---------- Post added at 09:15 ---------- Previous post was at 09:10 ---------- Quote:
Но в некоторых компьютерах (например Pentagon-128) вход порта #FE, отвечающий за бит D5 вообще висит в воздухе :) |
Дим, небольшая просьба по "Сервису" - нельзя ли изменить противный, медленно затухающий и довольно длинный звук при ошибках? Или хотя бы сделать его раза в 3 короче?!! Напрягает!
Alex_NEMO, в принципе можно, но я уже подзабыл основы программирования АУка... посмотрим
Судя по всему вот эта процедура нервы портит - бумкая в АУ, если кто-нить поправит ее, сделав звук чуть понежнее - будем рады :) Code:
GLUDIN LD HL,DIN+0X0D |
Еще вопросик - Image to RAMdisk ты не правил случаем? Файл копируется, в каталоге рамдиска присутствует, но не запускается. Вешается с выводом артефактов. Поддержка Z-controllera не удалялась? |
Просветите по поводу создания RAM-диска: захожу на диск C, пытаюсь его отформатировать - комп сбрасывается. А без форматирования при попытке чтения RAM-диска "C" пишет "Disk error", что логично - RAM-диск ещё не создан.
Доработка сделана, при включении компьютера порт #1FFD разблокирован (светодиод HL2 не горит). Тесты 1МБ памяти показывают её исправность.
Может RAM-диск какой-то другой командой TR-DOS создаётся? |
RAM-Диск, по идее, создается так: *"C:" - перешли на С, затем сразу: FORMAT "<имя диска>" Готово. |
Prusak, прошивка КАЕ'вская от ЛАС'а?
*"C" FORMAT "EDISK" У меня всё работает. |
Прошивка от Las'а (kay1024_v2_1p_las.rom), с нормальным расположением банков ПЗУ. Всё работает (память 1МБ видна, тесты проходит), кроме создания RAM-диска. Перемычки стоят правильно.
Дело в том, что раньше я работал с RAM-диском через iS-DOS, где копировал образ диска напрямую в память и сразу запускал его. Т.е. средствами TR-DOS я не пробовал создавать RAM-диск. И прошивка ПЗУ была 98-го года, там где в заставке TR-DOS была надписть типа "D99..." (точно не могу вспомнить что же там было написано). А в этой новой прошивке просто пишет, что TR-DOS 5.04T. Может это не та прошивка TR-DOS? |
Да.
Форматирует трек 0, доходит до трека 1 и сбрасывается. |
Prusak, хм... КРАМИС точно видит 1МБ? Может ПЗУ'а криво прошилась? А обычные диски нормально форматируются?
И для ее работы никаких блокировок памяти не надо? В смысле, у меня открыт доступ к рулениям всеми битами 1FFD и 7FFD. Страницы ПЗУ во время работы не "перекручиваются", расположены "намертво"? А то вроде в КАЕ можно крутить половинки... |
Флоппи-контроллер стоит, диски читает и форматирует без ошибок.
KRAMIS видит 1 МБ, тест гоняет. Заодно гонял тест UMT (вроде так называется), который понимает 1 мб по стандарту KAY - без ошибок всё тестирует. Может прошивка ПЗУ какая-то бета-версия... На всякий случай киньте ссылку на гарантированно рабочую прошивку, вечером прошью её и потестирую. |
Ewgeny7, все верно без всяких перекруток - несколькими страницами назад обсуждалась правильная и единственно верная раскладка страниц пзу. никаких блокировок портов для работы не надо - это в историческом кае отсутствовало, а так у меня только он и есть - я пишу онли под него :) Ну и Лас писал также, только под исторический кай.
---------- Post added at 12:00 ---------- Previous post was at 11:57 ---------- Тырдос 5.04Т, он там показывает еще D:9901 ---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 12:00 ---------- Quote:
Еще вопросик - JP6 около порта 7FFD что делает? Какая-то сверхсекретная перемыка вырубающая полметра памяти? :)
верней приводят схему в оригинальный вид, если не распаивать доработка |
по какой схеме? что-то я в стандартном не вижу в районе 7ффд ничего... номера контактов еще приведи
используются, пока ручная, но продвигаем программную
поддержка в глюке уже есть, по старту как задумывалось состояние блокировки будет браться из eeprom |
1 Attachment(s)
Ещё по замене микросхем: у нас в Минске такую редкость как К555ИМ6 не купить нигде. Её можно заменить на К155ИМ3, только по выводам она "один в один" не подходит - я делал для неё переходник. По качеству работы контроллера с замененной таким образом микросхемой скажу, что диски читаются и пишутся нормально, без ошибок.
Соответствие ИМ3 и ИМ6 по распиновке такое: |
Народ, спасибо за подсказки!
КAY-1024/TURBO-u9 заработал. ТырДосину пришлось покопать в старых образах, поскольку в образе ЛАСа он "не кошерный", просто 5.04Т (без D.9901). Вроде мелочь, а не работал. Глюкочасам приказал по умолчанию иметь в А и В не нули. EEPROM появилась. РАМдиск переключается на другие буквы, образы грузятся и стартуют. А вот Фаталл последний ну никак не хочет видеть рамдиск... Надо версии постарее попробовать. Да, еще одна мелочь - турбо уже переключается из кайресета? Если да, то каким портом на КАЕ рулится турбина? |
---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:49 ---------- Quote:
Может ты выложишь образ твоего ПЗУ, чтобы быть ближе к истине? |
Хе... Работает однако фаталл...
Только странно - при первом входе рамдиск он не видит. но после "2"->"Enter" видит на любой установленной в ресете букве. Как будто Тырдос не сразу инициализируется. ---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 18:25 ---------- Quote:
1 Attachment(s)
Ewgeny7, держи.
Ну ладно, это не страшно. Повесил управление турбой на 2 бит 1FFD. Нормально переключается. Но при загрузке с рамдиска по любому программа стартует в турбе. Похоже, что эту "гениальность" вызывает работа с портом тырдоса. |
1. Если в заставке TR-DOS присутствует "9901" - это точно не моя прошивка, это первая версия рамдимка для кая от Вербова. Ничего про ее работу на клонах и переизданиях кая сказать не могу.
2. Естественно, что при работе рамдиска происходит отправка нужных значений в порт 1ffdh. И, следовательно, сброс бита турбы 1ffd = soft turbo on. |
---------- Post added at 18:17 ---------- Previous post was at 18:15 ---------- Quote:
---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:17 ---------- Лас, проблема в том, что твоя прошивка не позволяет делать ремаппинг рам-диска, стандартными средствами, как D:9901 :( а так вроде бы работает нормально. ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:20 ---------- Quote:
а какие проблемы, если не секрет? |
| All times are GMT +4. The time now is 16:42. |
