Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
Prusak 14th February 2011 22:46
Даю отчёт по замене некоторых микросхем:
DD7, DD44 (К155ЛН3) заменяются на КР1533ЛН10, проверил, работает.
Таймеры КР1006ВИ1:
Отечественные (годы выпуска от 1989 до 2006) заработали все (проверил 4 штуки).
IN555N (производство Интеграл, дата выпуска 1013, 1026) заработали все (проверил 3 штуки).
Неизвестная X9 555 (явно буржуинская, но вероятнее всего производства стран соцлагеря) заработала.
ILC555N - не работает (проверил 2 штуки).
NE555 (кто производитель - хз, логотип изготовителя в виде одной буквы "S") - не работает.
Больше таймеров для теста у меня не нашлось.
Mayor 14th February 2011 23:08
А подскажите ещё плиз по перемычке JP11, она должна стоять или нет если порт FF не распаян ?
SoftFelix 14th February 2011 23:15
А что значит не распаян? D62 и D63 впаяны? Если нет, то перемычка установлена.
Mayor 14th February 2011 23:20
DD62 и DD63 впаяны, не впаяна DD38`
Alex_NEMO 14th February 2011 23:23
Originally Posted by Mayor (Post 359127)
Alex_NEMO, а у тебя на плате установлены транзисторы и резисторы для формирования RGB видео сигнала или там перемычки ?
п.с. Я для подключения ВГА-конвертера хотел там всё выпаять и воткнуть перемычки.
Все на месте, выпаял только "гребенку" XS10 и вместо неё впаял "шлейф" на ZX-VGA. Посмотри архивчик "KAY1024_Mont&Sborka.rar" в первом посте, там вкратце сказано что и как. Я просто ещё планирую через разъем "VIDEO" выкидышем SCART подключить. Да и все пробные запуски производил на Ч/Б монике "Электроника 6105". Если хочешь, фотки кину. как у меня сделано...
Mayor 14th February 2011 23:25
Фотки не помешали бы, фэнкс!
"KAY1024_Mont&Sborka.rar" - пишет вложение не существует... <- разобрался!
SoftFelix 14th February 2011 23:31
Тогда перемычку надо снять.
Alex_NEMO 14th February 2011 23:56
Смотри мою плату на данный момент времени тут: Яndex.ФОТКИ (последние 5 фоток в этом альбоме).
Вроде, все понятно должно быть. особенно прочитав 2-ю станицу обновленной монтажки. При рассверливании отверстия под "*F`" зацепил-таки одну дорожку - сверло чуть "било". Так что будьте осторожны! Или кидайте провода на сигналы "*F`" и "I" по верху платы! Платка ZX-VGA заделана в металлический кожух со съёмной верхней крышкой. На крышке пропилены отверстия под JTAG-разъём и ряд джамперов конфигурации.
Prusak 15th February 2011 00:46
Есть вопрос по порту клавиатуры. Бит 5 порта при чтении равен 0. Из-за этого тест (TEST4.30R) пишет ошибку порта #FE. Это принципиально? Или лучше подать лог.1 на этот бит?
Лас 15th February 2011 02:36
Лучше, чтобы бит d5 был установлен в 1 - улучшится совместимость (нормально заработают некоторые игры в части опроса клавиатуры).
В оригинальных спектрумах читаемый из порта FE в нормальных условиях бит d5 = 1.
