SoftFelix, я малость подрастерялся от нек., обилия инфы, тем более, давненько не занимался этим... Посмотри схему/сигналы:
http://s018.radikal.ru/i505/1201/bd/27a4f03f336at.jpg Как я понял, "финальный вариант" - на свободных эл-тах ЛА3 и ЛИ1, а не как было попервой ЛЛ1+ЛИ1. Остались непонятки - что и где "режем", куда подаем "новый" CAS/ (на "обрезанную" 12н. DD13?)? Для 4Мб СИММа потом ещё "бутербродим" КП2 поверх DD8 и "блок" на свободном эл-те ЛЛ1, как описано/нарисовано тут: ТЫНЦ. Уточни ещё что и где режем. Дима[ZEK], что там с твоим вариантом: Quote:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92701111.jpg Quote:
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1302430462 Quote:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92745950.jpg Quote:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92720675.jpg ---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 10:44 ---------- p.s. А, второй (верхний) разрез тоже отделение /CAS'а DRAM от остальной схемы. |
Феликс, вместо КП2 КП12 пойдет? Или, все же, лучше КП2?
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=377257&postcount=958 С учетом свободного э-та DD14.2 ЛЛ1. У него надо только на печатной плате отрезать 4-ую ногу от GND: http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92745962.jpg Схема такая: 4нDD14.2 -> 8нDD12.3 5нDD14.2 -> сигнал блокировки: 0 - 4MB ON, 1 - 4MB OFF 6нDD14.2 -> 15нDD9' |
Спасибо, более-менее понятно. |
Но в отличии от 555-й серии, я установил 1531-ю (в моем случае "F"). И замена на эту серию благотворно повлияла, глюки ушли и комп заработал стабильно :)!!! Выходит что этот момент следовало-бы добавить в МиниФАК! :v2_dizzy_bye: |
AlexFantasy, у меня тоже стояла 74F245 на СИММ. Показалось, что с 74LS245 работает по-надёжней. Хотя, это абсурд... Вообще, КАЙ у меня как-то мерзко подглючивает. FUT периодически сбрасывется... Ещё что-то по мелочи. А вот тест памяти (все 4МБ) гонял непрерывно двое суток - ни одной ошибки. ПРОФ-РОМ со СМУКом глючит - выдает ошибку позиционирования на 0-ую дорогу в теневике на реальных дискетах. Надо будет со всем этим разобраться.
Чёрт знает что....
---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 19:58 ---------- Quote:
Хотя когда паял speccy 2010 понял в чем проблема, флюс с hals реагирует, в итоге оголяется медь, и пошло поехало, так что скорее всего труп. |
PS: С праздниками!!! :) |
Незнаю каким вы там флюсом паяете , но мне попадался только одиного типа! В маленьком прозрачном пластмассовом пузырьке продается в радиоточках. Белая прозрачная жидкость, даже аллюминий без проблем паяется. Но после его применения все пайки по истечении какого-то временем чернеют. Применение такой штуки в пайке печатных плат просто недопустимо!!!
По возможности лучше пользуйтесь канифолью + трубчатый припой с канифолевой начинкой![ Quote:
Флюсы F-какие то, не помню, а этикетки давно отвалились.
SoftFelix, глянь, все верно - "Доработка для работы с SIMM30, 4Мб модулями памяти":
http://s018.radikal.ru/i502/1201/86/4809029e6e81t.jpg Подразумевается, что уже сделана доработка HIDDEN REFRESH (предыдущая схема на ЛА3 + ЛИ1) и оттуда подается "новый" CAS (CAS/_NEW по схеме). |
На основной плате надо разорвать связь 15нDD45 и 9нDD49.3. На 9нDD49.3 подать лог.0 (посадить на GND). И уже тогда снимать сигнал с 15нDD45 на 10нDD9'. |
Феликс, ну, что - ты воздоровел? Дома уже?
Хотелось, что бы ты проверил: Quote:
И ещё. Может мне кто-нить объяснить поведение ПРОФ-ПЗУ и единственной конфигурационной перемычки в контроллере БЕТА-ТУРБО. http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/96330485.jpg В положении 4-5 всё работает, могу по МАГИКУ войти в теневик. НО! Ведь в этом случае вообще не понятно поведение /IOGE для всех остальных слотов КАЯ. Какой смысл в соединении /IORQ и /IOGE??? Объясните. В положении 3-4 тоже все работает, но по МАГИКУ в теневик уже не войти. Зато нормально отрабатывает /IOGE от слота с БЕТА-ТУРБО для других слотов. p.s. Интересно, а как ведёт себя SMUC2 + PROF-ROM на Фениксе?... p.p.s. Неужели только у меня одного собран рабочий КАЙ из топика со всеми актуальными платами?! :( ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:07 ---------- И ещё что-то в глаза бросилось в схеме БЕТА-ТУРБО. Нет пулл-ап-резистора на 6DD7.2. DD7 - ЛА13 - с ОК - непорядок... http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/96359906.jpg |
Black_Cat, проехали...
1 Attachment(s)
По просьбе форумчан выкладываю сборку ROM-ов KAY Reset Service 0.2+. В архиве два рома - один собранный из кастомного KAY-евского ПЗУ и второй на основе прошивок предоставленных ЛАС-ом. Проверить пока не на чем - поэтому перед прошивкой в EEPROM опробуйте на эмуле.
В прочем может это и нормально так как прошивки от ЛАСа как не перевернутая, так и перевернутая тоже в Unreale не работают, а на реальном КАЕ проблем не буит.....:v2_conf2:?! |
AlexFantasy, ты правильно выставил параметры памяти, ПЗУ правильно прикрутил, страницы не перепутал? Я сейчас загрузил - все работает нормально.
Добавь в ini-файл там где объявляются образы ПЗУ такие строки : Quote:
1 Attachment(s)
Memory Logic: Nemo`s KAY RAM Size 1024 Single file ROM image: Те что ты выложил Cache size: none SmucNVram+CMOS RTC: галка снята HDD: none ---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:36 ---------- Quote:
Дмитрий, не напрягайся! Если у тебя заработало, то я смело побегу прошивать!
AlexFantasy, см. unreal.ini, а не ucbase.ini
| All times are GMT +4. The time now is 16:43. |
