Speccy - наш выбор!
-   Музыка (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=11)
-   -   new Vortex Tracker imroved (again) (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13776)
siril 13th September 2010 16:05
http://obds.free.fr/midimon/ - вот программка монитор midi-событий.
В ней во время работы можно указать какое устройство "прослушивать" - нужно выбрать миди-клавиатуру.
Возможно пригодится еще это:
http://www.maplemidi.com/Maple_driver.html - а это "виртуальный миди кабель"
(он добавляет четыре midi-in и четыре midi-out устройства пронумерованных от 1 до 4,
причём то, что приходит на Midi-out устройство тут же дублируется на соответствующее ему Midi-In-устройство.
Таким образом, нужно указать, чтобы события с твоей клавиатуры направлялись на Midi-out-1, скажем, и в мониторе указать просмотр Midi-in-1)
NVitia 13th September 2010 16:35
1 Attachment(s)
Вроде все нормально
siril 13th September 2010 19:56
Originally Posted by NVitia (Post 315011)
Вроде все нормально
оу. как раз не нормально.
При нажатии на midi-клавишу клавиатурой отсылается сообщение NoteOn (они у тебя идут).
А при отпускании midi-клавиши клавиатура должна отсылать сообщение NoteOff (их у тебя как раз нет).
Из-за отстутствия сообщения NoteOff редактор думает, что клавиша нажата - и, соответственно, не прекращает воспроизводить ноту.
К сожалению проблема не в редакторе, а в отсутствии сообщения NoteOff от твоей клавиатуры. (Может быть обновить драйвера?)
вот пофиксеная версия VT_MIDId:
1) исправлены кнопки Next/Prev.
2) Получаемые по MIDI ноты теперь не завышены на 2 октавы.
3) улучшена обработка MIDI-событий.
NVitia 13th September 2010 20:02
А можно сделать так, чтобы во время проигрывания паттерна ноты с МИДИ клавиатуры тоже добавлялись?
siril 13th September 2010 20:14
В режиме проигрывания во-первых, на экране отсутствует курсор и непонятно куда добавлять ноты, а во-вторых с обычной клавиатуры ноты в режиме проигрывания тоже никуда не добавляются, в третьих - такой режим мне кажется довольно странным (он был, кажется в ProTracker 1.1, но в следующих версиях от него отказались).
Я так понимаю это для того, чтобы расставлять ноты не прокручивая в голове ритм и не представляя длину каждой ноты. Возможно это и было-бы кому-то полезно, но подобное вмешательство повлечёт слишком глубокие изменения в архитектуре редактора, которые в мои планы не входят ^_^
NVitia 14th September 2010 00:20
Моя Midi клавиатура нормально работает с Finale и Cubase. Что-то тут не то...
siril 14th September 2010 08:00
Так, порыскал по интернетам, нашёл причину. Дело всё-таки в странном поведении клавиатуры.
Она посылает событие NoteOn с силой (velocity) "0" вместо события NoteOff, что, собственно и видно на твоём скриншоте. А в данный момент в VortexTracker значение velocity игнорируется.
Вобщем, это можно пофиксить =) Вечером, думаю, будет рабочая сборка.
NVitia 14th September 2010 09:33
Это стандартная возможность, она рассчитана на музыкантов. Включаешь музыкальный редактор (трекер) и просто играешь нужную тебе партию на миди клавиатуре как на концерте, а трекер записывает.
Или можно создать таким образом миди файл в другом редакторе, но нет нормального конвертера из Миди в формат Вортекса.
kotsoft 14th September 2010 10:03
2NVitia: Сколько не пытался так играть, никогда не попадаю в нужные позиции) так что для меня лично эта возможность не критична, хотя наверное что-то в этом есть... тогда надо будет еще метроном сделать)
P.S. Пардон, не смог вчера потестить мидиклаву, приполз с работы в 10 вечера и бухнулся спать(
siril 14th September 2010 11:32
@Nvitia, Tracker это не миди-секвенсор и стиль работы тут совершенно другой.
Часто бывает, что в стороннем секвенсоре удобнее написать гармонию, бас и основную мелодическую линию. Но это также просто переносится в Tracker ручками (если это написано тобой, то и проблем тут нет =)
Вот это действительно было бы полезно, благо формат вортекса - простой и понятный текст.
---------- Post added at 12:30 ---------- Previous post was at 12:27 ----------
А пока я знаю только один обходной путь: midi2mod (из .midi в .mod) - а потом Ammy2PT (из .mod в pt2).
---------- Post added at 12:32 ---------- Previous post was at 12:30 ----------
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=314896#post314896 - опа! =) конвертор из Midi в Vortex Tracker =))
