Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
Alex_NEMO 16th February 2011 22:59
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 359670)
Похоже, гхост "не стал" снимать образ скорпового раздела. Размер выходного файла равен размеру ФАТ32 области с образами, да и в винхексе видны не скорповые разделы а файлы образов.
Женя, и снимал как - Disk > To Image?
Ewgeny7 16th February 2011 23:01
Да, конечно. Флеша 2Гб, снялось 1Гб. Копаю настройки.
Alex_NEMO 16th February 2011 23:14
Ну, "левые" разделы я никогда не снимал, а со "стандартными" FAT32/NTFS проблем никогда не было...
Вот, что на вскидку надыбал:
http://www.rom.by/forum/Podskazhite_...rovanija_s_HDD
http://www.dfsee.com/ - надо будет попробовать.
Prusak 16th February 2011 23:55
Я тут немного поэкспериментировал с контроллером винчестера. До этого я собрал порядка десятка таких же контроллеров (по схеме Nemo) и накопил кое-какую статистику по критичным микросхемам в них.
Где-то два контроллера заработали сразу же со всеми установленными микросхемами 1533-й серии. Один контроллер заработал с буржуйской АП6 - 74F245, остальные микросхемы были 1533-й серии. Все остальные контроллеры работали только если как минимум АП6 была 555-й серии.
Что же касается конкретно моего контроллера винчестера от KAY, то со всеми микросхемами 1533-й серии старта системы iS-DOS с винчестера вообще не происходило, комп сбрасывался. При замене АП5 и АП6 на 74F244 и 74F245 система стартовала, но почти всё время данные с винчестера читались с ошибками (в iS-DOS очень удобно проверять стабильность работы прогоном программы arzt.com. Если она на гарантированно проверенном винчестере не даёт ошибок, то всё в порядке. Как вариант - запустить проверку контрольной суммы всех файлов на устройстве программой ch+2.com. В случае глюков контроллера будут выдаваться сообщения о неверных контрольных суммах файлов). В случае замены только АП6 на 74F245 качество чтения данных с винчестера улучшилось, но были ошибки примерно в соотношении 1/5. В турбе - больше ошибок, без турбы - меньше ошибок. И лишь при установке АП6 555-й серии все проблемы решились.
Так что правильно говорил Nemo, что 555-я серия в контроллере винчестера очень хорошо работает. Буду надеяться, что эта информация окажется полезна кому-нибудь при запуске контроллера.
Black_Cat 17th February 2011 00:14
1533 всёж слабы на ёмкостную нагрузку, 555 мощнее, а 531 т.е. 74F создают дикие помехи, на них питание надо заводить толстенным проводом и шунтировать кондёром напаянным строго между выводами ейного питания. Иначе соседние микрухи начинают глючить от помех по питанию.
Prusak 17th February 2011 00:53
Ещё по поводу версии TR-DOS для KAY. В iS-DOS для загрузки образа в память и запуска его с RAM-диска на выполнение служит программа trd_ram.com. Насколько я понял для каждой версии TR-DOS для KAY (кроме 9901 была ещё 9827) существует своя процедура запуска boot.B. По крайней мере в программе trd_ram.com есть настройка на версию TR-DOS. Новую версию TR-DOS, которая сейчас используется в KAY, программа trd_ram.com похоже не понимает, и после копирования образа в память благополучно сбрасывается. Хотя сам образ остаётся в памяти и может быть вручную запущен после входа в TR-DOS. Как быть в этом случае - исходников trd_ram нет, т.е. переделать её под новую версию TR-DOS получается нельзя? Придётся возвращаться к старой-доброй 9901?
Дмитрий 17th February 2011 00:58
А какая новая-то? Ласовская? или 9827? я так понимаю как раз 9827 старая, а 9901 более свежая. Во всяком случае никто не мешает дезасэмблировать этот самый trd_ram.
Prusak 17th February 2011 00:59
9901 у меня была на старой прошивке, которой я уже наверное лет около 10 пользуюсь. А в прошивке от Лас'а номер версии вообще не пишется.
Лас 17th February 2011 01:02
Да, не пишется. Потому что она не имеет отношения к вышеназванным прошивкам.
Скиньте, пожалуйста, сюда trd_ram.
Prusak 17th February 2011 01:28
1 Attachment(s)
Trd_ram.com
Стартовый адрес - 24576
