Протестировал! Результат понравился. Теперь по идее команда 3 вообще не нужна!
Теперь для полного счастья осталось добавить возможность загружать миди файлы!!! |
(используйте сторонние конверторы). N.B.: как прикол: можно запустить MIDI-плейер, перенаправить миди-события с него на вход VT и записать все ноты полуавтоматически =) |
Вроде миди работает, но сдвинуто на две октавы выше чем надо и звук не прекрашается после отпускания клавиши.
Хорошо-бы чтобы поддежка миди была в семплах и орнаментах. |
2Vitamin: Ввод через мидиклаву естественно, нафига в AY-эмуле вывод через миди)))
2) на две октавы? как это проверить? откуда такая уверенность? 3) не прекращается во всех режимах? (Tracks / Samples / Ornaments) или в каком-то одном? Quote:
Отдельно по семплам и отдельно по орнаментам. ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 15:59 ---------- Потестировал на 4-х миди-устройствах, отвечу сам себе: 1) устройства меняются. но Previous / Next, судя по названиям перепутаны местами =) Кнопка Start MIDI - глючит и не работает. По-этому её уберём =) 2) действительно смещена на 2 октавы вверх судя по нотации. 3) - с этим не очень понятно. у меня ноты затыкаются на двух тестовых машинах. Можешь как-то промониторить Midi события?, отправляются ли события Note Off (128-143)? Если они исправно отправляются - значит надо смотреть обработку NoteOFF -_-' ---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:23 ---------- По поводу поддержки в Samples/Instruments. В Samples - не понятно зачем, кроме как для тестирования (прослушивания) ноты (что уже реализовано). В Instruments - для ввода смещений? а относительно какой ноты будут вводиться смещения? Если относительно тестовой - то её всё равно надо вводить с клавиатуры с зажатым SHIFT'ом. А если всё равно нужно прикасаться к обычной клавиатуре, то зачем прикол с MIDI? =) По крайней мере сейчас есть чёткое функциональное разделение: MIDI-клавиатура - для тестирования текущего режима (Tracks / Samples / Ornaments) вводимыми с неё нотами, а обычная клавиатура - для смены этих самых режимов. |
Миди клавиатура Maudio KeyRig 49, я ей постоянно пользуюсь, вроде пока все нормально работало. Мониторить Midi события я пока не умею. |
| All times are GMT +4. The time now is 13:53. |
