---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:48 ---------- Камиль, ну, что, "релизим" 09 прошивку с WAIT в TURBO? |
---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:52 ---------- Я когда с PS2 страдал, определял наличие клавиатуры не по таймауту, а по ответу FA, тобиш кидал команду инициализации если не пришло FA - клавиатура не подключена, хотя возможно есть такие клавиатуры которые пока внутренний тест не закончится команду инициализации не принимает, у меня на 2х клавах, команду инициализации принимал в любое время |
---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 16:03 ---------- Quote:
Подключение ZXkit-001: Плата VGA & PAL к KAY-1024
1 Attachment(s)
Ну, что, господа-товарищи! Сегодня подключил наш КАЙ к VGA монитору, с помощью замечательной платки Вадима "ZXkit-001: Плата VGA & PAL".
Точки подключения: R - 2 пин XS10. G - 4 пин XS10. B - 5 пин XS10. I - 1н. DD7. SI(KSI/SSI) - 10 пин XS10. F14 - 6н. DD57 (имеются соотв. точки подключения на плате) - *F' или пробросить сигнал экранированным МГТФом, заключенным в термоусадку до 3 пина XS10. GND - 1 пин XS10. +5v - 12 пин XS10. Обращаю внимание, что для XS10 дана "последовательная" нумерация, БЕЗ учета отсутствующих пинов. Полностью соответствует схеме и монтажке! Сигнал F14 подавался экранированным МГТФом, заключенным в термоусадку. Остальные провода НЕ экранировались. Версия прошивки - 3.01. Почти по же самое с прошивкой для Speccy2007(v7.0). Но версия 3.01 мне все же, понравилась больше, хотя отличия минимальны! В обоих случаях установлена только одна перемычка - J7. Изображение - четкое, без помех. Чуть смещено вправо. На моем LCD SAMSUNG SyncMacter 710T кажет в 50 Гц. (Инфа с моника: Аналог. 31,2kHz 50Hz NN 576i). Меня вполне устраивает! На всякий случай прикладываю POF'ку с которой у меня все ОК! Моя плата на данный момент времени тут: Яndex.ФОТКИ (последние 5 фоток в этом альбоме). Вроде, все понятно должно быть. особенно прочитав 2-ю станицу обновленной монтажки. При рассверливании отверстия под "*F`" зацепил-таки одну дорожку - сверло чуть "било". Так что будьте осторожны! Или кидайте провода на сигналы "*F`" и "I" по верху платы! Платка ZX-VGA заделана в металлический кожух со съёмной верхней крышкой. На крышке пропилены отверстия под JTAG-разъём и ряд джамперов конфигурации. Ещё момент - я попутал (по цвету) провода питания на плату ZX-VGA. Красный(+5v) должен быть слева, а черный(GND) - справа (пришлось поменять местами провода на стороне разъёма HU 09F)! Будте внимательны! |
Возможно в универсальной клавиатуре, то что выдается на шину после теста, не то, что я ожидаю. То что, на картинках с BTC видны несколько пачек, говорит о том, что одним запросом контроллер не ограничивается. В обычной PS/2 клавиатуре после теста на шине выдается код 0xAA, что и является признаком нормального завершения теста, и обычно для определения наличия клавиатуры достаточно одного запроса, что и видно на картинке с обычной PS/2 клавиатурой. |
1 Attachment(s)
Сделал тут очередную сборочку для свитчера:
0 - На базе "перевернутой" прошивки ЛАСа 2002 года, только вместо КРАМИСа - KAY Service ROM v0.2c от Дмитрия. 1 - "Перевернутая" прошивка ЛАСа 2002 года. 2 - На базе "перевернутой" прошивки ЛАСа 2002 года, только вместо КРАМИСа - последний FATall v0.25. Народ очень положительно отзывается об этой версии!!! Савелию - респект! 3 - "Базовая" прошивка для "стандартных" 128к машин. 0-банка - пустая, TR-DOS v5.03, Бейсик 48 - 1982 года, Бейсик 128 - 1986 года. Вход в сервисы и Фаталл - удержание CS(Ctrl) при СБРОСе. Фаталл из ПЗУ, по крайней мере запускается, более не тестировал пока. Так же в архиве файлик kay1024_fatall025.rom - прошивка, как страница 2 для свитчера. Т.е. для "стандартной" 512к ПЗУшки. Пробуйте. to Дмитрий - Дима, по поводу сервиса - EEPROM контроллера клавы так и НЕ видется. Былобы не плохо, что бы сервис "читал" из контроллера состояние TURBO: Quote:
Подрубал мех. клаву - вываливаюсь в тест клавы, горят вертикальные ряды: "4, R, F, C" и "7, U, J, N" - как я понял, где-то замыкание. Бум искать... |
Ниччееее не понимаю - прозвонил мех. клаву - ничто нигде НЕ коротит... Все контакты последовадельно прозвонил на замыкание друг с другом, на землю и +5в. А "сервис" говорит об ином... Оттыкаю мех. клаву - верт. столбики "4, R, F, C" и "7, U, J, N" пропадают. С PS/2 клавой - все ОК!
Alex_NEMO, ты в нетурбо-то проверял? |
| All times are GMT +4. The time now is 16:41. |
