---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 22:55 ---------- Дима, нашел интересный момент - многократно перезагружаясь в СЕРВИС - иногда появляется FE-EEPROM и становится доступно сохранение настроек! НО, при этом СЕРВИС висит! Нет реакции на кнопки, не движется лого. Если все ОК, клава работает и комп реагирует на "действия оператора" - EEPROM - None! Быть может, это натолкнет на какие-то мысли? Шансов, что появится FE-EEPROM - примерно 1 из 10-15. |
RESET. EEPROM - None. Походили по меню сервиса, U - вышли в осн. меню. --- S K I P --- RESET. EEPROM - None. Походили по меню сервиса, U - вышли в осн. меню. RESET. FE-EEPROM. Пытаемся походить по меню сервиса - болт. На клаву не реагирует, только PrintScreen(RESET). RESET. EEPROM - None. Походили по меню сервиса, U - вышли в осн. меню. и т.д. Примерно так... Т.е. обычно(почти всегда) - EEPROM - None. Очень не часто проскакивает FE-EEPROM, но PS/2 клава, при этом не реагирует ни на что, кроме PrintScreen(RESET). |
Все, я спать. Завтра продолжу "опыты". С подключением по VGA выявились глюки... |
Есть одна идея и заключается в том, что нестабильно работает контроллер с этим протоколом общения. Такое чувство, что запрещаются прерывания и комп уходит в нирвану :)
Сие возможно только в том случае, если контроллер при опросе отозвался и глюк понял, что надо работать с еепром, а при последующем обращении контроллер - не отвечает... Что же происходит? При работе с eeprom запрещаются прерывания. При этом из процедуры указания адреса ячейки (set_adr), при ошибке, мы возвращаемся в основную программу с запрещенными прерываниями, что и приводит к зависонам. Я это пофиксю, но положение дел с нестабильной работой контроллера это не изменит - надо искать грабли дальше. Alex_NEMO, ща я тебе на мыло пару версий сброшу для проверки. |
Через часок-другой пересоберу прошивочку для свитчера с обеими версиями и проверю - отпишишусь!!! ---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 09:52 ---------- Дима, отчет: Версия 0.2с показалась чуть более "стабильной" - периодически появлялось FE-EEPROM, как-то раз почти через 2-3 перезагрузки. Но клава при этом ни на что не реагирует, кроме PrintScreen(RESET). 0.2с1 "видил" FE-EEPROM много реже и также, при этом на клаву не было никакой реакции, кроме PrintScreen(RESET)... Если что, в Меге прошивка 0.9WAIT, турбо отключена сразу в Меге. |
Alex_NEMO, тогда я тем более ничего не понимаю :)
Что-то совсем запутался я :) надо доделывать железяку. |
Сейчас несколько десатков раз ресетился - FE-EEPROM ни разу не появилось... Quote:
1 Attachment(s)
| All times are GMT +4. The time now is 16:41. |
