Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
SoftFelix 14th February 2011 13:49
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 316740)
Обратите внимание! На печатке(шелк) и на монтажке до последнего обновления(после 14.02.2011г.) не верно промаркирован катод диода VD2! Диод при установке должен быть развернут на 180 градусов, т.е. катодом к разъёму питания АТХ, а не к стороне периферийных разъёмов!!!
Прикольно... А я-то ещё думал, почему мой КАЙ при первом запуске (13.12.2010), в первые секунды, не хотел стартовать и на RESET не реагировал, а это, оказывается, VD2 догорал при очередном нажатии кнопки RESET. :v2_dizzy_bomb:
Ewgeny7 14th February 2011 19:10
Господа, я тут на базе u9_Speccy слепил КАЙ-1024, Крамис работает, НеГлюк от Дмитрия работает, но криво. РАМдиск упорно только С, на другую букву не переключить. С чем может быть связано?
И еще вопросик... Подтвердите пожалуйста маппер, правильно ли:
1FFD(7) & 7FFD(7) & 1FFD(4) & 7FFD(2..0).
И банки ПЗУ:
0 - Service (Kramis, HeGluck)
1 - TR-DOS
2 - B128
3 - B48
Спасибку ответившему! ;)
---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 18:07 ----------
Прошивку ПЗУ слепил из 02с и прошивки от ЛАСа.
Black_Cat 14th February 2011 19:30
ПРАЛЬНА :) давай я те кину малюсенькую доделку, после внедрения которой Лас обещал исходники Kramis'а выложить :)
Ewgeny7 14th February 2011 19:35
Originally Posted by БК-0010 (Post 359070)
ПРАЛЬНА давай я те кину малюсенькую доделку, после внедрения которой Лас обещал исходники Kramis'а выложить
Давай.
Еще вопрос - часы (они же EEPROM в HeGluck, как я понимаю), в КАЕ постоянно видны, т.е. не надо включать бит 7 EFF7? И адреса обычные - BFF7, DFF7?
И в догонку - В прошивках КАЯ используется включение 0 страницы ОЗУ вместо ПЗУ?
Black_Cat 14th February 2011 19:46
т.к. в КАЕ их нет, а есть токо на ZXMC-2, то всё стандартным образом. И заодно IODOS прикрути :) , шоб страждущие могли в ЦП/М с флопом работать :)
х.з. что там в прошивках, но на этот счёт тож есть интересные решения :)
схемку доработки вечером кину
Ewgeny7 14th February 2011 20:01
У мну "EEPROM NONE". Что бы это значило??? Часы есть, обычные ЭвоГлюковские.
ZEK 14th February 2011 21:41
В меню не переключается или по факту? если по факту, TR-DOS надо из набора которые выкладывал Лас
НеГлюк не использует, Крамис вроде тоже не использует
значит не нашло ГлюкЧасов :)
---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
Они сразу идут Дмитрий делал детект часов читая из 2х ячеек значения
они не должны быть 00 и FF, в оригинале проверялось что читается отличное от FF значение, если оригинальный НеГлюк видит часы то дело в этом
Alex_NEMO 14th February 2011 21:45
В первом посте в очередной раз обновил архивы "KAY1024_Mont&Sborka.rar" и "KAY1024_Sch&More.rar". Уточнены значения нек. компонентов(рез. сборки NR1...NR4, R33...R37, емкость С5). На монтажках отражен ряд моментов - указано на правильное включение VD2, инфа о подключении платы ZX-VGA.
Ewgeny7 14th February 2011 21:58
видит. фигня в том, по S+Reset я попадаю в установку часов, и они там тикают. после сброса их один фиг нету.
Mayor 14th February 2011 22:34
Alex_NEMO, а у тебя на плате установлены транзисторы и резисторы для формирования RGB видео сигнала или там перемычки ?
п.с. Я для подключения ВГА-конвертера хотел там всё выпаять и воткнуть перемычки.
