Дмитрий, сделал 256кб флэшку в ромсвичере с версиями сервиса 0.2a, 0.2b, 0.2с. Пока времени не хватает вечером проверить. в крайнем случае только в выходной.
Прошивка для контроллера клавиатуры, версия 0.9
1 Attachment(s)
Камиль, вопрос - я переделал опять под свою раскладку и добавил пару макросов,
"окончание" получилось такое: Code:
:100BF000696A31253C0A423C093124417D21311486Code:
:100BD000393939696A31253C0A423C093124417D61 |
Единственно за чем надо следить, что бы не превысить максимальный обьем памяти используемого контроллера. Для ATMega48 не выше 1000h, для ATMega8 не выше 2000h. |
Итак, очередной отчёт:
nemoIDE. резисторы r7 и r8 не впаяны. припаяна перемычка на B7 (ламель), выпаян контакт 29 IDE разъёма. контроллер работает как в старом кае 98г. так и в новом 2010 во всех слотах с разными комбинациями других плат расширения. единственное, в WDC1.3 иногда в режиме TURBO вылезают кракозябры вместо каталога. SMUC 2.0. в кае 98г. не работает ни с какой комбинацией плат (wdc1.3, wp0.333, fatall). в новом кае 2010г. работает только если он установлен после neoGS или в одном из разъёмов присутствует ZXMC2. Сервис Дмитрия. проверил версии 0.2a, 0.2b, 0.2c. все работают и в турбе и в нормале! разобрался в чём была проблема. я после сброса постоянно удерживал CTRL на клавиатуре. если поймать момент и быстро его отпустить то всё ок, сервис в турбе запускается. однако, в режиме нормал этого момента можно не ловить, там всёравно сервис запускается а не виснет с порчей экрана. |
контроллер nemoFDD от zst на старом кае 98г. тоже прекрасно работает. |
| All times are GMT +4. The time now is 16:37. |
