Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
Дмитрий 9th February 2011 23:18
Originally Posted by Mayor (Post 357785)
SMUC 2.0. в кае 98г. не работает ни с какой комбинацией плат
Странно, на моем кае 98го года SMUC2.0, правда Rev.A, пашет без проблем!
Mayor 9th February 2011 23:19
У меня всё о.к. Как добиваешься кракозябров?
Есть подозрение что это из-за переходника IDE to CF. ставлю карточку на 128мб и всё становится ОК. глюки замечены только на 8гб
Дмитрий 9th February 2011 23:19
Originally Posted by SoftFelix (Post 357788)
У меня всё о.к. Как добиваешься кракозябров? Перечитываешь каталог? Надо у себя попробовать.
Это на удачу - иногда сам по себе выдает мусор, даже на эмуле часто такое всплывало у меня.
SoftFelix 9th February 2011 23:23
Mayor, понял. Я-то с "живым" винтом работаю. Хотя и CF с переходником есть и с ней проблем нет.
http://photofile.ru/photo/softfelix/...e/91507442.jpg
Дмитрий 9th February 2011 23:23
я после сброса постоянно удерживал CTRL на клавиатуре.
в 0.2с этого финта уже не должно быть. Там CS (Ctrl) не опрашивается при старте. А порча 2/3 экрана - это тест клавы (тоже в 0.2с пофиксил это - теперь вместо мусора на экране мини-кейборда), который срабатывает, если нажато более 1 кнопки, не знаю отчего, но на PS/2 клавах оно так получается, на механике вроде чисто :)
Mayor 9th February 2011 23:26
А не может быть из-за неправильной прошивки ? я брал это: http://witchcraft.org.ua/downloads/z..._reva_v1.1.rar
оттуда прошивал из папки "прошивки". а может нужно из папки "SMUC2_RTC" ?
Дмитрий 9th February 2011 23:28
Mayor, я оттуда же шьюсь.в папке RTC сырки прошивки.
Alex_NEMO 9th February 2011 23:35
Originally Posted by caro (Post 357507)
Исправил, проверяйте.
Камиль, докладываю - эффект "залипания", вроде исчез(долго не гонял), а вот инициализация после включения питания так и не проходит без дополнительного принудительного сброса... Или через контроллер или через "системный" RESET. Блок питания менял - ставил новый FSP ATX-450PNR. Блок ещё дополнительно нагружал на три "винта" + КАЙ + флоп. Ещё момент - вышел в 48 Бейсик, оставил минут на 5(ждал "залипания") - после этого клава перестала реагировать на что-либо, кроме PrintScreen(СБРОСа) с PS/2 клавы. Что может быть?
Так, кажется понял, в чем проблема - в комбо-клаве!
Ради интереса подключил свою любимую Cherry, от "старшего брата". Инициализация клавы и контроллера происходит четко - сперва кратковременное зажигание всех светиков на клаве - инит клавы после подачи питания, потом то же самое - уже от контролера КАЯ и затем рабочий режим - включаются только NumLock и ScrollLock. Все, контроллер и клава готовы к работе. В случае же комбо-клавы, её инит проходит, а дальше - все! Возможно, проблема в том, что у комбо-клав "универсальный" контроллер и ему нужно чуть больше времени, для выбора рабочего протокола USB/PS-2... Камиль, может, чуть начальную задержку увеличить? И указать, какие ячейки в прошивке за это отвечают, что бы можно было поэкспериментировать/подобрать её/их?!!
Ещё момент - Cherry то же довольно быстро перестает реагировать на что либо, кроме Lock-клавиш и PrintScreen...
Может, попробовать понизить частоту кварца? Сейчас стоит на 25 МГц.
Mayor 9th February 2011 23:42
А у меня такое ощущение что 20мгц что установлены у меня не хватает. в WDC1.3 в турбо-режиме все перемещения по каталогу рывками (причём такими сильными что в нормале работает гораздо быстрее) а с ZXMC2 всё плавненько.
Alex_NEMO 9th February 2011 23:46
Mayor, какая сейчас прошивка? Бывает ли, что клава перестает реагиравать на все кнопки, кроме Lock-клавиш и PrintScreen?
