1 Attachment(s)
В общем пока фиксов нет, поэтому декадное обновление :)
Очередная ревизия прошивки контроллера клавиатуры.
Время проверки подключения клавиатуры увеличено до 2 сек. Alex_Nemo Проверяй на своей клавиатуре, надеюсь теперь всё будет OK. PS. С выдачей RESET всё таки еще надо повозится, для того, что бы корректно сбрасывать комп с сохранением состояния "горячих клавиш" - например Ctrl+PrintScreen. Похоже это происходит из-за того, что в режиме ScanCode 2 клавиши после 100 мсек переходят на автоповторы. Проверь для сравнения еще одну версию, в которой длительность RESET при коротком нажатии на PrintScreen равна 20 мсек. Для сравнения в разных прошивках такие длительности: kbd9w - 10 мсек (работают без проблем); kbd9w2s - 150 мсек (у меня на Кворуме "горячие клавиши" при этом не работают); kbd9w2sr - 20 мсек (редко, но бывают сбои). |
---------- Post added at 08:22 ---------- Previous post was at 08:19 ---------- Quote:
---------- Post added at 08:23 ---------- Previous post was at 08:22 ---------- а чтоб сразу попасть в сервис при сбросе - надо делать доработку by ZEK. |
Больше понравилась вторая (kbd9w2sr) - сброс быстрее проходит, 2-я дольше. Но, ни та ни другая прошика не хотят сразу работать с моей слим-комбо клавой... Т.е. она так и не входит в "рабочий" режим... Т.е. обязательно надо ресетиться через PrintScreen. Потом - все нормально. При этом чисто PS/2 Cherry и MITSUMI работают БЕЗ проблем! Т.е. собтсвенно инит клавы - все 3 светодиода зажигаются где-то на 200-300 мс, потом гаснут, потом через 500-800 мс их кратковременно зажигает контроллер КАЯ, потом кратковременно гаснут и почти сразу зажигаются Num и Scroll - Lock'и. На комбо-слиме 2-го зажигания нет вообще, даже кратковременно, а 3-е(рабочий режим) - только после принудительного СБРОСа по PrintScreen... ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:17 ---------- Так, я решил пойти на "радикальные меры" и чуть модернизировать контроллер в самой клаве! И кажется "лед тронулся, господа присяжные заседатели"! Уже есть "2-е зажигание"!!! Урррааааа!!! |
Итак, если, вдруг, кому интересно/пригодится - твик комбо-слим клавиатуры BTC 6100C.
Плата контроллера - PB5 6100U/C REV:1.0A. TOP-слой - электролит, керамич. кварц на 6МГц, 3-и светодиода, 2-а разъема и десятка полтора перемычек. BOTTOM-слой - черная "нашлепка", и с десяток резюков/кондеров типоразмера 0603 SMD. Что делал я: 1. Заменил керамический резонатор 6 МГц на кварцевый 8 МГц. 2. Отпаял конденсаторы С8, С9. 3. Резисторы R2, R5, R6 (все 33 Ом) заменил на резисторы 0-го сопротивления(перемычки). 4. В довершение, для удобства визуального восприятия, заменил светодиоды - CapsLock - желтый, ScrollLock(TURBO) - красный. Итог - клава нормально инитится, как сама, так и затем, с контроллера КАЯ и переходит в рабочий режим! Пока глюков НЕ замечено! Бум тестировать дальше! P.S. Все подобные испытания Вы проводите на СВОЙ страх и риск! Я НЕ отвечаю за угробленные клавы и спаленные контроллеры/компы! Типа, отмазался! :) |
По поводу длительности формирования импульса RESET контроллером клавиатуры.
Сейчас глянул еще раз схему КАЯ. При наличии цепи сброса от контроллера, нет необходимости иметь цепочку формирования сигнала /RESET по включению питания - элементы C5, R59 и VD2. При установленном контроллере, думаю будет правильно на место C5 поставить керамический конденсатор на 0.1 мкФ. Резистор R59 можно уменьшить до 2.2 кОм, а VD2 вовсе не ставить. Тогда и длительности 10 мсек, вполне хватит для надежного сброса компа. Alex_Nemo Всё таки очень интересно какова оказалась длительность внетреннего теста в твоей клавиатуре. Не мог бы ты это посмотреть осцилографом, у тебя он вроде есть. Надо развертку установить например на 0.5 сек./деление и по включению питания посмотреть, через какое время после подачи питания появляются импульсы на линиях CLK и DATA клавиатуры. Я посмотрел на нескольких своих клавиатурах и не нашел ни одной, у которой это время было бы больше 0.5 сек. |
| All times are GMT +4. The time now is 16:41. |
