ZEK, говорил же - поставь 41000 :)
Hidden refresh
Допилил кая, добавил скрытую регенерацию. Нужно для симов которым надо 1К циклов регенерации.
Вроде как работает (потому что у меня и без допиливания комп плющит периодически, в турбе вообще не пашет ), ну в общем 18 минут без зависона проработал, тест памяти ошибок не нашел, раньше ошибки находились на первом же проходе. Суть доработки - во время вертикального бордюра вместо холостого чтения видеогенератором делаем цикл скрытой регенерации. Режем 2 дорожки как на черточки на иллюстрации , плюс правим не влияющий ни на что глюк платы - отрезаем на нижней стороне дорогу от 4 ноги DD14. Кружочек на иллюстрации вокруг переходного отверстия называется тчк.1 Берем 6 проводков типа мгтф и припаиваем их примерно так: DD1[6] - DD14[4] DD32[5] - DD14[5] DD60[10] - DD14[6] DD60[9] - DD2[11] DD60[8] - тчк.1 DD2[11] - DD13[12] Если надрезы сделать в другом менее удобном месте, то можно обойтись 1разрезом и 5 проводками. Доработка на циклы проца не виляет, но тем не менее в турбе не могут потестить. |
ZEK, вот здОрово! Сейчас попробую по схеме понять, как у тебя получилось. Т.е. всё-таки появился МА10 и можно попробовать подключить мой 4МБ-СИММ? А скрытая регенерация работает согласно даташиту на СИММ'ы? Почему в ТУРБЕ не можешь потестить?
У меня комп плющит, на шине мусор, не нашол еще где, подозрения что мегу плющит на 24мгц, и она выставляет/ставит Wait не там где надо.
МA10 на землю. Работает по даташиту. Правильней конечно было бы весь бордюр заюзать было, но там больше проводков и надо микруху на панельку ставить или тянуть через вслю плату до ЛА3 и ЛН1 провода, а так я заюзал неиспользуемые элементы ЛЛ1 и ЛИ1. Работает так На горизонтальном (выше/ниже активной области) бордюре в циклах чтения видеогенератора /H1 = 0 и BK/ = 0 я их объединяю с помощью ЛЛ1 получаю флаг = 0 там где надо тыкать циклы Hidden refresh. Далее объединяю оригинальный CAS/ и флаг через ЛИ1 в итоге в циклах чтения видеогенератора на бордюре получаю CAS/ = 0, а так как RAS/ продолжает щелкать как и щелкал в итоге все складывается в фигуру Hidden refresh. PS. Вытащил на ходу мегу, в итоге на данный момент 44 минуты тест памяти без ошибок. |
Потому что я холостые циклы чтения видегенератора заюзал для вставки лишнего RAS/, а так надо пол компа вырезать и схему перепахать серъезно.
Так что выбрасывай что нагородил, режь cas и ras, меняй их местами и говори чё вышло :) |
Обычный цикл выглядит так: 1. выставляем номер строки 2. опускаем RAS/ 3. выставляем номер столбца 4. опускаем CAS/ и если надо WE/ 5. подымаем RAS/ 6. подымаем CAS/ У hidden refresh начиная с 6 пункта начинаются отличие практически CRB цикл 6. опускаем RAS/ WE/=1 7. подымаем RAS/ 8. подымаем CAS/ п7. и п8. можно менять местами Тобиш на один CAS/ приходится 2 RAS/ и начинается как обычный цикл |
так сделай просто CBR, нахрена так усложнять? Раз ОЗУ хидден понимает, то CBR уж и подавно должно понимать
CBR сложно, надо все циклы перестроить, hidden refresh это всего лиш не подымать CAS/ в холостом цикле чтения видеогенератора, куда проще
Тем более что CBR это цикл регенерации, и в нем нельзя читать/писать данные. |
---------- Post added at 17:06 ---------- Previous post was at 16:56 ---------- Quote:
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SM511000C.html http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...M41C4000D.html |
Короче, чтоб не спорить попусту, если кто надумает проверить, то cas и ras надо менять друг с другом токо на ОЗУ и больше нигде, никаких других сигналов менять не надо. |
для рефреша по счетчику надо активировать строку, это занимает время, перезарядить строку - занимает время, а еще надо совершить цикл доступа к другой строке, и для обычных DRAM перезарядка обязательна, то есть за 70нс надо совершить 2цикла произвольного доступа, это блин покруче получается чем PC166 память |
Дим, инженеры, которые делали этот режим, явно делали его для апгрейта памяти, а значит это просто обязано требовать минимум переделок :)
Режим этот нужен ровно для того для чего придумывался - перебирать строки для регенерации по внутреннему счетчику, и я нигде не видел что бы в этом режиме можно было читать/писать, в том числе в современных SDRAM DDR DDRII, команда выполняет только регенерацию, разве что в современных чипах hidden refresh заменен на auto precharche, да и то это самый не оптимальный режим регенерации по затратам времени. Где ты выдумал/прочитал что CBR должен читать/писать я хз.
я ничего не выдумывал, просто предложил посмотреть что будет, благо провести такой эксперимент ничего не стоит
ZEK, есть несколько вопросов по поводу доработки Hidden Refresh.
Как я понял, схема вот такая: http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92684591.jpg Т.е. мы формируем новый /CAS только для DRAM? И на 5нDD11.2, на 12нDD13.4 продолжает идти /CAS с 11нDD2? Теперь с этой доработкой будет работать любая DRAM, применяемая в SIMM30, которая поддерживает HIDDEN REFRESH? И если сейчас у меня установлен SIMM 1МБ, который замечательно работает со штатной схемой регенерации, то после доработки он также продолжит работать - для него это будет "прозрачно", он просто будет регенерировать в другом режиме? А для SIMM'а на 4МВ доработок больше не потребуется, если его включить как SIMM 1МБ, подав на МА10 низкий уровень (GND) ??? Как у тебя с глюками? В TURBO/неTURBO смог потестить? ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:11 ---------- Quote:
Я вот думаю подключиться к 4-7-9-12 DD43... Только вот ещё не решил: может на 4-7-9-12 DD43 подключить четыре TTL-повторителя и с них ужЕ пускать сигнал на кабель к VGA&PAL? Тогда шлейф не будет влиять на качество обычного RGB, по которому у меня большой телек подключается (дочке так удобней играть). На рассинхронизацию цветов, по идее, не должно повлиять. |
Входы ЛА3 1- BRD 2-H1 (без инверсии) Входы ЛИ1 1-выход ЛА3 2-оригнинальный /CAS Выход ЛЛ1 идет на SIMM Quote:
Делов-то на соседнюю ногу(13) перепаять. Пока не до Спека... Quote:
Упс
Входы ЛА3 1- BRD 2-H1 (без инверсии) Входы ЛИ1 1-выход ЛА3 2-оригинальный /CAS Выход ЛИ1 идет на SIMM Логика получится аналогичная, но будут циклы регенерации по всему бордюру ---------- Post added at 11:10 ---------- Previous post was at 11:07 ---------- MA10 надо аналогии с MA9 формировать, 0 когда H1=1 Pent-A17" Pent-A18" вместо AQ6 AQ7 (ну или как то так, смотря как расширять память будешь) ---------- Post added at 11:12 ---------- Previous post was at 11:10 ---------- Еще есть мысль, тоже малой кровью сделать что бы коэффициент турбирования на бордюре подымался до 2х как при чтении из ПЗУ |
Тестирую пока в KRAMIS'е в TURBO/неTURBO - ни одной ошибки! (ттт). Подключал вот так: http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92701111.jpg Тут видны два разреза проводников: http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92701021.jpg Плата с обратной стороны (один проводник, конечно, получился очень длинный...): http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92700998.jpg http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92701076.jpg p.s. Alex_NEMO, дорабатывай плату и смело подключай SIMM на 4МБ! :v2_dizzy_punk: |
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92720675.jpg |
Вроде как достаточно 7FFD[6] завести на 10 ногу остальные на землю, будет использоваться 2Мб.
ZEK, я нарисовал с перспективой для Пентагон-1024. Т.е. +использование 5-го бита #7FFD (подаётся на 10-ую ногу DD9') и SIMM будет задействован на все 4МБ. Схема для 4-х МБ правильная?
p.s. После доработки скрытой регенерации, комп явно стал работать более надёжно. В минувшую субботу дочка полностью прошла 1-го Диззи (с помощью, конечно), почти весь день играла, - ни одного сброса. Регулярно щёлкалось турбо-нетурбо, чтоб Диззи быстрей бегал. До этого пробовали играть - было несколько непонятных резетов. При этом память могла часами тестироваться в Крамисе - ни одной ошибки. |
Я себе тож допиливать буду потом, ток при помощи переключения менеджера памяти, и буду 16color привинчивать. |
На CPLD + кнопка, или какой нить бит из порта принтера и в глюке пункт переключающий
ZEK, будут переключаться разные конфигурации памяти (мапперы) от различных клонов?
Угу пент 1024 2.4 / KAY
порт EFF7 физически будет вторым этажом поверх 1FFD или 7FFD |
ZEK, вспомнил, что на аватарном Спекке у меня была сделана блокировка 6&7 битов #7FFD. Надо бы и в этой доработке сделать. В общем, хочу в разрыв 15-ой ноги DD9' поставить элемент 2ИЛИ (DD14.2 ЛЛ1) и на один из его входов подавать "1" для блокировки МА10. Сигнал блокировки буду брать с триггера DD61.2, который отключает #1FFD.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92720675.jpg Т.е. будет вот так: 8нDD12.3 -> 4нDD14.2 8нDD61.2 -> 5нDD14.2 6нDD14.2 -> 15нDD9' По идее, будет работать. |
По мне тож будет работать
ZEK, сегодня сделал формирование МА10 и полностью подключил SIMM 4MB. Тестирую только с ТЕСТ-ПЗУ. В неТУРБО всё работает отлично! Без ошибок проверяется весь мегабайт по стандарту ПЕНТАГОН-1024. Если включаю ТУРБО - начинается глюкодром. После всех проверок, сложилось такое впечатление, что проблема в самОй ТЕСТ-ПЗУ, а точнее, в быстродействии той МС, в которой прошит тест. Какая-то древняя M2764AF от THOMSON 88-го года выпуска. Ниже две ссылки на видео. Извиняюсь за качество, но моя труба лучше не снимает.
Работа теста в неТУРБО. Всё работает, ошибок нет: http://smotri.com/video/view/?id=v1734218b4b8. Включил ТУРБО. Начинается глюкодром. В частности, при заполнении всей памяти первой тестовой последовательностью, её не видно на экране, как характерное шахматное поле. Вместо него белый экран: http://smotri.com/video/view/?id=v17342237348. Или так могла повлиять задержка в дополнительном элементе 2ИЛИ (ЛЛ1 DD14.2, 4 ногу освободил от проводника на печати), который я использовал для блокировки МА10, включив его так? 8нDD12.3 -> 4нDD14.2 8нDD61.2 -> 5нDD14.2 6нDD14.2 -> 15нDD9' Ошибки памяти в ТУРБО-режиме исключительно в адресах #Cxxx. P.S. Заменил DD70 (АП6 для SIMM) на 74F245 (была 74LS245) - всё тоже самое. В качестве дополнительной "бутербродной" КП2 DD9' использовал КР1533КП2 из той же партии, что и на плате. Мысли есть? |
| All times are GMT +4. The time now is 16:43. |
