А крамис ошибки в турбе не выдает? т.е. адресация по каю глючить не начала?
а по какой схеме сделал 2доп бита
мож там косяк? одна ЛЛ1 не должна настолько критичную задержку давать, разве что потестить без ЛЛ1, как я понял она только для блокировки расширения по пню |
Лас, по крайней мере, Крамис с заблокированным портом #1FFD не запускается вообще. Из этого можно сделать вывод, что маппер КАЙ-1024 в моём случае вроде работает.
---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:46 ---------- Quote:
---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 16:53 ---------- Quote:
Ну тогда монтаж, или тормознутость ПЗУ. У меня идей нет, по схеме должно работать, если есть Logic-U им можно половить багу.
Дома в Крамисе 1МБ КАЯ тестируется без проблем! Ни одной ошибки! ТЕСТ-ПЗУ 2764 с тестом для ПЕНТАГОН-1024 так же глючит только в ТУРБО-режиме. Загрузил с диска вот этот тест: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12881 и без единой ошибки оттестировал мегабайт по стандарту ПЕНТАГОН-1024 в ТУРБО-режиме! Ни одной ошибки! Значит, всё-таки, глючит самА микросхема ПЗУ с тестом. Перепишу тест как-нить в быструю флэшку РОМ-свитчера. Из всего выше написанного делаю вывод, что все 4МБ работают нормально. Немного фото:
Общий вид на доработку: http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92745945.jpg Дополнительная "бутербродная" КП2 для формирования МА10: http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92745950.jpg Подпайка 5-го и 6-го битов порта #7FFD (DD45): http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92745954.jpg Блокировка расширения на свободном элементе ЛЛ1: http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92745960.jpg Место разреза печатного проводника для освобождения 4-ой ноги ЛЛ1 (была ошибочно разведена на плате): http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92745962.jpg |
Обновилась версия Универсального Теста Памяти (AUMT), которым можно потестить КАЙ. В том числе и расширенный до 4МБ.
---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:10 ---------- Если во время теста памяти переключать руками (Print Screen на АТ-клаве или кнопкой, подключенной к JP1 на плате) режим TURBO, то есть вероятность получить сбой памяти (ошибка теста). Кстати, тест UMT by BUDDER практически лоялен к таким переключениям - не фиксирует ошибки. Вспомнил, что когда делал схему турбирования Ленинграда, то завязывал переключение с фронтом сигнала /M1. Вроде в схеме ПРОФИ эту фичу подсмотрел... Или АТМ... Помню, дрючил кнопку TURBO ON/OFF до посинения при прогоне ТЕСТ-ПЗУ - вроде не было ни одного сбоя. Может и в КАЕ такое попробовать? http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92883991.jpg |
Добрый день. Допустим я решу собрать данный компьютер, как обстоят дела с прогр. обеспечением. Какая ось на нём работает. Подключить винт, скинуть на него игры и пр.
Память лежит без дела 411000 как раз 8 штук. Меня тока щас осенило, раскурочил однажды что-то такое с этой памятью, Z80 и монитором на котором на плате всё это сидело. Монитор был чёрно-белым и приговор был один - в печь его.
Чего теперь вспоминать, Когда всё до ума доведёте, наверно спаяю. . |
Есть и печатные платы даже с позолотой контактов ZX-BUS. |
SMUC2 + ProfRom -- http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-012 |
Пока одна цель или EGA монитор найти (как в анегдоте: только еврей может найти в пустыне апельсин) или подключенный к LCD монитору. Посмотрел опять-же все ваши изыскания. Проблема номер один, основная плата не привязана ни к какому стандарту. Поместить её в стандартный корпус вызывает кучу проблем. |
Если необходимо, чтобы все разъемы были на плате - то тут нужны другие компьютеры: ZXM-PHOENIX, ZX EVOLUTION, SPECCY2010. |
zst,
Сегодня пришёл к выводу, что я больше ничего не хочу. Удачи. |
Наконец-то, добрался до паяльника и платы Кая... Собрал пока без PM, #FF и прочих доработок, клавы нет и контроллера PS/2, ОЗУ - 411000, смок-тест успешно пройден. Но... На экране наблюдаем кашу. Атрибуты отрисовываются четко, а вот пиксели мельтешат хаотично - практически не видны, но при нажатии Res, картинка становится стабильной, без мусора. Итак скрины:
http://i072.radikal.ru/1107/04/aac74fc24254t.jpg Без ПЗУ. http://i042.radikal.ru/1107/c3/b0c98b472871t.jpg Без ПЗУ, с зажатым сбросом. http://i020.radikal.ru/1107/ae/e39a76c66313t.jpg Крамис. http://i033.radikal.ru/1107/14/94b8438459a7t.jpg Крамис с зажатым сбросом. http://i033.radikal.ru/1107/dd/becdedcad46dt.jpg Плата. Напряжение питания в норме - менял несколько БП, первый попался с просадкой питания до 4.4В, а результаты идентичны. Меню 128 тоже запускается, отрисовывается, но вид аналогичен Крамису. Т.е. ОЗУ по всем признакам в порядке, что-то в видеовыхлопе не так, либо что-то на шину "срет", но что, не могу понять. Подскажите, куда копать-то? |
Можно зашить ПЗУшку в которой допустим LDIRом перекидываем тестовую картинку в экран и делаем DI:HALT, по идее картинка должна быть стабильной... Или же менять микросхемы в районе шины MD З.Ы.: посмотрел фото платы, на мой взгляд это пока лучший из remake`ов серийных спектрумов сделанных в последнее время, класс! |
Турбу замкни, что бы выключенная была, если мусор исчезнет значит у нас одинаковая трабла, DD38 в данном случае не причем, менял её. И бага скорее всего из за микрух, т.к. из одного источника...
В турбе у меня примерно такая же картина была, ток мусор шел по D1 и D2 |
ZEK, так у себя нашёл причину этого глюка?
---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:35 ---------- Грешу не на DD38, а на схему управления DD43, надо будет пощупать DD39/DD41/DD13/DD11... |
---------- Post added at 00:32 ---------- Previous post was at 00:14 ---------- p.s. Имхо обратить особое внимание на монтаж и исправность D39 и D41. ---------- Post added at 00:38 ---------- Previous post was at 00:32 ---------- p.p.s. А дроссель L2 по линии *CLOCK до сих пор не впаян? |
Keeper, проверю на днях.
---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:12 ---------- Quote:
Вот сделал перевод для AVRDUDE с помощью AVR Fuse Calculator (http://www.engbedded.com/fusecalc): -U lfuse:w:0xef:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xff:m Quote:
3 Attachment(s)
Не получается запустить контроллер клавиатуры с ATMEGA168-20PU и трехногим резонаторм ZTT 20 МГц. Работает несколько кнопок:
PrintScreen. Производит сброс компьютера. Pause. При имитации нажатии кнопки пинцетом после нажатия Pause цепочка бегущих символов на экране останавливается до нажатия на клавиатуре цифры или буквы. Также станавливается цепочка бегущих символов при долгом нажатии некоторых кнопок. Нажатие цифр или букв не приводит к появлению их на экране. Вот лог прошивки микроконтроллера: Code:
C:\PR\AVREAL>avreal32.exe -p1 -ab +atmega168 -e -w -fCKDIV8=OFF,CKSEL=F,BODLEVEL=4 -v -c KBD9wait.hexИ хорошо бы, добавить в архив с прошивками информацию о фьзах при прошивке, а также bat-файлы для прошивки через ByteBlaster MV и других популярных программаторов. Вот пример моих bat-файлов для прошивки ATMEGA168 с помощью AVREAL: AVREAL KAY-2010 WAIT ATMEGA168.bat - сигнал WAIT формируется только в режиме TURBO и при нажатии кнопки PAUSE AVREAL KAY-2010 NOWAIT ATMEGA168.bat - сигнал WAIT формируется только при нажатии кнопки PAUSE Используемый адаптер - "ByteBlaster MV" (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1). Используется разъем "ATMEL". Используется программа для прошивки - AVREAL (http://real.kiev.ua/avreal) Перед прошивкой текущее имя файла программы c номером версии avreal32xxx.exe нужно изменить на просто avreal32.exe. Файл прошивки нужно скопировать в папку с AVREAL. Запустить соответствующий bat-файл. Если файл прошивки или тип микроконтроллера отличается от указанного в bat-файле, нужно это скорректировать. С уважением, zst. |
caro, не стоит извиняться, наоборот полезно поискать - много инфы можно нарыть, которую пропустил :)
| All times are GMT +4. The time now is 16:43. |
