Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
caro 3rd February 2011 16:01
Прошивка контроллера клавиатуры версия 0.8
4) Добавлена работа с клавиатурными СКРИПТами.
Релизованы:
<WinMenu>+<F2> - тест мышки;
<WinMenu>+<F10> - тест цвета;
<WinMenu>+<F11> - тест скан-кода нажатой клавиши;
<WinMenu>+<V> - текст версии "zxkb v.0.8";
<WinMenu>+<L> - LOAD ""<CR>;
<WinMenu>+<T> - RANDOMIZE USR 15616<CR>;
<WinMenu>+<R> - RANDOMIZE USR 1561;
5) Команды управления контроллером:
Задать адрес EEPROM - 0x55,"A",Adr_L,Adr_H
Прочитать байт из EEPROM по ниблам - 0x55,"R",Data_H,Data_L
Записать байт в EEPROM - 0x55,"W',Data
Прочитать скан-код нажатой клавиши - 0x55,"C",Data_H,Data_L
Управление режимом TURBO:
Выключить TURBO - 0x55,"T",0x00
Включить TURBO - 0x55,"T",0xFF
Прочитать состояние TURBO - 0x55,"T",0x01 (не 0x00 и не 0xFF)
Исходники таблицы раскладки клавиш и скриптов прилагаются.
Жду замечания и предложения.
SoftFelix 3rd February 2011 23:03
Короче, с НЕМО-ИДЕ, наверное, всё перепробовал. Не работает. По светодиоду активности видно, что винт делает некие попытки, но безрезультатно. В статике проверил все микросхемы, кроме ИР23-их, но они новые (импорт LS374) из Платана. От моего работающего контроллера на первом Спекке, этот отличается лишь тем, что на месте DD2 установлена 74LS138, а в самодельном ЛУТ - КР1533ИД7. По поведению контроллера очень похоже на конфликт адресов - где-то "иголка" проскакивает. У меня такое было при подключении первого НЕМО-ИДЕ к Ленинграду. Там я с помощью дополнительной ИД7 полностью "расчистил" адреса под НЕМО-ИДЕ: из соответствующих портов читались #FF, а не keyboard-kempston вперемешку. Была полная уверенность, что IORGE не понадобиться. Не заработало. В итоге пришлось при активном сигнале /EBL полностью блокировать прохождение /IORQ от Z80 на все остальные устройства. Криво, но зато заработало.
Да, кстати, контроллер пихал в разные слоты. Разводку печати полностью перепроверил по схеме - ошибок нет.
Mayor 3rd February 2011 23:14
SoftFelix, а с другим винтом или переходником на CF не пробовал ?
Я в эти выходные попробую его с каем 98г.
Alex_NEMO 3rd February 2011 23:34
А со своим самопальным "заЛУТченым" контроллером сверял плату?
Вообще - странно... Это же, вроде, разработка самого НЕМО под КАЙ... Не понятно... Куча вариантов плат и пара-тройка вариантот разводки. У Дмитрия почти такой же вариант. Дима, может, ты что подскажешь?
---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
Кстати, а что за винт? В самом деле - есть ли другой - пробовать с ним. Шлейф пробовал другой? 40/80 жил?
SoftFelix 3rd February 2011 23:37
Originally Posted by Mayor (Post 355913)
а с другим винтом
Проверял.
Пробовал.
WDC и настроенный под НЕМО-ИДЕ IS-DOS винт и CF не видят.
Жду. На каких микросхемах у тебя собран контроллер?
---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
Сверял - всё совпадает. Едииственная разница - в новой плате стоит D2 74LS138, а в заЛУТченой - КР1533ИД7.
Mayor 3rd February 2011 23:44
Я сделал на ACT логике полностью.
SoftFelix 3rd February 2011 23:53
Набил в BASIC_48 тест:
10 PRINT AT 0,0; IN 0: GOTO 10
По идее, должна читаться DD3 LS245(АП6). Начинаем подавать на выводы 11...18 лог.0 (GND) и что получаем:
11=0 - #FE; good
12=0 - #FF; fail! good=#FD!
13=0 - #F3; fail! good=#FB!
14=0 - #F3; fail! good=#F7!
15=0 - #CF; fail! good=#EF!
16=0 - #CF; fail! good=#DF!
17=0 - #3F; fail! good=#BF!
18=0 - #3F; fail! good=#7F!
Всё указывает на неработоспособность DD3, но она аккуратно снялась феном с рабочей ISA'ной платы и в статике замечательно работает во обоих направлениях! На работе проверял, уже писал.
Alex_NEMO 3rd February 2011 23:54
Можешь образ сделать или Акронисом или НортонХостом? Я на выходные постараюсь попробовать на своем железе?
Ну, что в этом проблема - маловероятно... А 74LS138 не белорусская (Интеграл)?
Интересно. По идее, самая быстрая логика, TTL-совместимая!
SoftFelix 3rd February 2011 23:56
Mayor, но ты ещё собранную плату НЕМО-ИДЕ от zst ещё не проверял в новом КАЕ?
Mayor 4th February 2011 00:00
Нет не проверял. Я на этой неделе собрал и прошил вга-конвертер. Если с ним всё ок то я с вами начинаю полное тестирование всего связанного с новым каем
SoftFelix 4th February 2011 00:01
Э-э-э... У меня это дискета 5.25". :-) Могу img снять. Сможешь развернуть его на реальный диск?
А 74LS138 не белорысская (Интеграл)?
Не. HITACHI HD74LS138 снятая с той же ИСАшной платы, что и 74LS245. Обе рабочие.
Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
Имхо, самая быстрая - 74F.
Alex_NEMO 4th February 2011 00:05
Кадай, разберусь!
Mayor 4th February 2011 00:57
SoftFelix, а пробовал 28 и 29 ноги IDE разъединить ? они ведь и на ЭВЕ не соединины.
А может попробовать читать из "нормальных" портов nemoide как описано в описании на ЭВУ (#10 и #11) ?
SoftFelix 4th February 2011 01:24
Пробовал. Вообще вытащил 29-ый пин из разъёма, т.к. их не перерезать под IDC-40. Т.е. сейчас 28-29 ноги между собой не соединены и никуда не подключены.
Чтоб проверить АП6 читал и из #10 (16 dec) - пофиг - всё тоже самое, что и при IN 0.
solegstar 4th February 2011 01:53
SoftFelix, пробовал утилитку HDST от Breeze (очень полезная утилита, спасибо создателю :))? сначала надо понять вообще винт нормально определяется или нет в этой программе (серийный номер, название и т.д.), а потом пробовать WDC, Fatall, DNA OS. У меня, когда определился винт нормально в HDST, попробовал загрузить WDC - адекватно незаработала, неувидела винт:( (долгая история, проблема с разметкой разделов досих пор не поборол) Fatall увидел как винт 6.4Гб, так и CF 512Мб через переходник (Savelij respect!!! :)). DNA OS тоже стала :)
SoftFelix 4th February 2011 09:56
solegstar, утилитку попробую, но пока в ней нет особого смысла. Оба винта и CF с переходником переставились с рабочей конфигурации Спекк + НЕМО-ИДЕ. Т.е. носители уже размечены и отлично работали в Спекке (на аватарке). Косвенно выяснилось, что связка КАЙ + НЕМО-ИДЕ на платах от zst не работает. Новый НЕМО-ИДЕ рабочий на 99%. Есть подозрения на работу новой схемы формирования IORQGE для слотов. FDC BETA-TURBO работает в любом слоте, но ему, по-любому, пофиг - сигналом /DOS вырубает напрочь все читабельные порты на основной плате. Короче, жду, чтоб кто-нить ещё вставил заведомо рабочий НЕМО-ИДЕ (или любой другой контроллер, работающий в реальном пространстве ввода-вывода и требующий IORQGE) в новую плату КАЯ.
Mayor 4th February 2011 10:41
Я ставил ZXMC2 в первый и последний слоты (KAY v2010). Если он использует IORQGE то всё ОК
---------- Post added at 09:41 ---------- Previous post was at 09:17 ----------
Вот наворотили, разобраться по схеме немогу с логикой работы нового IORQGE :)
Alex_NEMO 4th February 2011 10:46
SoftFelix, расскажи, как его попроще и побыстрее проверить! СМУК то же есть, Профка его видет, по крайней мере, часы и NVRAM видятся. HDD/CF пока не пробовал. На этих выходных хочу попробовать HDD/CF со SMUCом и с NemoIDE.
Дмитрий 4th February 2011 11:00
Alex_NEMO, а ты со смукой еще и zxmc2 воткни, она же вроде у тебя имеется.
Mayor 4th February 2011 11:33
Из схемы видно что на разъёме XS7 сигналы IORQ/ и IORQGE/ логически формируются в точности как в оригинальном кае. SoftFelix, могу посоветовать поставить NEMOIDE в этот слот и больше ничего не ставить (хотя может неправильно формироваться сигнал IORQG/...).
Alex_NEMO 4th February 2011 11:36
Могу вставить, а что дальше-то? Профка нужна? Чем увидеть винты? Есть CF на 32, 128 и 256Мб, винты старые, но рабочие на 4,3, 10, 15 и 20 Гигов.
SoftFelix 4th February 2011 11:56
NEMO-IDE?
Для начала переставь перемычку JP2 в положение /DOS. Воткни в любой слот (без винта!). Попробуй сделать это:
11=0 - #FE; good
Вместо "IN 0" попробуй подставить "IN 16", хотя, имхо, пофиг.
Можешь подцепить винт на мастере с разделом FAT32 и запустить WDC v1.3final, сконфигурированный под НЕМО-ИДЕ. Или дождаться моего образа IS-DOS.
---------- Post added at 10:56 ---------- Previous post was at 10:56 ----------
Mayor, ставил во все слоты - пофиг.
Mayor 4th February 2011 11:57
Alex_NEMO, у тебя же в ромсвичере прошивки с WDC и fatall, проверь ими.
Дмитрий 4th February 2011 12:01
Да, профку вставь, она при запуске тебе будет тестить винт, покажет модель и объем (обычно не правильный, если винт большой). Если все гут - и клавиши жмутся и винт определяется, то думаю с iorqge все в порядке, т.к. и то и другое работает с ним.
Alex_NEMO 4th February 2011 12:10
Я же через Профку только винт, подключенный к СМУКу увижу? Или и на NEMO IDE то же?
Хорошо! Только вечером, если получится... А то вчера дома, опять только к 10 вечера появился. Услали на "объект" и надолго...
Дмитрий 4th February 2011 13:10
средствами профпзу - тока на смуке.
SoftFelix 4th February 2011 16:37
Ещё по-поводу "NE555 vs КР1006ВИ1". Внутренние схемы разные. Особенно обратите внимание на цепь 5-ой ноги, т.е. куда заводится резистор обратной связи.
КР1006ВИ1:
http://zx.pk.ru/picture.php?albumid=36&pictureid=420
NE555_ST:
http://zx.pk.ru/picture.php?albumid=36&pictureid=419
Black_Cat 4th February 2011 18:08
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 355764)
Я и не скрывал и не скрвыал, что я - "чайник"
я тебя ввиду не имел :) , ошибки бывают и их надо сразу править, пока их не начали тиражировать те, кто не понимает что это ошибки
что НЕ правильно на этой плате, и методы устранения этих проблем!
Originally Posted by БК-0010 (Post 355725)
SoftFelix, выкинь перемычку, замкни ноги 2,3 DD1, это ошибка схемотехники
---------- Post added at 01:44 ---------- Previous post was at 01:41 ----------
заодно выкинь R4, это тоже ошибка схемотехники
В первом случае не туда завели ногу перемычки, чтоб не резать - проще от неё избавиться вообще, замкнкв ноги 2,3 DD1.
Во втором случае хотели сделать подтяжку, а получили делитель. Подтяжку надо было вешать прямо на ногу DD6.2. Опять же, чтоб не резать - проще выкинуть R4, на оригинальной схеме его нет.
Ноги 28, 29 разъёма IDE можно оставить так, но обязательно подтянуть к +5В, желательно через 10к
---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:02 ----------
Originally Posted by Лас (Post 355810)
просто там глючит ХБПФГС
что бы это могло быть? :)
Alex_NEMO 4th February 2011 21:08
БК-0010, ну ты даешь!!! Вот тут ты пишешь и даже фрагмент схемы приводишь:
Originally Posted by БК-0010 (Post 317580)
А почему в NemoIDE DOS не выкинули из дешифрации? Чтоб без резки дорожек, вторую ногу дешифратора укорачиваем, чтоб не доставала до платы и соединяем с первой.
Originally Posted by БК-0010 (Post 317586)
Он просто не нужен. NemoIDE не пересекается по портам с существующими TR-DOS устройствами, поэтому и незачем его блокировать. Блокировка была сделана на заре спектрумизма для перестраховки, когда все лепили что им вздумается без синхронизации с окружающими. Сейчас это уже не актуально. Во втором релизе Феникса, DOS уже выкинут из дешифрации и NemoIDE работает везде.
Так чему верить - первому или второму(то, что ты сегодня написал)? По последнему - на 2 и 3-ю ноги DD1 подаем сигнал /DOS, при этом, предварительно оторвав 3-ю ногу от +5в?
Тут вообще непонятки - при чем тут 2-я нога DD6? R4 образует "делитель" как ты выразился с R2 на сигнале /IOR, другим концом R2 идет на 5 ногу DD6.
R7, вообще-то для этого и предназначен! По крайней мере, на моей плате предусмотрена установка доп. резюков R7 и R8. Если что, смотреть схему и монтажку в 1-м посте, во вложениях.
Black_Cat 4th February 2011 21:47
у SoftFelix, на фотке резюк не стоит
DD6.2 - эт так микруха обозначена на схеме, про номер вывода я не говорил - и так понятно какой
в том старом топике я там дальше исправился, поэтому последнее верно - выкинуть вааще JP2 и соединить ноги 2,3 DD1, при этом DOS там не будет, он и нафиг не нужен
Alex_NEMO 4th February 2011 21:58
Т.е. на 2-й ноге должно быть +5в что-ли? Так бы и написал!
Честно говоря, не помню. Ну, да хрен с ним! Главное, метод решения проблемы выяснить на все 100%, что бы у других проблем возникло как можно меньше!
Т.е. давай подитожим рецепт:
1. перемычку JP2 вообще убираем! после этого, соединяем 2 и 3 нн. DD1 (т.е. подаем на 2 ногу +5в с 3-й)
2. резистор R4 убираем.
3. обязательно ставим резюк R7, номиналом 5...10 кОм, который пуллапит 28-29 ноги разъёма IDE.
4(?) есть у меня одна схема Nemo IDE, где подрисованы п.3 и пуллап на 34 ногу разъёма IDE. У меня это R8.
Все верно, БК-0010?!!
Black_Cat 4th February 2011 22:37
почти.. всёж 28 и 29 ноги придётся разъединять, т.к. 29 надо подтягивать пуллапом к +5, а 28 садить на землю. Накрайняк можно попробовать выдернуть штырь 29, а 28 посадить на землю.
Alex_NEMO 4th February 2011 22:47
Spensor тут пишет - про "все пуллапить"! Только с оговоркой, что все же, соединение сигналов не исть ГУД! Ладно, поэксперементируем, можно и тупо удалить штырек 28.
Хотя, на СМУКе и у Мика на Фене 28 - заземлен! Да... Придется "обойму" поднимать и резать перемычку в TOP-слое.....
Black_Cat 4th February 2011 22:50
нет! удалять можно токо 29, на 28 должна быть обязательно земля, без этого винт не увидится
Mayor 4th February 2011 22:57
Вот сегодня засел и протестировл KAY-1024 v2010. Тестируемое железо: сам KAY v2010, мультикарта ZXMC2 от Каро, nemoIDE (zst), SMUK 2.0 (zst), nemoFDD (zst), ромсвичер (zst), профПЗУ (zst), neoGS (nedoPC), CF to IDE адаптер (IDE винта у меня нету, данный адаптер и карточка transend 8GB прекрасно работают с zxEVO). Все платы спаял на ACT логике.
Результаты.
nemoIDE не работает в кае v2010 ни в одном слоте ни с какой комбинацией плат. при этом WDC v1.3 его вроде находит (когда перемычка в положении DOS) но обращения к CF нету.
SMUK работает только в разъёмах XS7 и XS8, в XS6 и XS9 проги WDC и fatall его видят но как и в случае с nemoIDE никакого обращения к карточке нет. Странная вещь - когда смук стоит в XS7 или в XS8 он работает но при обращении к карточке гаснет на борту кая светодиод турбо и загарается светодиод на nemoFDD (дисковод не реагирует никак). одновременная установка nemoIDE и смука на работоспособность последнего не влияет.
nemoFDD работает во всех слотах в разных конфигурациях со всеми платами.
neoGS проверял только в XS6 и XS8, в них работает прекрасно.
ромсвичер и профПЗУ работают.
пока не проверял набортный контроллер PS/2 клавиатуры.
Завтра проверю платы на кае 1998г от NEMO.
---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
А в zxEVO 28 и 29 контакты IDE висят в воздухе при этом всё работает!
---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
Да, совсем забыл. NE555NL (якобы полный аналог 1006ВИ1) не работает.
Alex_NEMO 4th February 2011 23:02
Ну, контроллер уже проверен, я завтра только прошью контроллер последней прошкой с поддержкой макросов и чуть подправленной под себя. Контроллер NemoIDE то же попробую, только "подрихтую" с учетом рекомендаций БК-0010...
На счет СМУКа не скажу, я его пробовал без винта пока и FDC у меня был в XS6, СМУК в XS8. "Под завязку" (3 или 4 слота) пока не занимал. Единственное, FDC проверял пока на прототипе флоппиэмуля - все замечательно работает! Надеюсь, что вскоре все разрешится с "коммерческой" версией.
Mayor 4th February 2011 23:12
Мне вот интересно почему при работе смука затрагивается контроллер FDD. ведь при обращении к тр-дос nemoFDD запрещает турборежим через немоБУС. при этом загорается светодиодик на плате контроллера. так каким боком обращение программ (и wdc и fatall) к смуку затрагивают nemoFDD да при этом им же ещё и выключают турбо-режим ? :)
SoftFelix 4th February 2011 23:25
Результаты.
Уп-с...
---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
Предлагаю эти выводы оставить в покое. В прямом и переносном смысле. На аватарном компе всё работает без участия этих выводов.
---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:20 ----------
У меня левое окно в WDC вообще не активно, только правое окно TR-DOS.
---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
Что-то мне подсказывает, что всё заработает. Жду отчёта!
Black_Cat 4th February 2011 23:46
29 скорее всего имеет пуллап а самом винте, а висящая в воздухе 28 воспринимается как ноль (с этим недавно уже сталкивались с Mick'ом).
собсно другого и не ожидалось :)
---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
потому, что сигнал DOS/ генерится именно контроллером FDD, а wdc и fatall очевидно заточены под оригинальный СМУК, который работает токо в ДОСе
Mayor 4th February 2011 23:51
посмотрел схему и разобрался почему светодиод турбо гаснет... светодиод контроллера ФДД пока непонятен.
---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
а wdc и fatall очевидно заточены под оригиналтный СМУК, который работает токо в ДОСе
фэнкс БК-0010, вроде понял :)
