с многочисленными версиями контроллеров, каждый из которых не идеален и требует доработок. А т.к. каждый ваятель - себе на уме, и дорабатывает по своему, то предсказать результат невозможно. Результат предсказуем токо в одном случае - еслм всё выполнено строго по единственному стандарту, а не так как птсал Alex_NEMO:
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 313890)
Если вы хотите .. В противном случае..
Нет никаких "хотите", либо всё делается по единому стандарту, либо будет такой бардак как сейчас и есть. "Разруха, она не в клозетах, она - в умах!" :)
zst 7th February 2011 11:27
Сейчас, пока мало контроллеров, еще можно разобрать, а для будущих надо написать четкую процедуру формирования сигнала блокировки с приведением фрагментов текста и схем Nemo.
Ну и все в одном сообщении/файле, без необходимости читать/искать весь форум или все письма Nemo. То есть готовую инструкцию. Плюс добавить поправку на сегодняшнюю ситуацию в схемотехнике клонов.
По моему сейчас надо вводить обязательную полную дешифрацию младшего адреса (все сигналы A0-A7). Это обеспечит возможность не блокировать лишние адреса и оставить их для контроллеров с более низким приоритетом.
И сигнал блокировки остальных контроллеров формировать без анализа сигналов RD, WR, IORQ. Это обеспечит отсутствие иголок в сигнале блокировки. Про М1 - надо обсуждать необходимость.
Mayor 7th February 2011 11:27
БК-0010, ты мне чемто напоминаешь NEMO:v2_cool:
Alex_NEMO 7th February 2011 17:26
Купил на днях гибкую комбо-клаву AGESTAR. прошивка 0.8 - полёт нормальный (очень приочень редко выскакивает залипание рамдомной клавишы).
Mayor, уточни, ПЛС, частоту кварца, какой контроллер стоит, какой проц(Z80). При включении компа, после системного сброса курсором ходишь по осн. менюшке? У меня то же "залипание" иногда наблюдается. С прошивкой 0.6 такого не было... Сегодня с новым БП ещё попробую...
caro 7th February 2011 17:34
Я это всё исправлю.
Alex_NEMO 7th February 2011 17:36
Originally Posted by caro (Post 357071)
Я это всё исправлю.
Хорошо, Камиль, т.е. есть нек. моменты в прошивке? Я просто не знал уже на что думать! Если так - не вопрос - подождем!
Mayor 7th February 2011 17:38
ATMega88-20PU, кварц не усечённый 20МГц+внизу 2 smd конденсатора по 22pf. Проц в кае TMPZ84C008P. После включения компа курсорные клавиши работают сразу без проблем, в менюшке всё выбирается. А залипание наблюдал в тр-дос, начинаешь чтонить набирать а оно раз и поехало, причём экзоические символы типа "@" или ещё чегонить такое.
Alex_NEMO 7th February 2011 17:50
Я это всё исправлю.
Мэтр сказал исправит - ждем!
