Speccy - наш выбор!
-   -   БП и ТВ выход у "Компаньон 2" (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13864)
Eldar 21st September 2010 11:18
Originally Posted by oracleua (Post 317175)
Подавай хоть 1000 ампер но 5 вольт..компьютер возьмет сколько нужно сам..
ты ж не собираешся замыкать или с включеным питанием перепаивать микрухи...
У меня есть глупый вопрос :) Если количество ампер не важно, то зачем их вообще указывать? Или как я догадываюсь в таком случае характеристики БП N вольт, M ампер, означают, что данный БП подойдёт для любого устройства, которому нужно напряжение N вольт и не выше (и не ниже), с силой тока меньше либо равное M ампер.
John North 21st September 2010 13:17
Да. Так и есть.
Eldar 21st September 2010 14:44
OK, значит осталось только искать БП дающих на выходе постоянный ток напряжением в 5 вольт и силой тока больше либо равно 1.5 А.
ZXSlaver
Есть ли схема для гнезда у компаньона 2, чтобы использовать её для того, чтобы делать переходник от современного блока питания?
John North 21st September 2010 18:41
Схема К-2 есть. Но дома)
Вечером могу поделиться.
Eldar 21st September 2010 18:50
Да, это будет отлично!
John North 21st September 2010 20:15
1 Attachment(s)
вот схема "Компаньон-2":
ZXSlaver 21st September 2010 20:20
Originally Posted by Eldar (Post 317328)
ZXSlaver
Как уже писалось выше:
Originally Posted by ZXSlaver (Post 316888)
Родной БП выдаёт 5v. Разъём обычный 3 штырьковый DIN, от полного 5 штырькового отличается отсутствием 4 и 5 штырька. На 2 - масса, на 3 - +5v.
