Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
Black_Cat 5th February 2011 00:24
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 356177)
4(?) есть у меня одна схема Nemo IDE, где подрисованы п.3 и пуллап на 34 ногу разъёма IDE. У меня это R8.
да, есть у мну такая схема, но за много лет я так и не заметил, что дорисованый на ней резистор образует резистивный делитель :) , вот откуда у этой ошибки ноги растут! :) Правьте, у кого есть эта схема!
---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
Originally Posted by SoftFelix (Post 356203)
Предлагаю эти выводы оставить в покое. В прямом и переносном смысле. На аватарном компе всё работает без участия этих выводов.
это плохая идея, на 28 надо обязательно повесить землю
Mayor 5th February 2011 00:38
давайте я завтра попробую сначала как есть на кае 98г а там видно будет...
Alex_NEMO 5th February 2011 15:32
Пока Mayor молчит, опишу свои эксперементы:
Тестил на самом маленьком ИДЕ-винте, который у меня есть - Seagate ST34311A 4,3Gb. Винт разбит в Винде не 2-а раздела - 128Мб - FAT16, остальное - раздел FAT32.
1. NEMO IDE. На плате в XS6 NemoFDC, в XS8 - NemoIDE. Плату "подрихтовал" так:
1.1. резистор R4 не плечо делителя, а пуллап, сопротивление - 10 кОм;
1.2. запаяны пуллапы R7, R8 как в "заметках на полях". Сопротивление - 10 кОм;
1.3. 28 нога IDE отрезана от 29 ноги и посажена на ЗЕМЛЮ;
1.4. перемычку JP2 убрал, 2-й вывод пробовал сажать и на /DOS(как в оригинале), и затем на +5в, как советовал БК-0010...
Итог - ни Фатал, ни WDC1.3, из прошивок для Феникса - не работают. После выбора этих пунктов происходит сброс в начальное меню.
2. SMUC + ProfROM Uni. На плате в XS6 NemoFDC, в XS8 - SMUC.
Тут - все замечательно! В Профке винт замечательно видится, и самое главное - правильно! Т.е. корректно отображаются и модель, и серийник винта, и так же кол-во цилиндров/головок/секторов. Разделы так де видятся правильно!
Вот такие пироги. Чуть позже попробую грузить все известные утилиты, для работы с HDD, с флопа.
---------- Post added at 14:32 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
Originally Posted by caro (Post 355827)
Прошивка контроллера клавиатуры версия 0.8
4) Добавлена работа с клавиатурными СКРИПТами...
Камиль, проверил прошивку - все здорово!!! Только почему-то теперь при СБРОСе НЕ сохраняется состояние NumLock и ScrollLock. Очень не удобно. Соответствие клавиш 6-0 - сделал, как в оригинале, спасибо за подсказки! А как сделать, что бы "макросы" отрабатывались не только по <WinMenu>+<хх>, но и по <Fly Win>+<хх>?
caro 5th February 2011 16:00
Да, я убрал запись новых состояний NumLock и ScrollLock при каждом нажатии на эти клавиши.
Хотя фирма гарантирует до 100 тысяч операций перезаписи, наверное нет смысла каждое изменение фиксировать в EEPROM.
Сейчас я сделал так: если нужно запомнить текущее состояние этих клавиш (и соответствующих индикаторов) в EEPROM, нажмите их с предварительно нажатым SHIFTом.
При этом состояние индикаторов не изменится, но сохранится в EEPROM.
И это будет состояние, принятое по умолчанию при включении питания и при RESETе.
Надеюсь так будет удобно.
А это надо?
Пусть кто-нибудь еще выскажется.
SoftFelix 5th February 2011 16:06
Alex_NEMO, сделай, пожалуйста, вот это:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=355986&postcount=582
Alex_NEMO 5th February 2011 16:19
Да, так нормально! Спасибо!
А это надо?
Просто поскажите как, я сам подправлю для себя.
---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
Феликс, чуть позже, чего-то я с ПИКом на манагере питания намудрил...
SoftFelix 5th February 2011 17:03
А можешь потЫкать SMUC в другие свободные слоты?
Mayor 5th February 2011 17:15
Итак, новый отчёт.
Тестируемое железо:
kay 1998г NEMO, nemoFDD (nemo), nemoFDD (zst), nemoIDE (zst), SMUK 2.0 (zst), neoGS (nedoPC), ZXMC2 от Каро.
Результаты:
nemoIDE и SMUK 2.0 НЕ РАБОТАЮТ на кае 98г от NEMO! оба ведут себя как nemoIDE в кае 2010г от zst. но при этом проги вроде как их определяют (в WDCv1.3 и WPv0.333 бордюр при выборе этих устройств чёрный а не зелёный как на отсутствующих устройствах). правда глюк уже немного другой со смуком - при его детекте любая прога просто вешает комп.
neoGS работает только с карточкой SD! ни одна прога как звуковое устройство её не находит.
nemoFDD от zst работает аналогично контроллеру nemoFDD от NEMO без глюков.
пробовал тасовал платы по всякому, результат не менялся ни разу.
Alex_NEMO 5th February 2011 17:35
Mayor, а nemoIDE от НЕМО у тебя есть? Доработки новой платы делал?
SoftFelix 5th February 2011 17:38
Результаты:
Опять уп-с... С НЕМО-ИДЕ ответ где-то близко... Читает он с глюками. Ответ где-то рядом.
Mayor 5th February 2011 17:40
nemoIDE от NEMO у меня нету. тестировал без доработок.
Mayor 5th February 2011 17:44
4 Attachment(s)
Вот фотки железа (не всего).
Скажите плиз, а на фотках тама RTC ? она подойдёт для SMUK 2.0 ? (купил сегодня на радиорынке на развале ПЦ хлама, сказали что незнают что это).
Alex_NEMO 5th February 2011 17:56
18=0 - 127
17=0 - 191
16=0 - 223
15=0 - 239
14=0 - 247
13=0 - 251
12=0 - 255
11=0 - 254
Mayor 5th February 2011 17:58
А не мог сам NEMO распространять неправильную схему nemoIDE (с ошибкой) ? Может стоит сверить схему с фотографией оригинальной платы ?
Alex_NEMO 5th February 2011 18:10
На фотках, ДА - RTC. По идее - самое оно для СМУКа. У меня есть такая же, сдернул со старого факса. Один момент - там скорее всего, батарейка уже села или "на грани". В Нете и тут на форуме где-то была ссыла, как к таким "часам" повесить внешний аккум или "таблетку". Делаются аккуратные запилы там где ложны быть 16 и 20 ноги. Я аккуратно выфрезеровывал дремелем, с зажатым в патрон зубным бором. Напруга у меня около 2,8 вольт. На предмет "тиканья" - пока не проверял!
Кто бы схему проверил! Такое ощущение, что где-то или адреса или данные перепутаны. или на/со слота что-то из этих сигналов попутано на NemoIDE...
---------- Post added at 17:10 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
Печатка делалась по скану одной из версий, якобы "НЕМОвской", а там - Х.З....
Говорят, на его платах никогда не было соплей/порезов...
zst 5th February 2011 18:15
Перемычку BLK_RES пробовали ставить?
Mayor 5th February 2011 18:25
SoftFelix, а у тебя в отличии от Alex_NEMO на DD3 входы не подтянуты резисторами к +5В (судя по фото) и поэтому "болтаясь в воздухе" ловят ерунду. у Alex_NEMO данные читаются лучше.
SoftFelix 5th February 2011 18:41
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 356399)
12=0 - 255
У тебя всё намного круче, кроме вот этого. Сам понимаешь, там должно быть #FD (253 dec), а у тебя (и у меня) 255 (#FF).
Originally Posted by Mayor (Post 356412)
SoftFelix, а у тебя в отличии от Alex_NEMO на DD3 входы не подтянуты резисторами к +5В (судя по фото) и поэтому "маиаясь в воздухе" ловят ерунду. у Alex_NEMO данные читаются лучше.
Ну, с этим разобрались. Почти. Почему и у меня, и у Алексея, подача лог.0 на 12-ый вывод АП6 не даёт значения #FD???
Да дело пока не в этом.
Я всё ужЕ несколько раз проверил - ошибок нет.
Дмитрий 5th February 2011 18:47
дело в том, что мой контроллер сделан по той схеме и с ошибками 28-29 на разъеме IDE, но он без проблем работает. Где-то в доработках накосячили!
Alex_NEMO 5th February 2011 18:48
Дакладаю - NemoFDC в XS6, SMUC - поочередно побывал с XS7 по XS9 - при старте правильный детект винта, по МАГИКу - выход в теневик. Когда поставил NemoFDC в XS9, SMUC в XS7 - включение иногда не выходила главное меню, часто - темный бордюр выпадал, что требовало доп. СБРОСа.Но в общем и целом, я особых проблем с /IORQGE не заметил! По крайней мере на форуме писалось об определенной последовательности плат в Пентагоне 1024 в2.2.
To caro - Камиль, с последней прошивкой заметил ещё такую не приятность - при включении компа контроллер клавы как бы НЕ доинициализируется, точнее, не инициализаруется - реагирует только на PrintScreen(СБРОС), иногда приходится сбрасываться дважды. Иначе - светодиоды не загораются и клава не реагирует не на что, кроме PrintScreen(СБРОС).
Ещё "бяка" у меня - перестал PowerManager работать. Вообще полтергейст! На макетке - все ОК! Как только впаиваю в плату - включил БП - светодиод моргает, нажимаю кнопку POWER - светодиод зажигается максимум на секунду и тут же гаснет. На 7-й ноге ПИКа(собственно включение БП через транзюковый ключ) - та же картина. КЗ игде нет, питание не пропадает на дежурке, БП нормально стартует и комп нормально работает, если поставить перемычку на X5. Чудеса... ПИК уже 2-ды менял... :v2_dizzy_wall:
Дмитрий 5th February 2011 18:48
по распиновке похожа на далас, у него подобно пинов нехватает. поищи даташит. А так судя по маркеровке ХХ287, походит на аналог DS12287 - то что надо.
Mayor 5th February 2011 18:51
Вообще полтергейст! На макетке - все ОК! Как только впаиваю в плату - включил БП - светодиод моргает, нажимаю кнопку POWER - светодиод зажигается максимум на минуту и тут же гаснет
Alex_NEMO, у меня с самого начала точно такой же глюк был! досих пор так же работает.
Дмитрий 5th February 2011 18:54
там что-то КОЕ-кто намутил на шине, вот и последовательность нужна. А вообще на иерархической шине всегда будет последовательность из глючных устройств.
---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:52 ----------
Alex_NEMO, скажи еще вещь, неглюк вообще не определяет FE-EEPROM? попробуй несколько раз поресетиться - то с клавы, то с общего резета.
---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
просто не пойму почему не работает драйвер в неглюке - все идентично Камилевскому тесту, но детект не проходит, т.е. контроллер не отвечает выходит?
Alex_NEMO 5th February 2011 18:56
Дим, если у Mayor'а на немовском КАЕ 98 года не пошло, получается, что проблема именно в плате Немо ИДЕ!
---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
Неа. плотно не гонял, попробую "поизвращаться".
Дмитрий 5th February 2011 19:00
Alex_NEMO, попробуй еще варианты - турбо/нетурбо, может контроллер не успевает отрабатывать запросы?
---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:58 ----------
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 356430)
в плате Немо ИДЕ!
о чем я и говорю - ты мою схему видел, по ней у меня контроллеров 10 точно работают. Кстати, они уже должны быть на полпути к тебе :)
SoftFelix 5th February 2011 19:03
http://monitor.net.ru/forum/dallas-d...nfo-72440.html
http://www.mcamafia.de/mcapage0/dsrework.htm
Я себе по последней ссылке делал - всё замечательно работает:
http://photofile.ru/photo/softfelix/...e/88678779.jpg
Alex_NEMO 5th February 2011 19:04
Не знаю как у тебя, но у меня все работало с пол-пинка, после того, как я исправил косяк с "инверсией" сигнала на вкл. БП. Был один моментик - иногда БП выключался сразу, без задержки на удержание кнопки. На днях я решил поэксперементировать, что бы устранить эту проблемку, запаял на "макетке", рядом с ПИКом, гребенку под PICkit2, пробросил проводочки куда надо. И нечаянно перепутал "полярность" подключения. ПИК, по идее, накрылся, я его перепаял на другой заранее прошитый. Потом ещё один и проверил на макете ту же прошивку. На макете - все ОК, на плате - болт! Уже и транзистор выпаял. Там все просто, как 3-и копейки, но не робит, как надо!
Дмитрий 5th February 2011 19:06
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 356439)
как 3-и копейки,
у нас как раз-таки и не просто, у нас таких копеек нет :)
Mayor 5th February 2011 19:12
Проблема очень схожая! но у меня не более 3-5 сек проходило прежде чем БП вырубался. Вроде я разобрался в чём у меня проблема была. Так как у меня кай на ACT логике, то он меньше потребляет, следовательно БП просто мало было 0.5А для выхода в режим стабилизации. С лампочкой на 12В 50вт повешенной на шину +5В всё решилось :)
Alex_NEMO 5th February 2011 19:14
Дим, пробовал по всякому - NONE! Прошка клавы - 0.8 - последняя, Сервис - 0.2b.
ZEK 5th February 2011 19:16
Alex_NEMO, подключи USBee к:
NEMOIDE EBL (DD1.9)
NEMOIDE IORGE (DD6.3)
NEMOIDE IOR (DD3.1)
KAY IORQ (DD56.1)
KAY *IORGE/ (DD56.8)
поставь триггер на задний фронт EBL и сделай из басика PRINT IN 0, заскриншоть результат
и еще желательно KAY IORD1 (DD14.11)
Alex_NEMO 5th February 2011 19:17
Не, про твою проблему все понятно, я тестировал только сам контроллер, а он на дежурке висит. Там от 0,5 до 2 А максимум отдача. Я и от внешнего пробовал - каналы питания то не связаны...
Дмитрий 5th February 2011 19:35
Alex_NEMO, в с турбо/нетурбо тоже пробовал? Хотя при запуске неглюк сразу рубильник турбы дергает в ON. попробуй отрубить турбу на 1ffd. Кстати, тест, вшитый в контроллер как проходит, тоже в турбе.
Alex_NEMO 5th February 2011 19:58
С этим - не получится - у компа крышу рвет!
NEMOIDE EBL (DD1.9)
NEMOIDE IOR (DD3.1)
KAY IORQ (DD56.1)
Скрин из Лоджика, последовательность сигналов - как ты написал.
http://s004.radikal.ru/i207/1102/e0/f9858a97f35at.jpg
SoftFelix 5th February 2011 20:07
Ну, таким девайсом грех не воспользоваться, сразу всё станет ясно. У меня ужЕ руки чешутся куда-нить кондёрчик воткнуть (поручики, молчать!) :v2_dizzy_cowboy:, но они все на работе остались. :v2_biggr:
---------- Post added at 19:07 ---------- Previous post was at 19:03 ----------
Не, что-то не то. Ты PRINT IN 0 делал в этот момент?
Mayor 5th February 2011 20:08
проверил XTR-modem в кае 2010г, работает. проблема на 90% в платке nemoIDE(zst).
Alex_NEMO 5th February 2011 20:09
Да.
SoftFelix 5th February 2011 20:13
Alex_NEMO, Попробуй выключить ТУРБО и растянуть развёртку - коротких импульсов
NEMOIDE IOR (DD3.1)
KAY IORQ (DD56.1)
вообще не видно.
zst 5th February 2011 20:27
Где-то читал про то, что лучше использовать 555 серию в NEMO_IDE. Может попробовать сделать подтяжку сигналов IDE как в SMUC2 (резисторы по 4K7 на +5В) на контакты 3,5,7,9,11,13,15,17 IDC-40M ?
ZEK 5th February 2011 20:32
Originally Posted by SoftFelix (Post 356490)
NEMOIDE IOR (DD3.1)
KAY IORQ (DD56.1)
их было бы видно если они были бы
