Для ATMega168 сделаю. Судя по LOG-файлу FUSESы ставятся правильно. |
1 Attachment(s)
Версия прошивки контроллера клавиатуры 1.0
Проверяйте, отписывайтесь о результате проверки. В архиве прошивки для ATMega8/48/88/168/328 |
Сделал настройки для прошивки с помощью программаторов ByteBlaster MV и USB-UART. Поместил в теме про эти программаторы -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=407010&postcount=31. |
Народ, возникла просьба в связи с недавним ковырянием NemoFDC - у меня не получается частота на 24 выводе ВГшки - вместо 1МГц у меня стабильные 863кГц, из-за чего ессно нечитаются стандартные дискеты записаные на Профи и форматирование дискет проходит с ошибками.
Чтоб небыло флейма, сразу хочу предупредить - контроллер я запустил на Профике вместо верхней платы, а не в Кае. Пришлось отрезать элемент DD12.2 от ТМ2 и подать вместо него отдельно сформированые 16МГц, т.к. именно в формировании 16МГц из 14МГц шины ZX-BUS была выявлена проблема. Контроллер начал читать стандартные диски и вести себя вполне адекватно. Можно конечно оставить и так, но хочется разобраться. О доработке сброса триггера трдос я напишу потом, впринципе с ней можно подключать NemoFDC к любому клону. Теперь собственно просьба - ребята, у кого заработал NemoFDC Beta Turbo не только с дискетами отформатированными на данном контроллере, напишите обозначения и серию микросхем, которые стоят в Ваших контроллерах, а именно: - DD9 TM2, DD10 - ИЕ10(18), DD12 - ЛП5. Заранее спасибо! :) |
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92140506.jpg |
Поставил вместо 1533тм2 - 74F74, стало чуть лучше - 877кГц :) лп5 у меня 1533 серии тож стояла, осталось ИЕ10 поменять на 1533 - она у меня 555 серии еще...
Всё прочитал... понял половину.
Anykey уже просил: Quote:
Нифига не дагоняю как, как и на чем, тактовая для AY берется?
По моему так. |
Mr-Linker, мдя, глазики глазики к ночи устали, спасибо
1 Attachment(s)
Маленький фикс Kay Service 0.2с+. Исправлено автосохранение в ЕЕПРОМ, ранее не автосохранялось :) Спасибо ZEK за наводку.
Задам ещё раз вопрос: у кого-нить сейчас сабжевый КАЙ работает совместно со SMUC2 и PROF-ROM, соответственно???
Дмитрий, недособран или не отстроен?
SoftFelix, собран, но не могу побороть глюк с мельтешением на экране во время работы.
Странное дело. Недавно тут опять ковырялся с активной ёлкой от X-TRADE (ZX-RISER). Пытался окончательно подружить её с сабжевым КАЙем. Решил для прикола проверить чудодейственное влияние ёлки на разгрузку шин процессора. Сперва решил создать перегрузку. Ещё ранее, КАЙ с процессором на фото (ниже) работал только с 2-мя платами: FDC + SMUC2 или FDC + NEMO-HDD. Установка всех 3-х плат приводила к полному глюкодрому. Перегрузка была только по шине данных, это 100%. Теперь с этим же процом всё работает замечательно! В ТУРБО и НеТУРБО-режимах. Что было сделано за это время? Поменял только расположение плат в слотах. Теперь FDC установлен в самый ближний слот от процессора, а далее - NEMO-HDD и SMUC2. Ещё за это время сделал HIDDEN-REFRESH по доработке ZEK'ка и поставил SIMM на 4МБ. А! Вот ещё что: ранее на SIMM была установлена 74F245, а сейчас вместо неё в панельке стоИт 74LS245.
Все три платы замечательно работают со старым процом: http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/95337533.jpg А ранее, когда со старым процом три платы глючили, я заказал у zst дубовый проц (попала на него капля флюса - решил протереть ацетоном, у проца начала маркировка стираться! :v2_conf2:), и по его приходу у меня нормально заработал комп со всеми платами: http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92700982.jpg |
А в чем разница Кая с позолоченными контактами в слотах и Кая без позолоченных?
Слоты - это ZX_BUS или шина Nemo BUS, они несовместимы или это одно и то же? |
Astrolux, Кай с позолотой? Ты ничего не путаешь? были NemoIDE, SMUC и NemoFDC с позолотой, в Кае там вроде нечего золотить.
Блин, заблудился немного... Где-то видел но неспомю где... где Reset коротит на корпус?
AlexFantasy, может я чего-то и упустил, но ничего не перерезал и ресет работает нормально.
---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:59 ---------- AlexFantasy, прозвони - есть ли с -RES КЗ на корпус? |
Таки собрал и я себе KAY!!! Запуск "материнки" прошёл нормально!!! Теперь и я типа крутой :v2_finge:!!!
Теперь у меня вопрос - существует-ли какой нибудь мануал по перемычкам к плате KAY-1024 (v2010) ??? |
В этом топике все есть.
мануал по перемычкам=схема
А вообще проявил бы фантазию, поискал бы в теме к примеру по сочетанию "jp1" ("jp2"/"jp3" итд из схемы) и сразу бы нашел. |
Просто печатка KAY`я у меня появилась как-то незапланированно и неожиданно, а тема существует давненько. Вот и из любопытства и пропробовал спросить - существует-ли в природе мануал по перемычкам нового KAY`я.
Привет, мужики!
С Новым Годом всех и Рождеством! Обновлены 1, 2 и 3 посты этого топика. Обновлена/добавлена инфа:
Ключевой момент - доработка хиддена для мегабайта 1: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=374597&postcount=923 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=375408&postcount=940 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=375435&postcount=941 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=375559&postcount=944 Ключевой момент - доработка хиддена для мегабайта 2: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=376159&postcount=945 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=376885&postcount=950 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=376993&postcount=952 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=377257&postcount=958 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=377534&postcount=960 Ключевой момент - доработка хиддена для 4-x-мегабайтного СИММа: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=377700&postcount=968 |
Феликс, ещё момент - ты для стабильной 4Мб в "ТУРБО"-режиме что-то ещё делал? Ты там не слабую схему приводил? |
| All times are GMT +4. The time now is 16:43. |
