1 Attachment(s)
2. Еще один корпус ИД10, а лучше ИД7, т.к. больше распространена - выкидываются два элемента ла13. 3. один корпус ла3 - выкидывается один элемент ЛЕ4 и добавляется один инвертор из элементов ЛА13 тех же. 4. я б еще добавил нормальный штатный генератор на 16мгц, без "преобразования" 14МГц в 16Мгц. это позволило бы заменить ЛП5 на ЛН1. ---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:49 ---------- Quote:
---------- Post added at 00:29 ---------- Previous post was at 00:27 ---------- zst, контроллер к Ленинграду-2012 подключается? ПЗУ как прошита? |
Подскажите как пристроить SIMM 72 pin на 4 МБ
А вообще, у меня подключен модуль SIMM-30 на 4МБ, который полностью используется. Работает очень надёжно. |
А теперь у меня вопрос: а где и как используется 4 метра?
SoftFelix, Хотел поинтересоваться:
1. Как понимаю ты используешь и SMUC с Профкой и ZXMC - то есть у тебя сейчас двое независимых часиков, только одни в одном софте работают, а другие в другом или как? Интересно что получится если софт будет поддерживать оба стандарта? 2. Пробовал ли ты подключать сразу 2 клавиатуры одновременно(одну на на штатный контроллер, а вторую на ZXMC)? |
1 Attachment(s)
Прошьюсь чуть позже. |
Вопрос к специалистам! При попытке подключения SMUC (на дискретах пока т.к. ЕЛИТАН прислал дохлые ерм) в левом верхнем углу, при старте скорпионовского ПРОФПЗУ получаем синее окно и следуещее - .65466. Нажимаем ENTER выходим в профпзу, но желтая строка мигает и винт не видит. SMUC собирался поэтаптно, без Д6, Д7, выдавалось наличие SMUC, его версии и т.д. На расширеном Компаньоне данная плата работает. Помогите, что это за сообщение?
1. Компаньон (т.е. Ленин1) доработан с кучей МГТФ до Скорпиона, тем не менее работает.
2. Проводок конечно подключен, т.к. без СМУКа все доступные опции ПрофПЗУ работают. 3. А вот тут и загадка - маленькое окошко, ровно по числу символов - .65466(именно с точкой), его можно редактировать, т.е. если его стереть и набрать другое сочетание цифр, то появлятся такое же окно но справа(и пустое но с курсором), внизу экрана надпись = Not number. ---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 23:13 ---------- Да, конечно речь идет, согласно темы о плате от ZST(у него и куплена) |
---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 18:47 ---------- p.s. Я бы ещё глянул в сторону IORQGE в SMUC'е на дискретах - там в формировании участвует /IORQ, а это не правильно - "иголки" будут при дешифрации. |
65466 выдает что с винтом что без, а вот мысль про IORQCE похоже рядом. Спасибо, буду отрабатывать завтра.
Проблема решена, СМУК заработал. Виновата была ЛП8 (с неё как раз и IORQGE), после замены все заработало. Но тестер показывает исправность микросхемы, наверно какой-то хитрый брак, тестером не отловился.
"Тестер микросхем мелкой логики" на 8515. ЛП8 поставлена такая же т.е. 555 ЛП8 (1533 не удалось купить), правда другого производителя, был интеграл, теперь светлана.
Проверил, помучил - бодро квакает, что 125 и все ок.
На Вашу прошивку смотрю уже не первый день - завтра точно залью, отпишу. Да наверно надо все это в тему про тестер, а то похоже получим.
---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:13 ---------- Там Меню128 при зажатии определенных кнопок вываливает в ту или иную страницу ПЗУ. |
| All times are GMT +4. The time now is 16:43. |
