Speccy - наш выбор!
-   -   KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770)
SoftFelix 31st March 2012 19:45
Originally Posted by caro (Post 487150)
Вот это не понятно.
Если порт клавиатуры в ZXMC2 не заблокирован, то должен формироваться сигнал /IORQGE, который запрещает дешифрацию порта клавиатуры в плате КАЯ.
Почему это не происходит? Надо бы осцилографом посмотреть.
Осцилла сейчас нет. А происходит, скорее всего, из-за иголки на /IORQGE, т.к. в дешифратор на ATF на формирование /IORQGE заведены ещё /IORQ и /M1, а не только адреса. ZXMC2 у меня сейчас воткнута в ZX-BUS_TEE И стоит второй по приоритету после ГС (он первый). Вот видео заснял. Как всегда - сорри за качество, но основная суть видна: http://youtu.be/HzkeVfzNoYA.
---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:33 ----------
p.s. Кстати, вспомнил. Когда только начал тестить ZXMC2 в КАЕ, то вытаскивал из панельки ATMEGA48 - такого глюкодрома не было. Вроде... Не, точно не было.
caro 31st March 2012 19:53
ZXMC2 на выходе имеет буфер данных, управляемый сигналом выборки порта клавиатуры.
Для работы системы иголки не мешают.
ATMega48 мне кажется ни при чем. Шину данных МК я перевожу на чтение, /WAIT блокирую, цепь NMI тоже запрещаю.
На шине данных остается порт клавиатуры самого КАЯ, с него и идет какая-то неразбериха.
AlexFantasy 4th April 2012 23:35
Подскажите за что отвечает дроссель L2 на плате KAЯ?
SoftFelix 4th April 2012 23:42
Может Немо так пытался чуть поднять амплитуду CLK для процессора?
Black_Cat 5th April 2012 01:09
на крутизну фронтов сигнала
zst 9th May 2012 18:22
Подключаю NemoFDC к LENINGRAD-2012.
Возникло несколько вопросов:
1. Напомните, будет работать TR-DOS с 48К или нужно 128К ?
2. Не нашел ЛЕ4, вместо нее поставил 74HC27. Будет работать ?
3. Как подбирать конденсатор С4 100/110/120 pF ?
4. В каком порядке прошивать прошивки для 48 К ? Желательно ссылки на эти прошивки. Будет ли работать с прошивкой OpenSE BASIC ?
5. Что должно быть на экране после RANDOMIZE USR 15616, если не установлен 1818ВГ93 ?
6. Какое должно быть положение джампера: 3-4 вроде почти логично, а 4-5 бессмысленная комбинация ?
SoftFelix 9th May 2012 18:26
zst, должна быть заставка TR-DOS'а. Это точно. А вот появится ли подсказка A> - уже не помню, может и подвиснуть.
zst 9th May 2012 18:33
У меня что-то промелькивает похожее на меню 128К, но потом экран затирается мусором.
SoftFelix 9th May 2012 18:38
Какое ПЗУ используешь? 27512? На 1-ую ногу /DOS подаёшь? На вход /WAIT FDC я подавал /WAIT от Z80, когда подключал такой FDC к Ленинград-1 - всё работало.
zst 9th May 2012 18:45
Используется FLASH SST29EE010 (128K)
A14 - ROMSEL (10К на +5V)
A15 - /DOS (10К на +5V)
A16 - ROMSWITCH (10К на +5V и джампер)
Сигналы на слоте как у KAY-1024, светодиод не впаивал.
SoftFelix 9th May 2012 18:47
Вспомнил, что ещё делал;
1. Сформировал /IORQGE резистором на ноге /IORQ Z80 и подключил туда выход FDC (перемычка FDC в соответствующем положении).
2. В разрыв сигнала /WRBUF на 4нDD9.1 (ТМ2) включил интегрирующую RC-цепь R=150 Ом, С=300 пФ.
п.2 подсмотрел в "жетой" схеме Скорпиона.
Blade 9th May 2012 18:49
zst, У Ленинграда 2012 WAIT есть? Если нет, то без доработки NemoFDC не будет работать.
SoftFelix 9th May 2012 19:06
3. 14МГц подавал на FDC через вентиль от 555АП5.
---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:51 ----------
4. Мне Немо вот такую бумажку выдал к FDC:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/97223197.jpg
---------- Post added at 18:06 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
В 48К будет работать, только надо на ламель А16 (/RS) FDC подать +5В.
Тормозная она и по уровням с ТТЛ не совместима...
Сразу поставил туда 120 пФ - в КАЕ заработало сразу.
Если шить в 27С256, то /DOS подключается к А14. Т.е. первые 16КБ - ТР-ДОС, вторые - СОС.
Я точно не пробовал. Сомневаюсь, что заработает.
3-4. 4-5 для КАЯ.
zst 9th May 2012 19:25
Выложил текущую схему LENINGRAD-2012 V1.01 -- http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=503695&postcount=193
Можно продолжить обсуждение в той теме.
AlexFantasy 18th May 2012 12:41
Уважаемые! Какую схему(по какому стандарту) "часиков" посоветуете реализовать в обсуждаемом КАЕ?
P.S: Неохота мне (пока) в Кай совать ZXMC и SMUK ради этого.
SoftFelix 18th May 2012 13:06
Originally Posted by AlexFantasy (Post 507057)
Какую схему(по какому стандарту) часиков посоветуете реализовать в обсуждаемом КАЕ?
Да вариантов не так уж и много. У меня сперва появились часы в составе SMUC2 Rev.B, а потом я собрал ZX Multicard-2 by Caro с дешифрацией часов по Глюку. Но! Эта карта не совсем корректно работает в КАЕ из-за NEMO-FDC BETA-TURBO - надо плату FDC дорабатывать.
---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 12:01 ----------
Тогда, имхо, только с дешифрацией по Глюку - больше софта используют.
AlexFantasy 18th May 2012 14:24
Пока что присматриваюсь к схемам здесь http://zxbyte.ru/rtc.htm
Alex_NEMO 19th May 2012 11:19
SoftFelix, есть схема доработки?
SoftFelix 19th May 2012 11:26
Да. Вот тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=484756&postcount=1074. По крайней мере, она мне приглянулась. Надо её ещё с Blade'ом обсудить о нужности некоторых сигналов и возможности упихнуть её в один корпус микросхемы. Начало треда о несовместимости ZXMC2 и КАЯ: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=482198#post482198. И далее до конца темы. А вот причина: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=483939&postcount=1047.
SoftFelix 29th May 2012 12:36
Решил всё-таки доработать NEMO-FDC для совместимости с ZXMC2. Есть некоторые вопросы.
1. solegstar предложил вот такую схему (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=484744&postcount=1073):
http://zx.pk.ru/picture.php?albumid=36&pictureid=752
У меня такая же схема и набор сигналов используется в древнем BDI:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92428490.jpg
Blade, а почему с ней не будет работать Magic? (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=484756&postcount=1074). И предлагаешь такую схему:
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1332701617
2. Для чего в ней подмешиваются сигналы BLK и /RD?
Просто хотелось бы понять необходимость применения всех сигналов и сделать сразу максимально правильную доработку NEMO-FDC.
3. Не очень хочется использовать два корпуса МС для доработки. Есть у меня две малораспространённых МС 74F521 в DIP-20 (http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74F521.pdf). Если кратко - это компаратор двух байт: два байта совпали по-бИтно - на выходе 0. Имхо, очень удобно строить дешифраторы. Это как ЛА2 (8И-НЕ) с подключаемыми инверторами на входе. Среднее время задержки у 74F521 - 6.5 нс. Т.е. создали, к примеру, на входах В0...В7 статическими уровнями проверяемую комбинацию и при появлению Оной на А0...А7, получили 0 на выходе А=В.
4. Вопрос ещё такой: какой правильной полярности должен быть импульс на 3нD14.1 и 11нD14.2 NEMO-IDE? Положительный? Ведь /WAIT от КАЯ инвертируется вентилем ЛП5 и подаётся на входы С D14.
Т.е., если я сделаю схему Blade'а на 74F521, то выход А=В 74F521 мне надо подать на 9нD12.3 (ЛП5), предварительно отрезав её от ламЕли В21 (/WAIT)?
5. Если предложите сделать эту доработку в одном корпусе более распространённой МС, то будет совсем хорошо. Я рассматривал применение КР1533ИД7 (там как раз 6 входов), но не совсем уверен.
solegstar 29th May 2012 12:41
Originally Posted by SoftFelix (Post 503681)
4. Мне Немо вот такую бумажку выдал к FDC:...
а чем тебе не нравится эта доработка? ведь сам Nemo тебе её дал для своего контроллера! как раз одна микросхема и есть... я у себя её хочу попробовать.
SoftFelix 29th May 2012 12:43
Там зачем-то Н1 нужен, а его нет на шине.
solegstar 29th May 2012 13:29
Вместо H1 можно попробовать снять сигнал CLK с контакта 8А шины Nemo-BUS, или поделить на 4 двумя элементами ТМ2 сигнал F с контакта 5А шины. Ну, а /(A14+A15) это ессно лл1+лн1(или инвертор на транзисторе npn).
Blade 29th May 2012 13:40
Там доработка подключается к асинхронному сбросу триггера. У него больший приоритет, чем у тактового входа. При чтении КОП из озу триггер D14.2 будет сбрасываться. Сигнал NMI от D14.1 пройдет, а пзу на TR-DOS не переключится.
Сигнал BLK в "1", когда вместо ПЗУ включена нулевая страница ОЗУ. Если !(A14 or A15 or BLK) равно "0" - идет обращение к ОЗУ. С /RD перестраховался. Для распознания цикла чтения КОП достаточно M1 и MREQ, т.е. можно выкинуть элемент ЛЛ1, и останется один корпус ЛЕ4. На выходе еще неплохо поставить RC-цепочку от иголок. Подключать доработку надо к 3,11 ноге DD14, оторвав 8 ногу DD12 от схемы.
SoftFelix 29th May 2012 13:53
А, теперь понятно. Просто думал, что тоже на входа С D14 подавалось.
Понятно. Убираем.
Соберу на одной ЛЕ4. В магазине она есть.
Интересно, а какой критерий подбора этой RC?
А ничего, что на С будет приходить положительный импульс? Т.е. триггера перекинутся по переднему фронту. Через инвертор точно не надо пропускать?
solegstar 29th May 2012 13:55
или можно ничего не резать, а проинвертировать RAMM1 последним элементом ЛЕ4 и подать вместо /WAIT, т.к. на ЛП5 DD12.3 включен как инвертор.
Blade 29th May 2012 14:07
Подойдет как на ЛА2, которая 3Dxx ловит - 200 Ом, 100 пФ.
В старой схеме тоже по положительному импульсу работает. У /WAIT активный низкий уровень, на триггеры он через инвертор идет.
SoftFelix 29th May 2012 14:45
Blade,
solegstar, куплю ЛЕ4, соберу, отпишусь. Сперва без RC подключусь.
SoftFelix 4th June 2012 23:16
Сегодня сделал доработку. Всё заработало! И Test v4.30, и Real Commander v2.6. Пока всё работает без сбоев, хотя дополнительную ЛЕ4 поставил 555-ой серии. Повесил её бутербродом на 3-х ногах (4-7-14) на ЛЕ4 в контроллере. Никаких RC-цепочек не добавлял. Работает и в TURBO, и не-TURBO режимах. Собирал по такой схеме:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/98131796.jpg
Вот так оно получилось (top):
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/98131779.jpg
...Bottom:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/98131784.jpg
Увеличил...
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/98131790.jpg
Ещё раз спасибо Blade'у за выявление причины несовместимости ZXMC2 и NEMO-FDC, а так же схемное решение проблемы.
zst 5th June 2012 22:01
Надо и мне эту доработку проверить. А то NEMO намудрил так, что NemoFDC на других клонах не работает. Откуда в "LENINGRAD-2012" появится сигнал /WAIT ? Который совсем и не /WAIT. А сигнал для отключения TR-DOS. В "LENINGRAD-2012" только обычный /WAIT есть.
Наверно в "LENINGRAD-2012" вместо /WAIT на разъем ZX-BUS для NemoFDC нужно подать сигнал c выхода элемента ЛЛ1, на входы которого подать сигналы /M1 и /RDRAM. Это, конечно, будет не сигнал /WAIT, но контроллер дисковода должен заработать.
---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 20:31 ----------
А может можно сделать другой контроллер дисковода для ZX-BUS:
Убрать дефицитные детали. типа ИМ6, ЛЕ4, 1531
Убрать турбо для ВГ93 - для флоппиэмуля это, наверно, не нужно.
Сделать указанную выше доработку - чтобы можно было подключать к любому компу с ZX-BUS.
Добавить DC-DC 0512V - чтобы можно было подключать к любому компу с +5V.
Вместо 10 микросхем поставить одну ПЛИС.
Были ведь раньше простые схемы контроллеров дисковода.
Blade 5th June 2012 22:25
zst, можно выкинуть все, кроме ВГ93, добавить EPM3128, статику 512К х 8 (K6X4008,cy7c1049) и сделать 3 в одном: контроллер BDI, Nemo IDE, ZC-SD.
Дмитрий 5th June 2012 22:53
Blade, ну статики надо 1024, и в 3128 вряд ли влезет все это, только ZC-SD займет четверть.
zst 5th June 2012 23:21
Лучше посмотреть в сторону USB. На первых порах можно загружать образы в ОЗУ, но лучше разобраться, в ПЗУ TR-DOS, чтобы заменить обращение к ВГ93 на обращение к USB.
Доработку сделал. Что-то изменилось, но не совсем как хотелось. ЛЕ4 надо достать.
SoftFelix 5th June 2012 23:48
Выскажу своё имхо. По мне так NEMO-FDI - верх изящества схемотехники. Плата вообще офигенно разведена - очень компактно. Работает очень стабильно и надёжно. ИМ6 всяко проще достать, чем РТ4 и прошить их. EPM'ки сейчас тоже тяжело достать быстро и по вменяемым ценам. То, что Немо не смог предусмотреть, что его КАЙ будут "вэйтить" при /DOS=0 (ZXMC2), вряд ли его можно винить за это.
Вот что бы я добавил в существующий NEMO-FDI:
1. Доработку на ЛЕ4.
2. Поддержку 4-х физических дисководов (не поверите, но постоянно вспоминаю свой аватарный комп, где было 3 флопа, которых сейчас не хватает).
3. Добавить предкомпенсацию записи, используя вывод TR43 ВГ93.
Которые на 2-х РТ4?
---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
А это для чего?
А размеры какие будут? Но идея хорошая. Ещё на этапе подготовки плат к сабжевому КАЮ, было предложение объединить NEMO-FDI и NEMO-IDE - 1 слот экономиться.
---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:46 ----------
Не работает или глючит?
solegstar 6th June 2012 00:07
и кстати, незабываем о буферах с ОК на выходе разъема флопа, для флоппиэмуля возможно неактуально, но для дисковода как-бы нужны по стандарту. я буду для своего профи 6.2 вот эту доработку на ЛЕ4 делать и еще под профиковские режимы...
zst 6th June 2012 00:11
Которые на 2-х РТ4?
Раньше на команду RANDOMIZE USR 15616 получались полоски типа как после сброса, а потом цветные квадратики по всему экрану.
Теперь пишет:
F ####N! -0:1
То есть не зависает, но и заставки не видно. Может это от того, что пока без ВГ93.
По поводу контроллера - был у меня раньше маленький без РТ, без автоподстроек и все работало нормально. Была проблема с отечественными дисководами. Один дисковод сломался - отломилась головка от частого использования. Второй работал, но ISDOS портила нулевую дорожку. Даже дорогие диски. Для нее подключил трехдюймовый дисковод и использовал дорогие диски VERBATIM DATA LIFE PLUS. Проблема с IS-DOS решилась. Эти диски она перешеркать не могла, хоть и пыталась. Так зачем эти лишние параметры, если и так все прекрасно работает ?
Раньше пятидюймовый нужен был, так как игры продавались на пятидюймовых дискетах. Теперь вместо пятидюймовых дисководов можно использовать трехдюймовый или флоппиэмуль.
SoftFelix 6th June 2012 00:19
Теперь пишет:
F ####N! -0:1
То есть не зависает, но может это от того, что пока без ВГ93.
Без ВГ93 должен в любом случае показать заставку TR-DOS'а. С каким BASIC'ом используешь?
zst 6th June 2012 00:25
48К из эмулятора. Только нет уверенности, что у меня рабочая пара 48к+TR-DOS.
Во всех эмуляторах разные версии - не знаешь, что прошить.
solegstar 6th June 2012 00:32
обычно - первые 16кб идет трдос 5.04Т (или 5.03) + 16кб basic48 1982г. где операторы набираются токкенами. трдос выбирается активным "0" /dos на верхнем адресе ПЗУ.
zst 6th June 2012 00:42
Так и делал. :v2_dizzy_sleep2:
