Я специально сделал так, пока держишь PrintScreen, RESET сидит на нуле. Затем пауза 150 мсек и RESET = 1. Видимо паузу надо будет увеличить. Хотя честно говоря я не очень понимаю почему нужна такая большая длительность RESET. У меня на Кворуме достаточно 10 мсек. импульса. |
Сейчас проверка идет в течении 1.5 секунд, неужели этого не хватает? Ладно, попробую увеличить в два раза, и кину тебе для проверки на e-mail. |
Камиль, а можете указать правкой каких ячеек можно "поиграться", для изменения времени внутр. теста? Например, 2 и 3 секунды. На сколько помню, с мультикартой в теме то же народ говорил про подобные проблемы, и Вы именно увеличили время внутр. теста до 1,5 или до 2 сек. точно уже не помню. Остановлюсь, наверное на кварце в 24МГц. За 1,5 часа работы клава ни разу не подвисла, не "залипла" и не сбросилась! Клава была и в TURBO и в неTURBO. Ура!!! ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:33 ---------- Камиль, ещё вопрос - WAIT в TURBO оставите или уберете? |
В тех прошивках процедура ожидания ответа от клавиатуры была без отработки тайм-аута, тоесть ждали пока не придет, а сейчас проверка идет заданное время, которого судя по всему не хватает. Теперь по-моему понятно, что делать, завтра кину вариант для очередной проверки и думаю можно будет сделать версию 1.0 :) Quote:
А в неTURBO никак не влияет. |
Причем только при обращении к порту клавиатуры. Стоит ли из-за этого переживать? ---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:55 ---------- Quote:
---------- Post added 11.02.2011 at 00:04 ---------- Previous post was 10.02.2011 at 23:57 ---------- А кто предложит доработку кадровой развертки до Pentagona-128? При разработке платы этот вопрос отложили. А музыкальный процессор простаивает. Может в виде внешнего видеоконтроллера ZX-BUS. Еще остались испытание SINCLAIR джойстиков. Вроде у Alex_NEMO новый крутой джойстик появился. |
Еще на разных материнских платах КАЙ, собранных на разных микросхемах, может быть небольшой разброс в параметрах и у кого-то полезут глюки, например, после прогрева или летом в жару, которые потом будем долго вылавливать. ---------- Post added at 00:19 ---------- Previous post was at 00:08 ---------- Caro, а можно на ATMEGA8/48 сделать контроллер мышки и кемпстон джойстика? Чтобы можно было переключаться тумблером: мышка/джойстик (так как у них адреса одинаковые и в оригинале они не могли быть подключены одновременно ) и для джойстика не нужны были бы инверторы. А если подключен SEGA джойстик, то на одну из кнопок добавить AUTOFIRE. |
Можно я думаю и одновременно их обрабатывать. |
to Дмитрий - Дим, погонял сервис 0.2в - не входит в него с PS/2 клавы! Причем, в Крамис входит, а в сервис - НЕТ! Либо портится экран произвольно, либо нач. заставка, либо перезагрузка в 48 Бейсик. При этом почти всегда слышен характерный звук входа в сервис.... Обновил первый пост и кое-что убрал из 2-го. В 1-м посте обновлены архивы "KAY1024_Mont&Sborka.rar" и "KAY1024_Sch&More.rar". Учтены и добавлены нек. моменты. Архив "KAY1024_Sch&More.rar" содержит 2-е версии схемы - kay1024_MY_Old.pdf - схема полностью совпадающая с платой/монтажкой, первая выверенная на все 100% версия. kay1024_MY_Fin1.pdf - "подрихтованная" схема, с учетом нек. ошибок, рекомендаций и доработок, которые выявились в процессе сборки. Уточнены номиналы нек. компонентов, например, R33...R37, R90...R92(принципиально!), NR2...NR4. DD7 рекомендуется "быстрых" серий 555/1533/LS/ALS. Например, у меня стоит 74LS06, и мне она больше понравилась, чем 155ЛН3 изначально! Добавлен архив "kay_pm_fix.rar" - небольшой фикс прошивки для "KAY Power Manager". У меня исчезли нек. проблемы с этим узлом. Подробности - внутри архива, в файле read_me.txt. |
Был у меня когда-то комп Спарк-128. К нему было подключено много доработок. Некоторые меняли конфигурацию компа с помощью тумблеров. Например, переход в нужное ПЗУ после сброса.
На плате KAY есть монтажное поле. Пора бы его заполнять. Предлагаю первый переключатель назвать "Развертка: ZX-Spectrum 48 / Pentagon-128". Ну и спаять схему на мультиплексорах. Первый режим - для игр, второй - для дем. |
1 Attachment(s)
В общем пока фиксов нет, поэтому декадное обновление :)
Очередная ревизия прошивки контроллера клавиатуры.
Время проверки подключения клавиатуры увеличено до 2 сек. Alex_Nemo Проверяй на своей клавиатуре, надеюсь теперь всё будет OK. PS. С выдачей RESET всё таки еще надо повозится, для того, что бы корректно сбрасывать комп с сохранением состояния "горячих клавиш" - например Ctrl+PrintScreen. Похоже это происходит из-за того, что в режиме ScanCode 2 клавиши после 100 мсек переходят на автоповторы. Проверь для сравнения еще одну версию, в которой длительность RESET при коротком нажатии на PrintScreen равна 20 мсек. Для сравнения в разных прошивках такие длительности: kbd9w - 10 мсек (работают без проблем); kbd9w2s - 150 мсек (у меня на Кворуме "горячие клавиши" при этом не работают); kbd9w2sr - 20 мсек (редко, но бывают сбои). |
---------- Post added at 08:22 ---------- Previous post was at 08:19 ---------- Quote:
---------- Post added at 08:23 ---------- Previous post was at 08:22 ---------- а чтоб сразу попасть в сервис при сбросе - надо делать доработку by ZEK. |
Больше понравилась вторая (kbd9w2sr) - сброс быстрее проходит, 2-я дольше. Но, ни та ни другая прошика не хотят сразу работать с моей слим-комбо клавой... Т.е. она так и не входит в "рабочий" режим... Т.е. обязательно надо ресетиться через PrintScreen. Потом - все нормально. При этом чисто PS/2 Cherry и MITSUMI работают БЕЗ проблем! Т.е. собтсвенно инит клавы - все 3 светодиода зажигаются где-то на 200-300 мс, потом гаснут, потом через 500-800 мс их кратковременно зажигает контроллер КАЯ, потом кратковременно гаснут и почти сразу зажигаются Num и Scroll - Lock'и. На комбо-слиме 2-го зажигания нет вообще, даже кратковременно, а 3-е(рабочий режим) - только после принудительного СБРОСа по PrintScreen... ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:17 ---------- Так, я решил пойти на "радикальные меры" и чуть модернизировать контроллер в самой клаве! И кажется "лед тронулся, господа присяжные заседатели"! Уже есть "2-е зажигание"!!! Урррааааа!!! |
Итак, если, вдруг, кому интересно/пригодится - твик комбо-слим клавиатуры BTC 6100C.
Плата контроллера - PB5 6100U/C REV:1.0A. TOP-слой - электролит, керамич. кварц на 6МГц, 3-и светодиода, 2-а разъема и десятка полтора перемычек. BOTTOM-слой - черная "нашлепка", и с десяток резюков/кондеров типоразмера 0603 SMD. Что делал я: 1. Заменил керамический резонатор 6 МГц на кварцевый 8 МГц. 2. Отпаял конденсаторы С8, С9. 3. Резисторы R2, R5, R6 (все 33 Ом) заменил на резисторы 0-го сопротивления(перемычки). 4. В довершение, для удобства визуального восприятия, заменил светодиоды - CapsLock - желтый, ScrollLock(TURBO) - красный. Итог - клава нормально инитится, как сама, так и затем, с контроллера КАЯ и переходит в рабочий режим! Пока глюков НЕ замечено! Бум тестировать дальше! P.S. Все подобные испытания Вы проводите на СВОЙ страх и риск! Я НЕ отвечаю за угробленные клавы и спаленные контроллеры/компы! Типа, отмазался! :) |
По поводу длительности формирования импульса RESET контроллером клавиатуры.
Сейчас глянул еще раз схему КАЯ. При наличии цепи сброса от контроллера, нет необходимости иметь цепочку формирования сигнала /RESET по включению питания - элементы C5, R59 и VD2. При установленном контроллере, думаю будет правильно на место C5 поставить керамический конденсатор на 0.1 мкФ. Резистор R59 можно уменьшить до 2.2 кОм, а VD2 вовсе не ставить. Тогда и длительности 10 мсек, вполне хватит для надежного сброса компа. Alex_Nemo Всё таки очень интересно какова оказалась длительность внетреннего теста в твоей клавиатуре. Не мог бы ты это посмотреть осцилографом, у тебя он вроде есть. Надо развертку установить например на 0.5 сек./деление и по включению питания посмотреть, через какое время после подачи питания появляются импульсы на линиях CLK и DATA клавиатуры. Я посмотрел на нескольких своих клавиатурах и не нашел ни одной, у которой это время было бы больше 0.5 сек. |
---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:48 ---------- Камиль, ну, что, "релизим" 09 прошивку с WAIT в TURBO? |
---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:52 ---------- Я когда с PS2 страдал, определял наличие клавиатуры не по таймауту, а по ответу FA, тобиш кидал команду инициализации если не пришло FA - клавиатура не подключена, хотя возможно есть такие клавиатуры которые пока внутренний тест не закончится команду инициализации не принимает, у меня на 2х клавах, команду инициализации принимал в любое время |
---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 16:03 ---------- Quote:
Подключение ZXkit-001: Плата VGA & PAL к KAY-1024
1 Attachment(s)
Ну, что, господа-товарищи! Сегодня подключил наш КАЙ к VGA монитору, с помощью замечательной платки Вадима "ZXkit-001: Плата VGA & PAL".
Точки подключения: R - 2 пин XS10. G - 4 пин XS10. B - 5 пин XS10. I - 1н. DD7. SI(KSI/SSI) - 10 пин XS10. F14 - 6н. DD57 (имеются соотв. точки подключения на плате) - *F' или пробросить сигнал экранированным МГТФом, заключенным в термоусадку до 3 пина XS10. GND - 1 пин XS10. +5v - 12 пин XS10. Обращаю внимание, что для XS10 дана "последовательная" нумерация, БЕЗ учета отсутствующих пинов. Полностью соответствует схеме и монтажке! Сигнал F14 подавался экранированным МГТФом, заключенным в термоусадку. Остальные провода НЕ экранировались. Версия прошивки - 3.01. Почти по же самое с прошивкой для Speccy2007(v7.0). Но версия 3.01 мне все же, понравилась больше, хотя отличия минимальны! В обоих случаях установлена только одна перемычка - J7. Изображение - четкое, без помех. Чуть смещено вправо. На моем LCD SAMSUNG SyncMacter 710T кажет в 50 Гц. (Инфа с моника: Аналог. 31,2kHz 50Hz NN 576i). Меня вполне устраивает! На всякий случай прикладываю POF'ку с которой у меня все ОК! Моя плата на данный момент времени тут: Яndex.ФОТКИ (последние 5 фоток в этом альбоме). Вроде, все понятно должно быть. особенно прочитав 2-ю станицу обновленной монтажки. При рассверливании отверстия под "*F`" зацепил-таки одну дорожку - сверло чуть "било". Так что будьте осторожны! Или кидайте провода на сигналы "*F`" и "I" по верху платы! Платка ZX-VGA заделана в металлический кожух со съёмной верхней крышкой. На крышке пропилены отверстия под JTAG-разъём и ряд джамперов конфигурации. Ещё момент - я попутал (по цвету) провода питания на плату ZX-VGA. Красный(+5v) должен быть слева, а черный(GND) - справа (пришлось поменять местами провода на стороне разъёма HU 09F)! Будте внимательны! |
Возможно в универсальной клавиатуре, то что выдается на шину после теста, не то, что я ожидаю. То что, на картинках с BTC видны несколько пачек, говорит о том, что одним запросом контроллер не ограничивается. В обычной PS/2 клавиатуре после теста на шине выдается код 0xAA, что и является признаком нормального завершения теста, и обычно для определения наличия клавиатуры достаточно одного запроса, что и видно на картинке с обычной PS/2 клавиатурой. |
1 Attachment(s)
Сделал тут очередную сборочку для свитчера:
0 - На базе "перевернутой" прошивки ЛАСа 2002 года, только вместо КРАМИСа - KAY Service ROM v0.2c от Дмитрия. 1 - "Перевернутая" прошивка ЛАСа 2002 года. 2 - На базе "перевернутой" прошивки ЛАСа 2002 года, только вместо КРАМИСа - последний FATall v0.25. Народ очень положительно отзывается об этой версии!!! Савелию - респект! 3 - "Базовая" прошивка для "стандартных" 128к машин. 0-банка - пустая, TR-DOS v5.03, Бейсик 48 - 1982 года, Бейсик 128 - 1986 года. Вход в сервисы и Фаталл - удержание CS(Ctrl) при СБРОСе. Фаталл из ПЗУ, по крайней мере запускается, более не тестировал пока. Так же в архиве файлик kay1024_fatall025.rom - прошивка, как страница 2 для свитчера. Т.е. для "стандартной" 512к ПЗУшки. Пробуйте. to Дмитрий - Дима, по поводу сервиса - EEPROM контроллера клавы так и НЕ видется. Былобы не плохо, что бы сервис "читал" из контроллера состояние TURBO: Quote:
Подрубал мех. клаву - вываливаюсь в тест клавы, горят вертикальные ряды: "4, R, F, C" и "7, U, J, N" - как я понял, где-то замыкание. Бум искать... |
Ниччееее не понимаю - прозвонил мех. клаву - ничто нигде НЕ коротит... Все контакты последовадельно прозвонил на замыкание друг с другом, на землю и +5в. А "сервис" говорит об ином... Оттыкаю мех. клаву - верт. столбики "4, R, F, C" и "7, U, J, N" пропадают. С PS/2 клавой - все ОК!
Alex_NEMO, ты в нетурбо-то проверял? |
| All times are GMT +4. The time now is 16:42. |
