Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
caro 10th February 2011 22:19
Originally Posted by Alex_NEMO
заметил, что я слишко "коротко" жму на PrintScreen - если чуть удерживать - все четко!
Значит всё таки стоит увеличить паузу при формировании импульса RESET.
Я специально сделал так, пока держишь PrintScreen, RESET сидит на нуле.
Затем пауза 150 мсек и RESET = 1.
Видимо паузу надо будет увеличить. Хотя честно говоря я не очень понимаю почему нужна такая большая длительность RESET.
У меня на Кворуме достаточно 10 мсек. импульса.
Alex_NEMO 10th February 2011 22:23
Камиль, думаю, будет не плохо! Пол-секунды погоды не делают, зато - стабильно и наверняка! А как быть с моим "комбиком" от BTC? Можно как-то решить проблему инициализации?
caro 10th February 2011 22:25
Единственное - моя комбо-слим клава так и не инитится с первого раза... Приходится обязательно нажимать PrintScreen, что бы перейти в "рабочий" режим.
Видимо всё таки у нее очень большое время внутренего теста.
Сейчас проверка идет в течении 1.5 секунд, неужели этого не хватает?
Ладно, попробую увеличить в два раза, и кину тебе для проверки на e-mail.
Alex_NEMO 10th February 2011 22:36
К сожалению, похоже, что нет... Но по моему, в первых 2-х прошивках со SCAN CODE 2, но ДО поддержки скриптов, все было нормально... Жаль, что Вы старые прошки поубирали уже... Хотел проверить и обломался... :)
Камиль, а можете указать правкой каких ячеек можно "поиграться", для изменения времени внутр. теста? Например, 2 и 3 секунды. На сколько помню, с мультикартой в теме то же народ говорил про подобные проблемы, и Вы именно увеличили время внутр. теста до 1,5 или до 2 сек. точно уже не помню.
Остановлюсь, наверное на кварце в 24МГц. За 1,5 часа работы клава ни разу не подвисла, не "залипла" и не сбросилась! Клава была и в TURBO и в неTURBO. Ура!!!
---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
Камиль, ещё вопрос - WAIT в TURBO оставите или уберете?
caro 10th February 2011 22:45
Да нет именно в этом дело.
В тех прошивках процедура ожидания ответа от клавиатуры была без отработки тайм-аута, тоесть ждали пока не придет, а сейчас проверка идет заданное время, которого судя по всему не хватает.
Теперь по-моему понятно, что делать, завтра кину вариант для очередной проверки и думаю можно будет сделать версию 1.0 :)
Думаю надо оставить, судя по всему это полезно в TURBO-режиме.
А в неTURBO никак не влияет.
Alex_NEMO 10th February 2011 22:49
Хорошо, очень жду!
Все равно хотелось бы и совсем безWAIT потом попробовать! Если 24МГц будет достаточно. В принципе, могу попробовать внешний кварцевый ген поставить 25МГц. Может, в таком режиме стабильно будет работать на 25МГц или это уже порог контроллера?
zst 10th February 2011 22:52
А ты диод на WAIT не припаивай или через перемычку.
Alex_NEMO 10th February 2011 22:54
Originally Posted by zst (Post 358024)
А ты диод на WAIT не припаивай.
И впрямь, подниму одну сторону и проверю! Вы же Феликсу это уже советовали!
caro 10th February 2011 22:57
Судя по всему этот WAIT в TURBO режиме по длительности не превышает одного такта процессора, работающего на частоте 7 МГц.
Причем только при обращении к порту клавиатуры. Стоит ли из-за этого переживать?
---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:55 ----------
ПАУЗА работать не будет, и доступа к EEPROM не будет.
zst 10th February 2011 23:04
Я тоже считаю WAIT нужен в режиме TURBO. Ведь для этой частоты DEM нет. Куда торопиться. Главно чтобы надежно работало.
---------- Post added 11.02.2011 at 00:04 ---------- Previous post was 10.02.2011 at 23:57 ----------
А кто предложит доработку кадровой развертки до Pentagona-128? При разработке платы этот вопрос отложили. А музыкальный процессор простаивает. Может в виде внешнего видеоконтроллера ZX-BUS.
Еще остались испытание SINCLAIR джойстиков. Вроде у Alex_NEMO новый крутой джойстик появился.
