Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
Alex_NEMO 15th February 2011 10:15
Originally Posted by Лас (Post 359182)
Лучше, чтобы бит d5 был установлен в 1 - улучшится совместимость (нормально заработают некоторые игры в части опроса клавиатуры).
В оригинальных спектрумах читаемый из порта FE в нормальных условиях бит d5 = 1.
Т.е. на 5н. DD37 надо подать +5v вместо ЗЕМЛИ?
---------- Post added at 09:15 ---------- Previous post was at 09:10 ----------
Originally Posted by Prusak (Post 359129)
DD7, DD44 (К155ЛН3) заменяются на КР1533ЛН10, проверил, работает.
Сергей, ты заметил ли какие-любо улучшения/изменения между 155ЛН3 и 1533ЛН10?
Prusak 15th February 2011 10:22
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 359214)
Сергей, ты заметил ли какие-либо улучшения/изменения между 155ЛН3 и 1533ЛН10?
Честно признаться особо и не всматривался в качество изображения. У меня компьютер подключен через PAL-кодер к ТВ-тюнеру, там и без того изображение не очень. Мне сложно оценить стало лучше или нет. Но по крайней мере работает :)
Да.
Но в некоторых компьютерах (например Pentagon-128) вход порта #FE, отвечающий за бит D5 вообще висит в воздухе :)
Дмитрий 15th February 2011 10:54
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 359108)
видит. фигня в том, по S+Reset я попадаю в установку часов, и они там тикают. после сброса их один фиг нету.
утилиту редактирования дампа часов я не правил, поэтому там детект старый. А в самом неглюке пришлось поправить детект, т.к. оно конфликтовало с внутренними портами кая, если часов-таки не наблюдается, то отзывался порт джоя. Поэтому в самом неглюке я опрашиваю регистры часов с адресами #0a и #0b, если они равны 0 или 255, то это явно не часы, т.к. и у далласа и ВИ1 в этих регистрах будут отличные от нуля и 255 значения... т.б. - правьте эмулятор, либо утилитой редактирования S+Reset внесите туда другие значения ;)
Alex_NEMO 15th February 2011 11:09
Дим, небольшая просьба по "Сервису" - нельзя ли изменить противный, медленно затухающий и довольно длинный звук при ошибках? Или хотя бы сделать его раза в 3 короче?!! Напрягает!
Дмитрий 15th February 2011 11:13
Alex_NEMO, в принципе можно, но я уже подзабыл основы программирования АУка... посмотрим
Судя по всему вот эта процедура нервы портит - бумкая в АУ, если кто-нить поправит ее, сделав звук чуть понежнее - будем рады :)
Code:
GLUDIN                LD HL,DIN+0X0D
                LD A,0X0D
GLUDIN1        LD BC,0XFFFD
                OUT (C),A
                LD B,0XBF
                OUTD
                SUB 1
                JR NC,GLUDIN1
                RET
;БУМКАЛКА В AY
DIN                DW 0X10
                DUPL 4,0
                DB 0X0F
                DB 0X36
                DB 0XF0
                DB 0
                DB 0
                DW 0X100
gFenv                EQU $-1
                DB 9
Ewgeny7 15th February 2011 12:48
Хорошо, попробую.
Еще вопросик - Image to RAMdisk ты не правил случаем? Файл копируется, в каталоге рамдиска присутствует, но не запускается. Вешается с выводом артефактов. Поддержка Z-controllera не удалялась?
Prusak 15th February 2011 13:00
Просветите по поводу создания RAM-диска: захожу на диск C, пытаюсь его отформатировать - комп сбрасывается. А без форматирования при попытке чтения RAM-диска "C" пишет "Disk error", что логично - RAM-диск ещё не создан.
SoftFelix 15th February 2011 13:14
У тебя, скорее всего, закрыт порт #1FFD. Без доработки этот порт всегда закрыт после включения питания. Или сделай доработку (что правильнее), или после каждого включения питания открывай порт соответствующей кнопкой.
Prusak 15th February 2011 13:19
Доработка сделана, при включении компьютера порт #1FFD разблокирован (светодиод HL2 не горит). Тесты 1МБ памяти показывают её исправность.
Может RAM-диск какой-то другой командой TR-DOS создаётся?
Alex_NEMO 15th February 2011 13:23
Уточни перемычки, если что, на последней монтажке, стр. 2, все перемычки в "максимальной конфигурации". Какая прошивка ПЗУ?
RAM-Диск, по идее, создается так:
*"C:" - перешли на С, затем сразу:
FORMAT "<имя диска>"
Готово.
