Может ты выложишь образ твоего ПЗУ, чтобы быть ближе к истине? |
Хе... Работает однако фаталл...
Только странно - при первом входе рамдиск он не видит. но после "2"->"Enter" видит на любой установленной в ресете букве. Как будто Тырдос не сразу инициализируется. ---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 18:25 ---------- Quote:
1 Attachment(s)
Ewgeny7, держи.
Ну ладно, это не страшно. Повесил управление турбой на 2 бит 1FFD. Нормально переключается. Но при загрузке с рамдиска по любому программа стартует в турбе. Похоже, что эту "гениальность" вызывает работа с портом тырдоса. |
1. Если в заставке TR-DOS присутствует "9901" - это точно не моя прошивка, это первая версия рамдимка для кая от Вербова. Ничего про ее работу на клонах и переизданиях кая сказать не могу.
2. Естественно, что при работе рамдиска происходит отправка нужных значений в порт 1ffdh. И, следовательно, сброс бита турбы 1ffd = soft turbo on. |
---------- Post added at 18:17 ---------- Previous post was at 18:15 ---------- Quote:
---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:17 ---------- Лас, проблема в том, что твоя прошивка не позволяет делать ремаппинг рам-диска, стандартными средствами, как D:9901 :( а так вроде бы работает нормально. ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:20 ---------- Quote:
а какие проблемы, если не секрет? |
| All times are GMT +4. The time now is 16:40. |
